OpenDiagMobile для Android
Да уж, напортачил :-) ats0 вкл, ats1 выкл :-)
Исправил, регулировку ограничил и awast не должен ругаться (на 4pda обнаружили).
Сейчас вроде заработало нормально, переключает правильно. Вечером на приоре попробую.
Антивирус никакой не пользую. Левых программ не ставлю.
А звуковое сопровождение не понравилось? По моему прикольней должно быть. Подключение к адаптеру звук стартера, подключение к эбу -машинка завелась :-). Просто звуки, которые сейчас они почти одинаковы. и на моем смарте звучат не очень и плохо играется переход от одного к другому. Неестественно как бы звучит щелчек втягивающего, два раза подряд :-)Как старый уаз. Вот видео как щелкает
  • Ответов 6 тыс
Да не то что бы не понравилось. Я специально загнал именно этот с щелчками :-)
К стати попробуй с автоопределением, скорее друг за другом не будет.
А вообще требуется доработка звукового сопровождения и возможность выбора своих рингтонов. Но это как нибудь во время развеивания своих мозгов от зацикливания :-)
Аваст все равно ругается! Почитал в инете и понял что должен перестать когда на маркете размещу с последними изменениями в нативном коде.
Изменено пользователем sidrva
На автоопределениии стартер три раза запускается, лишнего щелчка вроде нет. Ну а хочется услышать как звучит и тот вариант, с редукторным стартером:-)
По идее запуск стартера будет играть до подключения к эбу. А сейчас звуки почти одинаковы и особо не слышно разницы, подключение к адаптеру и почти тоже самое при подключении к блоку.
Подправил как хотел звуковое сопровождение, пока для елм.
OpenDiag.apk мой вариант, app-release.apk твой.
Плюс подправил ошибки с маркета.
2.04.7.test3
Спасибо. Но ты чуть усложнил. В тест2, звук подключения к адаптеру зацикливался, по этому у меня и щелкало лишний раз и звучало не красиво. Вот я и просил подставить эти звуки. Первый звук он короткий и должно нормально получиться. В тест2 вставь пожалуйста их и дай послушать как будет звучать.
Изменено пользователем zhekaf
В тест2 заменить могу, но в нём первый звук проигрывается в цикле, второй при подключении к шине, поэтому может быть накладка с щелканием подряд, как у тебя. В моём стартовом звуке я добавил паузу в 1.5 сек. В твоём нет ее, поэтому будет без перерыва и с накладкой.
В тест3 звуки без музыкальных пауз (как твои), без цикла и проигрываются при каждом начале инициализации елм и при запуске диагностики после подключения к шине.
Т.е. тест2 именно тест. Тест3 рабочий тест, от него надо отпрыгивать :-)
В тест 3 цикл на первый звук вернуть нельзя? И попробовать. Будет веселее звучать:-)
Первый звук "мягкий" и короткий. В начале второго звука есть кусочек звука от первого. По этому накладка будет не заметна.
Веселей не будет, будут накладки со вторым звуком (запуск двигателя).
По слушай свой первый звук на проигрывателе в цикле, понравится? Я про цикл.
Вот так звучит и довольно не плохо звучит. По этому и прошу в программе послушать. Так же должно получится. И переход на второрой звук будет нормальным.
По слушал. :-) Это как бы реально на машине сделать? Или я чего не понимаю. Ну нет у меня редукторного :-)
Дошло до меня! Завтра подставлю! Послухаем! :-)
Должно звучать приблизительно так
И ещё вопрос. В ИМ для январь7.2 разве должна быть регулировка СО? Они ведь  для евро 2 все. Россия83 вроде только январь5 и старые боши . Или ошибаюсь?
... И ещё вопрос. В ИМ для январь7.2 разве должна быть регулировка СО? Они ведь для евро 2 все. Россия83 вроде только январь5 и старые боши . Или ошибаюсь?
Ориентация под windows ... Завтра гляну, мог и автоматом загнать.
Звук похоже без накладок ...
В программе для windows тоже есть СО. Пробовал на столе с январь7.2+ , он в СО не пускает.
А под windows пускает?
К стати. А счего ты взял, что на столе у тебя я7.2+ ? По автоопределению я7.2е2
И в проге для windows не пускает. А в smsdiag в ИМ у январь7.2 нет регулировки СО.
А эбу и должен так определяться, что 7.2+, что 7.2 одинаково. Внутри он как м73, по этому и 7.2+ называется.
:-) Ну да! Только 'карта' ответа совсем другая, не как у м73! Хочу увидеть лог настоящего я7.2+. Но только спрашивают когда будет он, но на форумы так никто логи и не выложил, чтоб сравнить хотябы!
