OpenDiagMobile для Android
kel106 у вас сканер постоянно в разъёме ? ему это не вредит? У меня чуть греется , у меня большой жёлтый на вафле
  • Ответов 6 тыс
блютуз, ELM v 1.5, синяя. Вроде не греется, я его ещё года два назад поставил. Пользовался тогда ноутом.
Писал уже на GooglePlay, решил продублировать ещё и здесь. Программа супер.
Было бы неплохо добавить в программу возможность выбрать из полного списка параметров те, которые нужно отобразить в данный момент. А также возможность отображать в виде графиков. Ну по аналогии с OpenDiag для Windows.
Такие вещи очень нужны для ДИАГНОСТИКИ В ДВИЖЕНИИ, т.к. когда жмешь на педаль, следишь за дорогой и попутно нужно отслеживать параметры - не очень полистаешь список и поприглядываешся к мелким буквацифрам.
С планшетом, прикрепленным присоской на лобовое стекло, при наличии вышеуказанного функционала очень удобно былобы с данным ПО в ДВИЖЕНИИ наблюдать за различными параметрами.
При наличии указанной выше функциональности готов и оплатить за ПО (как купил и Window'вый OpenDiag).
СпасиБо.
. Да.
AA:BB:CC:11:22:33 Если "пробелы или без" -не помогает, попробуйте на другом телефоне-планшете.
С "пробелы или без" много претензий исчезло, что эта программа не работает, а с ELM327_VAZ_v1_4 работает.
Изменено пользователем zhekaf
den719 мне кажется данная программа не про это , то что вы хотите видеть даст программа Торк . Если Виктор сделает то что вы описали - о бесплатности точно придётся забыть .
Торк не работает с Январями.
Да и OpenDiagMobile пишет логи, которые можно затем анализировать в программе DiagView - очень удобно.
Да не такие уж это глобальные вещи для реализации:
- возможность выбрать что отображать
- возможность отобразить выбранное в виде временного графика
Добавил же автор ELM-WIFI !!! и автоопределение блока.
Да я просто пишу о том, где можно нарастить функционал ПО (то, чего мне не хватает).
Решать автору, конечно.
СпасиБо.
Возвращаюсь к "статусу ошибки".
Так понимаю, что статус (текущая, сохранённая) выдаёт ЭБУ, а программа нам показывает в каких-то своих символах. У меня был статус 30, после кнопки " обновить" стал статус 20. Чек не горел в обоих случаях, т.е. ошибки видимо были старые, сохранённые в ЭБУ. Еслиб статус не изменился, то былоб более-менее понятно...
Народ в этой теме писал и о других цифрах в статусе.
Может это и фигня (главное горит чек или нет), но раз есть такой параметр в программе, то хотелось бы знать что обозначают эти цифры. Либо... Либо убрать это всё, чтобы такие дилетанты как я не забивали себе и людям голову лишними вопросами :wink:
Вот так это реализовано в одном из БК Штат:
тут вы сильно ошибаетесь
А, да, щас поинтернетил - действительно, стандартная Torque не работает с Январями, но их можно дополнительно прикрутить.
На 4pda описано как. И вроде логи какие-то она тоже может писать в формате csv. Нужно попробовать.
Раз уж мы тут обсуждаем OpenDiagMobile, то я и пишу минимальные доработки, которые желательно видеть именно в нем.
У каждого проекта свое назначение.
Я же говорю, что в связке с DiagView (может анализировать его логи) - супер для дополнительной откатки прошивки по логам и контроля нужных параметров (Детонация, Наполнение и др) В ДВИЖЕНИИ.
Быстро работает и ничего лишнего - это особенность проекта OpenDiagMobile
(кстати его виндового брата, OpenDiag-ELM я купил и работаю им по очечественным авто - очень удобно)
Не нужно крутых приборов, как в Torque (только ресурсы тратить зря), просто значение параметра, на временной шкале.
Ну и возможность выбрать то, что хочется отобразить (и желательно, возможность выставить нужный размер шрифта для выбранных параметров).
Маленькие циферки, поди разгляди в движении.
Автор, отзовись, прокоментируйте - планируется ли сие?
СпасиБо.
М73 не подключился автоматом и вручную.
https://yadi.sk/i/DtOxBjoOg7VM2
https://yadi.sk/i/M_4Jxaydg7VM6
СпасиБо.
Примитивно конечно, но в меню есть крупный шрифт! Но лучше на дорогу смотреть :-), а DiagView всё покажет!
Выбор параметров и их графика планируется, только в платной версии. Но до этого .... Пока работаю над ИМ.
Изменено пользователем sidrva
В первом логе первое подключение к елм прошло с молчанием БТ. По этому тишина.
Дальше Вы выбирали блоки сами, данные шли.
Короче, установите автоопределение блока, выйдете из программы и повторно запустите. А логи лучше: папку OpenDiag в архив и сюда, кнопка Расширенная форма.
Понял. Завтра залью в подменный М73 прошивку и на своем авто попробую.
17.9.7 на приоре, ниве нормально прошло , Я 7.2 даже с j7esa без вопросов на БТ и вай фай адаптер.
Вот пока что подвернулось под руку.
Если будете что добавлять по УАЗ ам ....у нас в автопарке есть патриоты, хантер , буханки....
Изменено пользователем Klassikovod
sidrva, возможно-ли прикрутить к программе какойнить "бум-блям" при подключении-отключении к БТ или ЭБУ?
Пробовал сегодня подключится к свой машинке , все на ура , без проблем убрал ошибки , спасибо большое за программу , буду использовать в дальнейшем .
Пользуюсь только этой программой. Программа отличная. Последние обновления очень порадовали, теперь есть автоматическое определение ЭБУ. Еще бы добавить управление датчиками и механизмами...
Добрый День Ребята! Я неделе назад купил ELM327 WI FI адаптер с сайта elm327rus.ru. Я проверил версия чипа 1.5 но у меня не получается подключится на экране написано нет подключения. В чем может быть проблема? Версия обновлен до последнего! Или я что то не правильно делаю?
Изменено пользователем dance011
Логи бы надо, удаленный доступ еще не внедрили... Как логи сделать и прикрепить см. предыдущую страницу, может две...
Для Wi-Fi хорошо бы проверить соответствие IP-адреса тому, который указан на прилагаемом дискеэ
Обычно 192.168.0.10.
Изменено пользователем A_Kir
Убил елм1.5 "игрой" с atpps. 28 пин не прокатывает. Есть ли у кого опыт заказа оригинального чипа из канады? Заменить китайский чип1.5 на оригинал 2.1.
