OpenDiagMobile для Android
OpenDiagMobile-2.03.2.test4
На М73 не нашел ИМ. Остальное работает нормально.
  • Ответов 6 тыс
На М73 не нашел ИМ.
:-) Даже если бы и нашел, всё равно это пока пустышка :-)
В параметрах нажми на верхний левый значок OpenDiag, где надпись Подключен к ...
2.03.2.test5
Подправил!
Когда подключится к адаптеру, то связь с эбу есть. И работает без проблем.
Но вот при включении, часто сразу вылет программы.
Спасибо! Подправил, версию не менял!
Попробовал на разных телефонах, на Sony Sola работает стабильно. На Sony Z работает непонятно: то подключается, то вылетает при подключении драйвера. При уменьшении частоты процессора до ~400Mhz работает стабильно. При большей частоте начинаются вылеты при подключении драйвера.
А тест5 пробовал на Sony Sola? По тем логам я понял что вылет проги при записи в порт и предположил что путаются read и write порты! Sony Z "разгонял"? Изменено пользователем sidrva
Тест5 на sony sola тоже нормально работает. И на sony z тест5 тоже нормально, но при 400мг. sony не разгонялись.
Sony sola 2ядра по 1000 и оперативы 512 на всё.
Sony z 4ядра по 1500 и оперативы 2гб.
Изменено пользователем zhekaf
длин!братцы автоопределения блоков ну очень не хватает!калины,черти,одного года но разных месяцев имеют разные компы.надоело гадать на кофейной гуще.
кстати после последнего обновления прога стала зависать и отключатся через 2-3 минуты.выбор пробелов делает её тормозом,данные не в реальном а в прошедшем времени,но не вылетает уже.и ещё о компах.вче кто ездиют на калинах у нас переносят компы под панель,печки часто текут.из за этого неможеш даже на него посмотреть.поэтому определялка оч нужна.
Тогда такой вариант. Версию не менял.
Будет прикольно, если заработает. Только с логами.
Давайте с логами с папкой Logs. Так не очень понятно. Включение и выключение пробелов надо делать с перетыканием elm.
Зависание - не изменяются параметры? Отключается через 2-3 мин. блютуз?
Без изменений. Как и раньше,только первое включение прогаммы после переустановки подключается нормально.
Втыкаю шнурок в телефон,предложение телефона использовать usb соединие, включение программы, выбор типа соединения, выбор блока и тд. Можно из программы соединение выключить - включить, иногда приходится переподключиться, так как выскакивает -неправильный ответ от elm. Но вылета нет и всё далее работает.
Выхожу из программы, шнур не вынимая и снова захожу ...вылеты.
И если и вынимать шнур или не вынимать не важно. Программа запускается и вылетает.
Может она слишком быстро запускается?
А на sola работает , и даже неправильный ответ от elm никогда не появляется.
Всем привет!
У меня приора 2012г. с электронной педалью и прошивкой Евро 4.
Какой у меня блок, я точно не знаю....но всегда думал что Bosch.
В параметрах попробовал, по выбирал каждый блок по очереди и только на Интелма М74 / 74 CAN / 74 CAN MAP/ М75 оно отображало название параметров, но само значение параметров не показывает (----)
Просто в программе нет моего блока? Или Нужно пользоваться последней версией? Я пробовал на версии OpenDiagMobile (v2.02.13)
Прикола не получилось :-)
Короче, ужесточил синхронизацию!
Всем привет!
Логи надо! И лучше с последней test6!
Попробовал тест6, особой разницы не заметил.
А можно сделать тест версию без автоподключения? Что бы после запуска программы появлялось окно выбора типа подключения.
По типу как при первой установке программы. Всё равно получается, что если на одном чипе подсоединять то elm , то k-line, то всё равно приходится переключать тип соединения из меню.
Тогда и вылет пропадет сам собой...
По пробу сначала не удалять прогу в приложениях, а очистить данные её.
