sidrva Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) В 02.04.2015 в 03:48, yurazlat сказал: Жалко :-( Придётся пока сканмастеом смотреть... Вот подготовил для 2.1 по варианту cxem. Проверь, только без автоопределения и блок выбери "Ителма M74"! Изменено 2 апреля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПАХА ХАРЬКОВ Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 В 02.04.2015 в 09:57, sidrva сказал: Вот подготовил для 2.1 по варианту cxem. Проверь, только без автоопределения и блок выбери "Ителма M74"! так что все-таки работает 2.1? Так что, все-таки работает? Работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurazlat Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) В 02.04.2015 в 09:57, sidrva сказал: Вот подготовил для 2.1 по варианту cxem. Проверь, только без автоопределения и блок выбери "Ителма M74"! https://yadi.sk/d/KR3Enw43fhJh4 Подключается, данных нет. Но .... во вкладке "Информация - версия прошивки" появились два символа "I4", соответствуют первым двум символам прошивки моего блока. Изменено 2 апреля, 2015 пользователем yurazlat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Elm 1.1 c тест 12 работает, если в машине есть can шина. В моем случае can шина на абс и подушке. Эбу c can программа не находит и переключается на поиск k-line. Если can шины нет, то на запросе 22009а адаптер зависает и дальше ничего не работает.В терминале проверял, любые две can команды подряд он не хочет, только через перегрузку atz и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 И может есть смысл заменить atz на atws, перед поиском по atsp5, Для ускорения, чтоб не ждать пока светодиоды проморгают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) В 01.04.2015 в 18:00, sidrva сказал: 2.03.2.test12 Добавил в автоопределение блока определение по прошивке, в предыдущей только по заводскому номеру. Планшет Андроид 4.2 и смартфон Андроид 4.4 с ELM Wi-Fi и bluetooth - определяет М73 Автел, работает без проблем, зависаний и вылетов. А вот у шнурка СН340 после 1-го подключения был завис на вкладке Параметры - никуда больше не хотел переключаться, цифры не менялись. Отключился кнопкой связи, подключился опять - все нормально... Есть подозрение, что я перед подключением шнурка то ли включил, то ли выключил пробелы... Может из-за этого зависло... Изменено 2 апреля, 2015 пользователем A_Kir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 OpenDiagMobile-2.03.2.test.v2.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) В 01.04.2015 в 21:40, тсж сказал: вот кусочек вашего лога Send: 220091 Receive: BUS INIT: OK 7F 22 33 33 - это код ошибки , а он говорит , что нет команды открытия сеанса связи(StartDiagnosticSession), перед подачей команды 220091 скорее всего нужно команда типа 1080,1081 или аналогичные или 3E01 , нужно знать конкретно команду для вашего блока Извиняюсь спросить :-) А есть описание всех ошибок 7F? У меня только старые, 2000-го года. Изменено 2 апреля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) cxem , вот два лога к линии. Один адаптер рабочий, другой не очень. Показать контент 0000698953: Open COM2 Baud=10400 RTO=10 0000702484: 00 0000702562: 81 10 F1 81 03 0000702594: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F 0000702734: 81 10 F1 81 03 0000702766: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F 0000705875: 81 10 F1 3E C0 0000705875: Close COM2 Показать контент 0000070500: Open COM2 Baud=10400 RTO=10 0000077328: 00 0000077391: 81 10 F1 81 03 0000077422: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F 0000080922: Close COM2 Запрос 81.Из за чего так может быть? Нижний лог elm выдает BUS INIT: ERROR Изменено 2 апреля, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Sidrva, меня посетила мысля:-) Вот лог работы Elm1.1 с м75, прослушанный Elm1.5 по команде atma. По логу видно, что перед каждым ответом эбу есть 10. откуда этот байт? Может Elm 1.5 из за этой 10 и не видит эбу м75? Elm ждет ответа C1 6B 8F, а получает 10 C1 6B 8F и по этому пишет BUS INIT: ERROR. А Elm1.1 этот лишний байт не видит. Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 В 02.04.2015 в 15:49, cxem сказал: OpenDiagMobile-2.03.2.test.v2.1 Спасибо! Вижу, нормально блок отвечает. Не знает команды, но это дело микаса. Но опять же одно но, 82 елм блоку не послал, просто ушел в OBD :-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 В 02.04.2015 в 16:28, sidrva сказал: Извиняюсь спросить :-) А есть описание всех ошибок 7F? У меня только старые, 2000-го года. да у меня такие же из протокола 14230-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 В 02.04.2015 в 16:58, zhekaf сказал: Sidrva, меня посетила мысля:-) Вот лог работы Elm1.1 с м75, прослушанный Elm1.5 по команде atma. По логу видно, что перед каждым ответом эбу есть 10. откуда этот байт? Может Elm 1.5 из за этой 10 и не видит эбу м75? Elm ждет ответа C1 6B 8F, а получает 10 C1 6B 8F и по этому пишет BUS INIT: ERROR. А Elm1.1 этот лишний байт не видит. Или я ошибаюсь? Трудно что либо сказать, atma не пробовал и не разбирался.Вариант cxem у yurazlat не прокатил. Всё также как в test12. Но, тем не менее, думаю внести в прогу ..... В общем по тестю на своей. Вообще, логика видна. С начала шину подключить и только потом адреса куда и откуда задавать, которые, теоретически могут меняться во время связи. Да и подумать ещё о startDiagnosticSession и stopDiagnosticSession надо. В 02.04.2015 в 18:29, тсж сказал: да у меня такие же из протокола 14230-3 У меня ....33 нету. Значит ещё старее :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 В 02.04.2015 в 18:35, sidrva сказал: Да и подумать ещё о startDiagnosticSession и stopDiagnosticSession надо. таки эти команды надо однозначно засылать в ЭБУ... странно, что ты этого до сих пор не сделал... на работе документация, где указан порядок команд, в понедельник могу кинуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 вот посмотри, может более полный вариант, страница 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) В 02.04.2015 в 18:44, тсж сказал: вот посмотри, может более полный вариант, страница 17 Да слов нет! Спасибо! Почитаю всё! В 02.04.2015 в 18:42, angtar сказал: таки эти команды надо однозначно засылать в ЭБУ... странно, что ты этого до сих пор не сделал... на работе документация, где указан порядок команд, в понедельник могу кинуть... так ариентируюсь на windows версию, а там с елм нет такого, с калайн да, есть.От любых доков ни когда не откажусь! Изменено 2 апреля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) В 02.04.2015 в 16:58, zhekaf сказал: Вот лог работы Elm1.1 с м75, прослушанный Elm1.5 по команде atma. По логу видно, что перед каждым ответом эбу есть 10. откуда этот байт? этот байт 10 как раз все ясно просто твой адаптер или программа убирает не все три байта заголовка , а только 2 байта , например условный ответ: 84 F1 10 61 01 24 78 вместо всего заголовка 84 F1 10, убирает только 84 F1 21 80 10 61 61 80 FF FF................ 80 F1 10 61 61 80 FF FF................ вот еще заголовок 4 байта, а убрано только 2 байта 80 F1, а 10 61 оставлено в ответе Изменено 2 апреля, 2015 пользователем тсж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) В 02.04.2015 в 18:55, sidrva сказал: Да слов нет! Спасибо! Почитаю всё! так ариентируюсь на windows версию, а там с елм нет такого, с калайн да, есть. От любых доков ни когда не откажусь! последовательность должна быть такая: startCommunications testerPresent /периодически засылается, чтобы ЭБУ не отвалился и в теле обмена/ startDiagnosticSession (здесь идет обмен между компом и ЭБУ: запрос параметров, чтение ошибок, сброс ЭБУ и т.п.) stopDiagnosticSession stopCommunications тебе ещё стоит почитать ISO-14230-1, ISO-14230-2 Изменено 2 апреля, 2015 пользователем angtar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) В 02.04.2015 в 19:19, angtar сказал: последовательность должна быть такая: startCommunications testerPresent /периодически засылается, чтобы ЭБУ не отвалился и в теле обмена/ startDiagnosticSession (здесь идет обмен между компом и ЭБУ: запрос параметров, чтение ошибок, сброс ЭБУ и т.п.) stopDiagnosticSession stopCommunications тебе ещё стоит почитать ISO-14230-1, ISO-14230-2 Об этом порядке я знал и знаю, но это не для настоящего елм. В стандарте елм сессию поддерживает сам елм! А когда занялся калайном, даже и не вспомнил ... Надеюсь, что в -3 есть -1 и -2 :-) Изменено 2 апреля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 В 02.04.2015 в 16:58, zhekaf сказал: Sidrva, меня посетила мысля:-) Вот лог работы Elm1.1 с м75, прослушанный Elm1.5 по команде atma. По логу видно, что перед каждым ответом эбу есть 10. откуда этот байт? кстати и по адаптеру v1.1. у тебе тоже в логе иногда выскакивает 10 Send: 2101 Receive: 106101008E00A50D440010024E00AE00000347006E803A5E82831D3EF7AD827DA202020F4E267512470055089900050014000045002301BD004A4ED6BCDA Time: 17:25:35,474 Send: 2101 Receive: 6101008E00A50D98000A024700AE00000350007180885E837F5D3EF7AD829AA202020F4E276A12470055088B0005FFF0000045002301BD004A4ED6BC Time: 17:25:35,819 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
