OpenDiagMobile для Android
Ричи Рич
голубой график - это Сканматик-1
два уровня низкого - стартует он так, потом "разогреется"
Схема BK3231Q + MCP2515 + TJA1040
Форма сигнала к теме "OpenDiagMobile для Android" отношения не имеет, проблема ELM327 на BK3231Q - неможет переключиться на "заводской" протокол.
  • Ответов 6 тыс
Ричи Рич
Кто вам сказал что не может???
адаптер на чипе Beken судя по осцилки да же блок не может разбудить, вот как он научиться его будить так можно и отправлять команды, кстати ваш лог с мекаса это хорошо подтвердил!!!
а если это к теме не относиться тогда уж извиняйте... :36_1_39:
китайские адаптеры на операционнике без транзисторных усилителей по входу и выходу не просаживают сигнал до нуля
вот для примера сигнал с VAG COM 409.1 здесь нулевой уровень видно хорошо
нулевой уровень сигнала ответа от блока где-то на уровне 1.5 -2.5 вольт, но работает
на адаптере с транзисторами просаживает нормально до 0.2-0.8 вольта, осциллограммы к сожалению нет
Сергей, помните мучили с Вами блок SRS? он не хотел на связь выходить с адаптером на чипе CH340...а на FTDI без проблем...судя по всему таже проблема...блок не пробуждается...а как говорится если он "спит", то ему по барабану наши команды))))
Изменено пользователем Ричи Рич
Это Вам говорят, что Beken BK3231Q не может переключаться на заводской протокол.
Он не знает atsh8110f1.
А микас он разбудил, потому что микас работает и по заводскому и по класическому обд протоколу.
Хотя и микасы все разные.
Например Микас 11 возможно и будет работать с BK3231Q, потому что и без всех настроек сразу понимет 2101.
Микас CR не понимант 2101, понимает только обд2 команды.
А к старенькому Микас 7, без atsh8110f1 не подходи.
Правда не известно, как расшифровать то, что он отвечает на 2101, но кучей байт отвечает.
И какая разница, на каком чипе собран адаптер. При правильных драйверах все должны работать.
Другое дело, что после чипов -транзисторы или специальные драйвера на микросхемах.
sidrva, :36_1_55: Давно не заходил. Смотрю, появилась долгожданная мной поддержка кабелей. Попробовал на калине bosch 7.9.7+ Е2 c кабелем на ftdi. Завис разок без логов наглухо при нажатии на АЦП. При выходе частенько "В приложении произошла ошибка". Android 4.1.1. Логи были включены уже. Надо-выложу. "Сброс с инициализацией" стал доступен только после после очищения ошибок. Так задумано? И можно бы подтверждение для уверенности выводить после нажатия. А вобщем-радости полные штаны за прогу :)
sidrva, в параметрах "коды АЦП" нажал и всё замерло. Сброс с инициализацией во-первых трудно различима активность кнопки, во-вторых она нажимается только после сброса ошибок и нажатия обновить. Ну и про подтверждение я писал-неплохо бы было его. С логами зависание не поймал пока.
Проверил программу на телефоне помощнее, на sony zr. И да,есть иногда вылет программы при выходе.
Тест 9 и 2.0.3 иногда вылетают. А тест 8 нормально работает, при выходе не вылетает.
С sony sola всё наоборот. Тест 8 вылетает, а тест 9 и 2.0.3 работают хорошо.
Возможно ли добавить в программу драйвер microchip?
Для pic18f2455. Для ELM адаптера Сидоренко.
В маркете есть программа, которая видит адаптер при подключении к телефону.
Значит в этой программе есть нужный драйвер..
Изменено пользователем zhekaf
zhekaf На улице версия 2.03.2!
Разборки с чипами и т.п. позже! Щас ИМ.
Изменено пользователем sidrva
А какой блок вы пытаетесь разбудить?
Я так и не понял эта прога работает только по Wi-Fi и Biue Tooth или по usb кабелю тоже?
2.03.2.test3
Добавил USB Megawin и Microchip, но по K-Line не стандартные скорости не добавил, нужны тестеры.
Для ИМ добавил интерфейс, пока пустышка, но мне нужно его отработать. На 4pda у человека прога вылетает, а я не могу добиться вылета при баловстве с ним на своих смартах.
Логи микрочип,адаптера Сидоренко. После "неправильный ответ elm", нажать параметры, то светодиоды на адаптере моргают, данные идут. Видно по логам. Адаптер не знает ATAT0, он и так работает без адаптации.Не знает также ATIB10, но на этой скорости он и работает. Самое главное, не понимает ATFI. Но адаптеры версий до 1.4 и не знают ATFI. Понимают только 81.
В архиве логи с программы и логи с сом порта программы OpenDiagFree для компа.
Elm 327 < 1.4 не было на форуме, поэтому вполне возможны ошибки. Завтра гляну.
ИМ интерфейс не смотрел?
Панель ИМ выдвигается. После нажатия на на что нибудь, прячется обратно.
Ну то есть не нравится,что прячется?
Сделал для того чтоб включил или выключил и сразу видеть параметры
Не знаю. Включить - выключить вентилятор или форсунку, то на какие параметры надо смотреть?
Другое дело, если например, управлять рхх. То тут как будет? Ведь надо и смотреть на показания и "двигать" одновременно.
