Stocker Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 По-моему, управление ИМ следует сделать отдельной вкладкой. Проверил час назад, управление ИМ появляется, но результата пока нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Или сделать так, если возможно: Выдвинули панель ИМ. Выбрали например вентилятор, а остальные все вкладки снова автоматом задвинулись. Потом выдвинули снова панель и выбрали чё то другое, и тд. Короче что бы на экране оставалась только одна нужная вкладка из ИМ. Тогда и управлять удобно и параметры видно. В идеале, что бы выбранная вкладка ИМ вниз экрана падала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 (изменено) А зачем она нужна после выбора, чё на неё смотреть, например вентилятор, только место буде занимать! Другое дело рхх. Но для него будет дополнительное окошко ввода значения, над кнопками Параметры и АЦП. Может лучше не убирать автоматом, а только при нажатии на пространство параметров? А для рхх и т.п. убирать автоматомт т.к будет дополнительное окошко ввода. Изменено 22 марта, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 (изменено) А для рхх и т.п. убирать автоматомт т.к будет дополнительное окошко ввода. окошко ввода чего? Регулировку РХХ думал будет просто две стрелки на панели(плюс минус).А для регулировки ХХ на микасе10.3 например, ещё и кнопка ОК. Чтоб эбу запомнил значение. Изменено 22 марта, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Под windows, кажется, и то и другое есть. В общем это нюансы. Так убрать автоскрытие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Под windows, кажется, и то и другое есть. В общем это нюансы. Так убрать автоскрытие? оставь пока ручной выбор.надо,выбрал,надо,закрыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Не думаю, что на небольшом смарте будет удобно вводить цифры. Клавиатура почти полэкрана займет. Вот типа такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 В последнем скрине как и предпологал, только с окошком ввода и отображения в нём чего послал в блок. Поставлю ручной вариант! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 В последнем скрине как и предпологал, только с окошком ввода и отображения в нём чего послал в блок. Поставлю ручной вариант! а эти функции будут доступны во всех блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 (изменено) а эти функции будут доступны во всех блоках? Да, но не сразу у всех. Работа не малая с каждым блоком. Изменено 22 марта, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hamann51 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Здравствуйте! Можно в этой ветке найти человека ответственного за интернет магазин market.opendiag.pro? Есть пару вопросов в личку. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Здравствуйте! Можно в этой ветке найти человека ответственного за интернет магазин market.opendiag.pro? Есть пару вопросов в личку. Спасибо! врядли!про это виндовая версия и она в другой ветке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya80 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Elm 1.3 должен работать с програмой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) Логи микрочип,адаптера Сидоренко. После "неправильный ответ elm", нажать параметры, то светодиоды на адаптере моргают, данные идут. Видно по логам. Адаптер не знает ATAT0, он и так работает без адаптации.Не знает также ATIB10, но на этой скорости он и работает. Самое главное, не понимает ATFI. Но адаптеры версий до 1.4 и не знают ATFI. Понимают только 81. Интересно! Какие ещё не знает команды Elm v1.1. Описание есть только на v1.2 Открыл всё. Проверь с логами! 2.03.2.test4 Elm 1.3 должен работать с програмой? Да Изменено 23 марта, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Интересно! Какие ещё не знает команды Elm v1.1. поддержка команд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 поддержка команд Классная табличка! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) Интересно! Какие ещё не знает команды Elm v1.1. Описание есть только на v1.2 Открыл всё. Проверь с логами! Проскакивает иногда -это устройство не елм. А когда подключается, то как то не до конца подключается. По маленьким логам ответ на 81 какой странный. А по большим логам всё вроде нормально, ответ BUSINIT ОК. Изменено 23 марта, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Проскакивает иногда -это устройство не елм. А когда подключается, то как то не до конца подключается. По маленьким логам ответ на 81 какой странный. А по большим логам всё вроде нормально, ответ BUSINIT ОК. Сидоренко, видно на мутил :-), а может так и должно быть в v1.1. После BUSINIT OK ещё ответ от блока добавлен без заголовка и контрольной суммы C16B8F. А после только C16B8F без BUSINIT OK. Позже подправлю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) Сидоренко, видно на мутил :-), а может так и должно быть в v1.1. После BUSINIT OK ещё ответ от блока добавлен без заголовка и контрольной суммы C16B8F. А после только C16B8F без BUSINIT OK. Позже подправлю! Намутил чуть в BUSINIT. Нет пробела в BUS INIT. А Елм1.5 точно так же отвечает на 81. Elm 1.3 должен работать с програмой? Да по идее тоже не знает ATFI. Изменено 23 марта, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) 2.03.2.test5 Подправил! Elm 1.3 должен работать с програмой? На 2.03.2.test5 поверьте! На предыдущих не будет! тсж, классная табличка! :-) Изменено 23 марта, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
