OpenDiagMobile для Android
Только что заметил, что запросы пропуск воспламенения и каналы ацп чередуются c параметрами. И кстати вспомнил, что когда у меня был elm с глючным блютузом, то прога для виндовс  отваливала блютуз на переменных, когда, то ли ставил, то ли снимал галку с ацп, непомню :-)
Именно. Когда в АЦП и включены допуски будут чередоваться.
  • Ответов 6 тыс
С начало через три, потом через пять мин. И все на АЦП с включенными допусками. Интересно, без допусков, будет стабильнее?
Хотя, вряд ли, на моём смарте постоянно такое, то через 3, то через 5, а то и через 25 мин. На планшете всё норм.
у меня тоже планшет, а не смарт. С выключенными допусками вроде работает. Только включаешь допуски, данные притормаживаются и это не только на ацп, я смотрел просто параметры. С чем это связанно? Ещё я заметил что, если нажать на любой из показателей, то выскакивает окно с редактором допусков. А для чего он нужен, обьясни пожалуйста, а то я об этом ничего не знаю?
у меня тоже планшет, а не смарт. С выключенными допусками вроде работает. Только включаешь допуски, данные притормаживаются и это не только на ацп, я смотрел просто параметры. С чем это связанно? Ещё я заметил что, если нажать на любой из показателей, то выскакивает окно с редактором допусков. А для чего он нужен, обьясни пожалуйста, а то я об этом ничего не знаю?attachicon.gifelmLog-2015-10-10-13-42-16.txtattachicon.gifelmLog-2015-10-10-13-50-22.txt
кстати, повторный запуск был после передёргивания елмки. По другому ни как не хотел.
у меня тоже планшет, а не смарт. С выключенными допусками вроде работает. Только включаешь допуски, данные притормаживаются и это не только на ацп, я смотрел просто параметры. С чем это связанно? кстати, повторный запуск был после передёргивания елмки. По другому ни как не хотел.
Глючный блютуз в адаптере. Точно такая же ситуация:
Поменял блютуз модуль и всё работает как надо.
у меня тоже планшет ...
Первый раз обратил внимание на общее время между запросами, перед тем как появится NO READ DATA. Оно начинает увеличиваться, и в конце концов превышает 2,5 сек., что вызывает NO READ DATA. Не плохо бы увидеть логи из папки logs! Но думаю что с дельтой все нормально. Т.е., похоже zhekaf прав, виноват блютуз, задержка в передаче или в приёме!
У меня смарт ленова скачал прогу опен диаг и купил елм 327 версии1.5 не могу проверить работу механики окрамя как лампочку и вентилятор машина приора 217230 мозги бош 17. Сегодня проверял на январе 7.5е2 тоже самое пишет ебу отклонил запрос данного им
Сперва в правила форума...есть тут такой раздел ...и посмотрите какие нарушаете.
Потом...что бы не выглядеть довольно интересно , сходите другой раздел - помощь новичкам
И потом может хоть начнете своими именами ЭБУ называть
Как минимум если прогой начал пользоваться, то элементарные понятия должны быть что делаете или крутите
А то долго глухой с немым говорить тут будет
А если нет этих понятий , то зачем вам все это ?
И потом...логи работы программы где ? Как автору посмотреть ваши действия ?
Я очень сильно извиняюсь за нарушение правил и синтаксические ошибки.по поводу логов они есть но я не помню как еменно они сегодня доберусь до маленькой логи удалю и запешу новые и тогда выложу
я согласен, что есть глючные, но на предыдущих версиях такого не наблюдалось. Может мой планш слабоват по параметрам и он заставляет тормозить? Кстати кому нужен лог vs 5. 1 r83, то вот? сегодня поменял оба датчика на дроселе, благодаря показаниям проги.
Ну попробуй выключить пробелы, и как поведет себя программа с включенными допусками..?
с пробелами вообще тормоз. Начинает показывать данные которые прошли 2_3 секуны назад и уже не актуальны к тому моменту просмотра. Выключаю пробелы и допуски и всё норм. Допуски по необходимости, а потом выключаю. Так пашет! В некоторые имы комп не пускает, походу жизненно важные для работы двигла.
Приветствую всех.
У кого-нибудь программа видит блок ABS на ВАЗ Приора?
ЭБУ - Ителма/Автэл М73 Е3 определяется автоматом, показания считывает верно, ошибки по движку считывает и сбрасывает, а вот ошибку ABS не видит.
Добрый день! Отличная программа! Но к сожалению нет поддержки ЭБУ Микас 7.1, 7.2, а таких уазов-газов полно! С удовольствием помог бы при тестировании (логи, скриншоты и тд). Могу на время предоставить мой блок микас 7.2, если это поможет (москва).
Вроде бы автор обещал в платной версии. Видит виндоузная OpenDiag. Обычно дохнут датчики.
Приветствую всех.
Это в плане!
Это следующим этапом, после Микасов в test3.
А пока
2.07.1.test3
Добавлены блоки Микас 10.3/11.3 (ГАЗ/УАЗ), 10.3/11.3+ (ЗАЗ), 10.3/11.3 (ЗАЗ), 7.6 (ЗАЗ).
Помимо блоков пришлось функционал исполнительных механизмов дорабатывать (к доступу ИМ это не относится!)!
Надо на всех блока проверять!
Чуток подправлюсь:
Надо на всех блоках проверять ИМ, не только на новых Микасах!
Изменено пользователем sidrva
..... Могу на время предоставить мой блок микас 7.2, если это поможет (москва).
Спасибо! В самом крайнем случае напишу!
