sidrva Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Эээ нет! Или я чего не до понимаю! Якобы я7.2+ с прочерками в параметрах при выборе я7.2 ... :-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) Эээ нет! Или я чего не до понимаю! Якобы я7.2+ с прочерками в параметрах при выборе я7.2 ... :-( Небось прошивки тюнинговые залили и считают, что он 7.2+ так и остался. Январь.51 надо пробовать выбирать в программе, раз прочерки. Могу в этот блок попробовать зашить другую прошивку от 7.2+ и посмотреть что получится. Блок бы не уложить :-) Изменено 14 июля, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Не. Погоди. Надо с начало разобраться, есть ли разница с + и без. Завтра по гуглю, а там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Не. Погоди. Надо с начало разобраться, есть ли разница с + и без. Завтра по гуглю, а там видно будет. Поздно. Смотри другую :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 И ещё калина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Поздно. Смотри другую :-)elmLog-2015-07-15-01-03-33.txt И ещё калинаelmLog-2015-07-15-01-19-07.txt Да тот же Я7.2 Е2 В базе автоопределения блоков есть записи прошивок Я7.2 Е3 и Е4, но в инете о них ничего не нашел (все не искал, выборочно, штук 5). Ну да ладно, позже у Виктора спрошу. 2.04.7.test4 Вставил твой звук с циклом, в принципе, не плохо, можно оставить и мне проще. Выкл. двигателя найдешь похожий? Пока свой оставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Что то с этим я7.2+ вкладка ошибки не всегда срабатывает. А со звуком что нибудь придумаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Что то с этим я7.2+ вкладка ошибки не всегда срабатывает. elmLog-2015-07-15-12-46-27.txtelmLog-2015-07-15-12-59-01.txt А со звуком что нибудь придумаю. Больше секунды нет ответа от блока на запрос ошибок :-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 (изменено) Больше секунды нет ответа от блока на запрос ошибок :-( С елм такого нет. Может запрос на ошибки слишком быстро уходит в эбу, что не успевает правильно принять и обработать? По этому и ответ кривой. Изменено 15 июля, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 (изменено) С елм такого нет. Может запрос на ошибки слишком быстро уходит в эбу, что не успевает правильно принять и обработать? По этому и ответ кривой. Есть но меньше. Это как слишком быстро, 10400 для всех. Может интервал между запросами менял? Для я7.2 150 мс! ... Извиняюсь, мне показалось второй файл через елм :-) Да вроде и интервал нормальный :-( Изменено 15 июля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 (изменено) И автоопределение не срабатывает. Если выбрать руками, то подключается. При переходе с параметров на информацию, то тоже часто затык -Serial NO DATA При запуске вроде нормально проскакивает, а потом ...чето не то. Логи с тест2, но и на тест4 тоже самое. Изменено 15 июля, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 (изменено) Очень интересно! При подключении к блоку, в начале каждого лога, блок не требует инициализации, сразу выдаёт ответ. Конечно и моё упущение, но такого не должно быть! Изменено 15 июля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 (изменено) Очень интересно! При подключении к блоку, в начале каждого лога, блок не требует инициализации, сразу выдаёт ответ. Конечно и моё упущение, но такого не должно быть! Да, есть такое. 7.2+ без tiniL tiniH отвечает... ATZ ATZ ELM327 v2.1 >atsp5 atsp5 OK >atsh8110f1 atsh8110f1 OK >atbi atbi OK >2101 2101 7F 21 10 >81 81 C1 6B 8F >2101 2101 61 01 13 32 41 84 08 00 2C 00 3C 67 00 00 00 78 78 80 18 00 81 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 50 0C > Изменено 16 июля, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) 2.04.7.test5 Микас 11 E2, VS8 :-) Изменено 22 июля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 2.04.7.test5 Микас 11 E2, VS8 :-) А вкладки пропусков воспламенения не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 А вкладки пропусков воспламенения не будет? Будут. Только пока у меня нет на них данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 C 2.04.7.test 3 не выводит , что подключен elm 2.1 :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Микас 11 -нет описания неисправностей: P1750 Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления рдвP1753 Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления рдвP1751 Обрыв цепи 1 управления рдвP1754 Обрыв цепи 2 управления рдвP1752 Короткое замыкание на массу цепи 1 управления рдвP1755 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления рдв И нет перевода на русском : P1426- обрыв цепи клапана адсорбераP1541- обрыв цепи реле бензонасоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 C 2.04.7.test 3 не выводит , что подключен elm 2.1 :-) :-) Выведет, как только ещё и на atal плохо ответит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) :-) Выведет, как только ещё и на atal плохо ответит. Похоже, что надо вообще поменять с elm2.1 на что -то типа- "программа не поддерживает адаптер" потому как и елм 1.5 уже левые пошли http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411&view=findpost&p=41707612 Изменено 23 июля, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
