A_Kir Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Автоопределение должно срабатывать до загрузки блоков из интернета? У меня получилось, что Wi-Fi подключился, а к блоку подключения не было - значок неактивен был. Вот я и подумал, что автоопределение не сработало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Автоопределение должно срабатывать до загрузки блоков из интернета? У меня получилось, что Wi-Fi подключился, а к блоку подключения не было - значок неактивен был. Вот я и подумал, что автоопределение не сработало... Да. В общем понятно. Я у себя пробовал. Блок на Wi-Fi, данные по сотовой связи. Автоопределяет, в параметрах грузит данные и после загрузки сразу показывает параметры. Цена по сотовой копейки :-) хоть у меня и дорогой тариф для инета - 2 руб за Мбайт. Изначальный, не менял, т.к. не пользуюсь на смарте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik33 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Имеем адаптер ELM 327 с wi-fi. Прогой нашелся. К ЭБУ подключился. Информацию выдал. Нажимаю вкладку параметры. Пишет нет подключения к интернету. Соответственно там черный экран. Я сижу и думаю как он( смартфон, комп) подключится к интернету если он по wi-fi подключен к адаптеру. Как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Я отключил Wi-Fi, по сотовой получил данные (в меню есть пункт "Загрузить данные ЭБУ"), включил Wi-Fi... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Имеем адаптер ELM 327 с wi-fi. Прогой нашелся. К ЭБУ подключился. Информацию выдал. Нажимаю вкладку параметры. Пишет нет подключения к интернету. Соответственно там черный экран. Я сижу и думаю как он( смартфон, комп) подключится к интернету если он по wi-fi подключен к адаптеру. Как быть? Сотовая связь -> Включить передачу данных.Или дома по вайфай загрузить все блоки через меню! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik33 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Я отключил Wi-Fi, по сотовой получил данные (в меню есть пункт "Загрузить данные ЭБУ"), включил Wi-Fi... Спасибо. Все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 А купившие полную версию для компьютера,на андройд будет бесплатно? Для андроида программа должна стоить дороже, а вы про бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelbs Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Для андроида программа должна стоить дороже, а вы про бесплатно Это Вы погорячились. У андроида работает эффект масштаба - много помалу. Если оно будут стоить дороже компьютерной программы, то сравните с пакетом Сканматика. Сложно будет конкурировать. Там 3и проги и машин побольше. Да и платных программ на андроиде паруштук в пределах 300 рублей имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Добрый вечер ! Мужики ,подскажите ,чем открыть лог файл сделанный данной прогой .У меня Reedloger открывает Опендиаговские логи нормально ,а вот данной программы не в какую не хочет . Суть в чем ,человек прислал лог ,сам не может посмотреть ,а мну он не в кукаю тоже не идет! если что лог выкладыаю (снят с ЭБУ Ме17 калина) если не затруднит ,гляньте что там или может подскажете как его открыть ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Андрей, лог открывает DiagView Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Андрей,спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Нет времени почитать всю тему, есть вопрос- какую минимальную версию андроида поддерживает программа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Нет времени почитать всю тему, есть вопрос- какую минимальную версию андроида поддерживает программа? 3.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Жаль, не хочется менять мобилу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандрейм.s Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Оно того стОит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 2.06.0.test1 Пока данные по микасам били в отпуске :-), ввёл допуски параметров на все блоки, кроме микасов. С последними, как раз, теперь и займусь. Значения допусков содрал, не задумываясь, с OpenDiag под windows, по этому, если что, не пинайте. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Пока данные по микасам били в отпуске :-), ввёл допуски параметров на все блоки, кроме микасов. С последними, как раз, теперь и займусь. Значения допусков содрал, не задумываясь, с OpenDiag под windows, по этому, если что, не пинайте. :-) Ну как не попинать :-) Всегда думал, что тап по параметру будет открывать график параметра, а тут редактор допуска... А вообще нравится. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Как то я предполагал, что график должен быть зависимый, т.е. как минимум два параметра ... Одним тапом не сделаешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Да в общем достаточно вывода на экран одного графика ,по выбору. Посмотрел один, потом другой и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Можно сделать, что бы редактор допусков выскакивал по долгому тапу? Что бы не было реакции на короткий тап. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
