bugor42 Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Спасибо! Для сравнения можете логи выложить с S3 webm может у Вас тоже пароль 6789 как у sashakas, проверьте на всякий случай! bugor42 а блок какой выбирали :-) ? Контроля параметров пока в проге нет, но в инете есть, понимаю, очень не удобно, но это всё временно. sashakas лечится удалением из списка сопряженных устройств и добавлению по новому. а не пробовали просто переткунуть елм? Б 7.9.7+ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fender Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Спасибо! Для сравнения можете логи выложить с S3 Два лога, нижний с S3. Выкладываю еще несколько. Надеюсь поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bugor42 Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 может кто нибудь написать,где взять данные какие должны быть? а что такое логи.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) может кто нибудь написать,где взять данные какие должны быть? а что такое логи.? На курсах автодиагностов ! http://www.motorhelp...ry-dvs-vaz.html http://dok-auto.narod.ru/index/0-21 Изменено 10 мая, 2014 пользователем monstr-44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) сегодня с танцами с бубном удалось подключиться, потом перезагрузил планшет и все по новой... есть логи, блин не знаю как прикрепить с планшета (( Изменено 10 мая, 2014 пользователем Heathen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bugor42 Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 спасибо.но мне нужна именно для Б76.9.7.+ кстати,експлей грузится без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) может кто нибудь написать,где взять данные какие должны быть? Вот: http://www.chiptuner...content/osc_sns некоторые параметры. P.S.: Можно и такой осциллограф: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=msXuEYFF8wk замутить если ноут не жалко))) и смотреть диаграммы, но не советую -коменты к видео почитайте. описания к датчикам есть: http://www.chipmaste...ya-diagnostika/ http://www.chipmaste.../oscillogrammi/ Изменено 10 мая, 2014 пользователем svd715 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) А попробуйте поиском ! Ну что то типа "типовые параметры", 100% помогает Изменено 10 мая, 2014 пользователем monstr-44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) спасибо.но мне нужна именно для Б76.9.7.+ Как вариант в OpenDiag под Windows. Запустить, в настройках отключить автозапуск диагностики, выбрать блок, в настройках - редактор допусков. Там установлены значения по умолчанию для блока. сегодня с танцами с бубном удалось подключиться, потом перезагрузил планшет и все по новой... есть логи, блин не знаю как прикрепить с планшета (( Ответить - Полная версия - Расширенная форма ... Два лога, нижний с S3. Выкладываю еще несколько. Надеюсь поможет Все логи с неожиданным молчанием! Т.е. сегодня и на S3 облом? Изменено 10 мая, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fender Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) Все логи с неожиданным молчанием! Т.е. сегодня и на S3 облом? Нет! Это логи с линово П780, а логи с S3 в предыдущем моем сообщении elmLog-20140509181040(samsungS3).txt . еще раз выложу с S3. На самсунге работает четко и без сбоев. А на линово бывает после зависания программы не включается блютуз на телефоне. Помогает перезагрузка. Но при этом блютуз с другими устройствами работает нормально(телефоны, навигатор). Изменено 10 мая, 2014 пользователем fender Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) Но при этом блютуз с другими устройствами работает нормально(телефоны, навигатор). Есть одна идея, надо проверить, эту версию только здесь выкладываю, верю я в это мало, но проверить надо!Самсунгу это по барабану, а другим может и нет! Изменено 10 мая, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) а вот и логи, андроид 403 таблетка huawey mediapad опендиаг с маркета Изменено 10 мая, 2014 пользователем Heathen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) а вот и логи, андроид 403 таблетка huawey mediapad опендиаг с маркета Посмотрел, спасибо, судя по логам - блютуз отваливается. Если есть возмозможность , проверьте на V1.02.1, выложена выше! Изменено 10 мая, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vk01010 Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 sidrva Привет, спасибо за прогу. Проблема такова: блок 7.9.7 на первой версии программы соединялся и отображал данные в закладке "информ". При переходе в "параметры" прога зависала. На версии 1.02 коннектится, но "информ" пусто и через некоторое время зависает. лог какой-то куций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 sidrva Привет, спасибо за прогу. Проблема такова: блок 7.9.7 на первой версии программы соединялся и отображал данные в закладке "информ". При переходе в "параметры" прога зависала. На версии 1.02 коннектится, но "информ" пусто и через некоторое время зависает. лог какой-то куций. Но всё видно! Спасибо! В первой версии не было таймера, прога быстренько опрашивала и получала ответы сколько успевала. В последующих версиях таймер задерживает запрос по времени от последнего ответа до следующего запрос (требуемый стандарт для блоков, у каждого разный) А елм-у (точнее БТ) пофиг, отваливается как и раньше через определенное время! Над этим и борюсь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vk01010 Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Ясно. Успехов . И если помощь какая нужна в тестировании - обращайся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uintik Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Добрый день,попробовал подключить данную программу к своему эбу получил ответ:Неверный ответ от эбу . Использовал: ELM327 V1.5, эбу ителма vs 5.1 r83 2111-411020-72 прошивка v5v13j02, телефон thl w3+(mtk6577 прошивка кастомная с правлеными драйверами bluetooth,elm-vaz-1.4 подключается и читает параметры). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Неверный ответ от эбу . Использовал: ELM327 V1.5, эбу ителма vs 5.1 r83 2111-411020-72 прошивка v5v13j02, телефон thl w3+(mtk6577 прошивка кастомная с правлеными драйверами bluetooth,elm-vaz-1.4 подключается и читает параметры). Спасибо! Но такого блока пока нет в проге!К стати, забыл версию поменять в проге выложенной выше 1.02.1, в самой проге она 1.02.0 осталась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uintik Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Спасибо за ответ. Но разве ителма vs 5.1 не является полным аналогом Январь 5.1 который есть в программе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Но разве ителма vs 5.1 не является полным аналогом Январь 5.1 который есть в программе? По функционалу да и то до какой то версии, не помню, а программно я не смотрел его и ничего не могу сказать. Выложите логи, чтоб мне не быть голословным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
