OpenDiagMobile для Android
версия 2.04.5
M74, старый большой BT v1.5, автоопределяется и работает нормально Спасибо!!
Заметил опечатку в финишном сообщнии об отключении от интерфейса - в слове интерфейс пропущена "н".
другой ВТ v1.5 c адресом AA:BB:CC:11:22:33 и с "пробелами и без" уверенно не работает. - вообще не подключается. С более старыми версиями программы начинал работать и терял связь.
C BT терминалои на этом же смартфоне на простейшие AT командыv типа ATZ, ATRV и т.п. этот же прибор отвечает.
Изменено пользователем anddax
  • Ответов 6 тыс
Планируется ли добавить общий проток ол OBD2 для чтения ошибок и параметров для поддерживающих его (этот общий протокол) ЭБУ?
На примере SMS-Diag: там есть три варианта протокола OBD, пробуешь каждый, какой-то подключается
На примере ESIronic: там тоже есть общий протокол OBD. Если авто не поддерживается в ПО, то можно попробовать соединится по этому общему протоколу.
Можно было бы читать достаточное количество иномарок (хотябы чтение / сброс ошибок).
2.04.5.test1
Исполнительные механизмы!
Вроде всем добавил, кроме МР7.0. С ним надо ещё поработать.
Работает или нет, логи нужны! Особенно на CAN!
Изменено пользователем sidrva
Прочитал всю ветку перепробовал всё что понял из того что понял)
Уаз Патриот 2010 блок бошМЕ17,9,7, разём обд2 К-лайн (разем miniusb-usb) программой для винды всё видит читает
узнал что есть мобильная версия. Бук -то чюжой с собой не потаскаеш :blink:
Планшет Хуавей 7 подключал по схеме miniUSB-USB->USBAF-USBAF->USB-mikroUSB установил WchUsbDriv,USB Host Diagnost, Usb Host Control.при запуске программ выдает такие сеообщения
https://plus.google.com/u/0/108790783256964347360/posts/Xv4a9RrtH81?pid=6145104894614423746&oid=108790783256964347360
https://plus.google....783256964347360
Подскажите что сделать или что я не так сделал
Изменено пользователем Ingvar
Сделайте ссылки без авторизации или перенесите на другой ресурс!
https://vk.com/id131...photos131538483
ВКа пойдет?)
Сегодня вазовский 17.9.7 через блютуз, вафли под руками не оказалось, чтение на автомате без проблем, ошибки+сброс, сброс с адаптацией. Так же м73 отработал на днях на блютуз и вафле без проблем все.
Как правильно проверить работу ИМов?
у меня USB(
Да. Нормально!
Выложите лог программы test1
Если я правильно понял логи OpenDiagmobil?
у меня USB(
Естественно, нам другие не нужны :-)
Ну, хотяба, пропеллер включается? Или лампочка Чек?
Скажите Пожалуйста, не могу подключится через Wi Fi. Что это может быть???? Все время показывает Ошибка Подключения.
IP 192.168.0.1
Порт 35000
Если менять IP То вообще не идет загрузку.
Помогите Если Кто Не Будь Знает????
IP 192.168.0.1
Порт 35000
в конце ip попробуй добавить ноль.
0.10 так должно выглядеть окончание вместо 0.1
Ребята, бpocайте кypить! Тем более, сейчас это можно сделать очень легко по этой методике
http://bitly.com/dnosov Я уже за неделю бросил и вот уже пол года ни разу даже и желания закypить не почувствувал. Оно работает! Курил пару лет, но мне не хватало силы воли бросить окончательно.
Может кому нить пригодится. Стал счастливым обладателем ELM WIFI брал здесь. Все работает как часы. До этого брал несколько ВТ и все приходили версией 2.1
Изменено пользователем sergDm
С андройда файлы нехотит отправлять:-(
парень иди отсюда тут обитают взрослые и разумные дяди и тёти:-)
