sidrva Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Очень легко прикинуть. Запрос 2101 -30мс, блок переваривает запрос 30мс, блок отвечает 120 мс. Получаем 180мс. При установленной единице в программе период обмена около 320мс. Вычитаем, и получается, что программа ждет 140 мс. Про установленном нуле программа ждет 200мс. Так что вот такая математика получается. Ты меня "заразил" испытаниями :-) Весь вечер испытывал. На эмуляторе, блютуз usb-ый, интервал 1. От 100 до 200 мсек! Эмулятор род вин8.1. Мож БТ такой. Завтра ещё с wifi проверю!Можно сделать полосу поярче? В параметрах, между самих параметров, которая их разделяет.Это стиль андроида, я тут ни чего не разукрашиваю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Это стиль андроида, я тут ни чего не разукрашиваю! Нет? Но было же :-) Ну сравни скорость обмена с версией для винды. Может натолкнет на какую мыслю. Елм самый быстрый на шнурке. Но не так, что бы уж на много от блютуза, для диагностике по к-линии. Изменено 27 мая, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Нет? Но было же :-) Ну сравни скорость обмена с версией для винды. Может натолкнет на какую мыслю. Елм самый быстрый на шнурке. Но не так, что бы уж на много от блютуза, для диагностике по к-линии. Да было ярче! Раньше сам рисовал без стиля, ещё до OpenDiag, для себя любимого. Но и строки тогда не были чувствительными к нажатию. Теперь чувствуют нажатие, но пока не реализовал, со временем. Только время теперь нет на их стиль. Изменено 27 мая, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Да было ярче! Раньше сам рисовал без стиля, ещё до OpenDiag, для себя любимого. Но и строки тогда не были чувствительными к нажатию. Теперь чувствуют нажатие, только не реализовал, со временем. Только время теперь нет на их стиль. Ну потом как нибудь. Лучше скорость победить, раз заразил :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 если при работе программы , просмотреть справку..., как это может влиять на скорость работы с elm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) если при работе программы , просмотреть справку..., как это может влиять на скорость работы с elm?Все зависит от смарта (планшета), по хорошему, ни как! Ну потом как нибудь. Лучше скорость победить, раз заразил :-)Нашел! Победил! Изменено 29 мая, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 С понедельника в отпуске, а точнее уже 3 часа :-) ! Решил выложить, что есть, в гугле и естественно на форумах, как успею и смогу :-) ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) Версия 2.04.6Как обещал, со всеми изменениями! Изменено 29 мая, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Ничего не понял, как работает программа.А к-лайнами пользоваться на 0? У него такая скорость.., что работать более менее начинает только на 100, иначе "захлебывается". А захлебывается, потому как блок ещё не ответил, а ему снова посыл. Или ошибаюсь? Я думал, что программа cначала ждет ответа от эбу, а потом шлет запрос. А интервал в меню это пауза перед запросом после ответа эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Ничего не понял, как работает программа. А к-лайнами пользоваться на 0? У него такая скорость.., что работать более менее начинает только на 100, иначе "захлебывается". А захлебывается, потому как блок ещё не ответил, а ему снова посыл. Или ошибаюсь? Я думал, что программа cначала ждет ответа от эбу, а потом шлет запрос. А интервал в меню это пауза перед запросом после ответа эбу. Я же писал, что нашел! Теперь работает как положено! С калайном выставляй интервал 0, чтоб было как заложено для блока. С блютузом можешь поиграть, в самом елм есть буферизация, шлет не сразу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Я же писал, что нашел! Теперь работает как положено! С калайном выставляй интервал 0, чтоб было как заложено для блока. С блютузом можешь поиграть, в самом елм есть буферизация, шлет не сразу! Да подстроиться то можно. Только лазить постоянно в настройки, то 0 то 1 ставить. А что значит -"заложено для блока"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) Интервал, это пауза между ответом и следующим запросом. Если его не выдерживать, будет захлеб! В калайне это критично, там нет буферизации, отвечает как есть! В елм есть. Да и вообще елм пока сам переработает ответ, время проходит достаточно, чтоб следующий запрос послать сразу! Но опять же этот вариант только для скоростных ЭБУ (М73 и >), как мне кажется. Да подстроиться то можно. Только лазить постоянно в настройки, то 0 то 1 ставить. А что значит -"заложено для блока"? По документации на блок минимальное время интервала между ответом и следующим запросом! С калайном нечего лазить в настройки, оставь 0 и будет тебе счастье :-) А с елм, как хочешь. На своей экспериментировал с елм. Ставил 1, результат - от 240 до 290. Естественно не захлебывался блок. Изменено 29 мая, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Ну тогда и для к-лайна бы придумать опцию. Что бы был и 0 и сразу 100 и тд, для буфера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) Не понял. К стати. Для скоростных блоков интервал 60, для остальных 160. Десяточку сам прибавил всем на всякий случай :-) Изменено 29 мая, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) отдельную опцию интервалов для к- лайна. что бы не лазить постоянно в настройки. то на 1 с elm, то снова лезть изменять на 0 для к-лайн. И для к лайна отсчет сразу со 100 и ++ Или не получится так? Изменено 29 мая, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 А прикольно получилось со звуком запуска, как в камп. Игре. Единственное не понял изменение им нужно проводить не заводя авто, просто с зажиганием? А то завёл, поиграл, закрыл и машина сама заглохла. Кстати при открытых им, машина работала туповато. Нехотя набирала обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Забыл лог выложить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 (изменено) А прикольно получилось со звуком запуска, как в камп. Игре. Единственное не понял изменение им нужно проводить не заводя авто, просто с зажиганием? А то завёл, поиграл, закрыл и машина сама заглохла. Кстати при открытых им, машина работала туповато. Нехотя набирала обороты.Судя по логу, Вы не отключались от используемых им. Я не вникал, какие использовали, а не отключвясь от них, машина, естественно не в рабочем режиме а в тестовом и как она будет себя вести ... Изменено 31 мая, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Судя по логу, Вы не отключались от используемых им. Я не вникал, какие использовали, а не отключвясь от них, машина, естественно не в рабочем режиме а в тестовом и как она будет себя вести ...на сколько я понял, если взять обороты двигла и в соседнем пустом окне набрать нужные обороты то их можно сохранить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 на сколько я понял, если взять обороты двигла и в соседнем пустом окне набрать нужные обороты то их можно сохранить? только для текущего сеанса работы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
