sidrva Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 (изменено) 2.03.1.test9 Убрал (надеюсь полностью :-)) вылет программы при выходе из параметров. Подправил инициализацию калайн. Сделал более наглядные имена лог-файлов Добавил в лог МАС блютуза. И по мелочи. Изменено 3 марта, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 В 03.03.2015 в 15:13, SPEEDSHOKE сказал: Ув. sidrva, а можно отключить или сделать выбор автоматического подключения к блокам? При подключении к разным авто, после запуска начинается автоматическое подключение к последнему диагностируемому блоку, блок вручную выбрать не успеваешь, в результате ошибка подключения, ошибка OpenDiag, программа закрывается, при повторном запуске все тоже самое. На 3-5ой попытке получается отключиться, выбрать правильный блок и затем уже корректно подключиться. Спасибо! это происходит из за того,что если выход не делаеш через программу,а просто назад.я когда открываю прогу то сразу нажимаю оключить,а потом спокойно лазяю в меню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 В 03.03.2015 в 15:13, SPEEDSHOKE сказал: Ув. sidrva, а можно отключить или сделать выбор автоматического подключения к блокам? При подключении к разным авто, после запуска начинается автоматическое подключение к последнему диагностируемому блоку, блок вручную выбрать не успеваешь, в результате ошибка подключения, ошибка OpenDiag, программа закрывается, при повторном запуске все тоже самое. На 3-5ой попытке получается отключиться, выбрать правильный блок и затем уже корректно подключиться. Спасибо! А зачем успевать? При авто подключении нажмите на кнопку блютуза, установка связи или уже связь отключится и выбирайте, что хотите! А вот если программа при этом вылетает, то это не правильно! Напишите, по точнее, при нажатии чего и когда вылет проги. В 03.03.2015 в 10:41, Ardion сказал: sidrva, по моей проблеме не совсем понял, что в итоге? Про отключение связи через 30 сек? Так об этом уже много было написано :-( В 03.03.2015 в 12:40, валерий1 сказал: sidrva! так что на счёт форсунок,можно,или ну его? Не понял, что за функция. По АЦП выложено то что есть, по крайней мере у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 В 03.03.2015 в 15:37, валерий1 сказал: ну а что,человек хотел узнать более точные показания!сколько програм-столько и показаний.ни у одной не совпадает.если знаеш свои точные показания,то есть с чем сравнивать. так и тестером можно замерять напряжение в нескольких местах: на шпильке генератора, на АКБ, на замке зажигания, на разъеме ЭБУ... и поверь, цифры будут разные... и какой ты будешь верить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 В 03.03.2015 в 16:17, angtar сказал: так и тестером можно замерять напряжение в нескольких местах: на шпильке генератора, на АКБ, на замке зажигания, на разъеме ЭБУ... и поверь, цифры будут разные... и какой ты будешь верить??? И куда будешь втыкать минусовую клемму тестера - тоже немаловажно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 В 03.03.2015 в 16:17, angtar сказал: так и тестером можно замерять напряжение в нескольких местах: на шпильке генератора, на АКБ, на замке зажигания, на разъеме ЭБУ... и поверь, цифры будут разные... и какой ты будешь верить??? прога видет питание с разьёма,поэтому и питание надо мерить на колодке.а то,что везде питание разное это не новость.надо увеличить толщину проводов,а концевики пропаивать и падение будет минимальным.проверенно на мерсах. В 03.03.2015 в 16:09, sidrva сказал: А зачем успевать? При авто подключении нажмите на кнопку блютуза, установка связи или уже связь отключится и выбирайте, что хотите! А вот если программа при этом вылетает, то это не правильно! Напишите, по точнее, при нажатии чего и когда вылет проги. Про отключение связи через 30 сек? Так об этом уже много было написано :-( Не понял, что за функция. По АЦП выложено то что есть, по крайней мере у меня. при выборе м74,в ацп показывает все четыре форсы отдельно.можноли для других блоков сделать такоежи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 вот что я имел ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klyuster Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Elm 327 подключается через блютуз но сразу выдаёт ошибку ( это устройство не elm 327 или не верный ответ elm) Вот лог Что может помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anddax Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 (изменено) В 04.03.2015 в 11:28, klyuster сказал: Elm 327 подключается через блютуз но сразу выдаёт ошибку ( это устройство не elm 327 или не верный ответ elm) Вот лог Что может помочь Elm v2.1. На сегодняшний день ничего, в теме об этом много написано. Изменено 4 марта, 2015 пользователем anddax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 (изменено) В 03.03.2015 в 18:52, валерий1 сказал: вот что я имел ввиду Понятно! На другие блоки у меня нет такой информации и в версии под Widows этого тоже нет. Изменено 4 марта, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klyuster Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 В 04.03.2015 в 11:37, anddax сказал: Elm v2.1. На сегодняшний день ничего, в теме об этом много написано. Написано много а конкретно ни чего не нашел( В 04.03.2015 в 11:37, anddax сказал: Elm v2.1. На сегодняшний день ничего, в теме об этом много написано. тоесть, я так понимаю Elm v2.1. лечится одним, выкинуть!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 продать тем, у кого авто работает по стандартному протоколу OBD проверяя на конкретной машине подойдет или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 ELM WI-FI, Bluetooth, CH340 K-Line - test 9, все без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 (изменено) Elm-prolific работает. K-line на ftdi,prolific,cp2102 нормально. Глючек с первым подключением остался)) Что бы выбрать эбу надо поменять выбор подключения туда сюда. Наверно из за точки выбора. На старых версиях надо было поставить эту точку, а на последних эта точка уже стоит на блютуз. Если остаться на блютуз, то выбор эбу не работает. При выходе из параметров, вылета больше нет!!! Изменено 4 марта, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 В 04.03.2015 в 18:31, zhekaf сказал: Elm-prolific работает. K-line на ftdi,prolific,cp2102 нормально. Глючек с первым подключением остался)) Что бы выбрать эбу надо поменять выбор подключения туда сюда. Наверно из за точки выбора. На старых версиях надо было поставить эту точку, а на последних эта точка уже стоит на блютуз. Если остаться на блютуз, то выбор эбу не работает. При выходе из параметров, вылета больше нет!!! Не понимаю, как это у тебя получается! Да удали прогу и поставь по новой или сотри её данные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 В 04.03.2015 в 21:08, sidrva сказал: Не понимаю, как это у тебя получается! Да удали прогу и поставь по новой или сотри её данные! Вот как раз так и получается глючек: Удалил программу. Поставил программу. Запускаю программу, и уже стоит выбор на блютузе. Жму - ОК. Потом в меню жму - Выбор блока....и ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Вот как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) В 04.03.2015 в 22:07, zhekaf сказал: Вот как Наконец до меня дошло! Как до жирафа :-) Спасибо! Подправил в исходнике! Изменено 5 марта, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsh12 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) очепяточка в глаза бросилась :) Изменено 5 марта, 2015 пользователем dsh12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) В 05.03.2015 в 11:01, dsh12 сказал: очепяточка в глаза бросилась :) Спасибо :-) Версия 2.03.2 В ней исправления всех тестов, а также последние, выбор типа соединения и выбор блока! Изменено 5 марта, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
