sidrva Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Без кода эбу не отдает данные о себе. А если бы после инициализации была команда 21b3, то программа бы уже знала, что подключен микас мт,ет или сr. Когда в программе ещё не было микаса 11е2, то программа выводила, что подключенн микас 11е2, но программе он не известен. Да, но 21b3 не использовалась, над этим я ещё подумаю :-). Хуже всего, то, что до меня дошло, точнее вспомнил, не без твоей помощи :-), что послать елм-у больше восьми байт не возможно!!! Вот где полная ... с закрытыми микасами. Твой CR пройдет с тестом ниже, а MT и ET вряд ли! Но будим пробовать, дальше будет видно. 2.07.1.test6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Ну в общем да, Микас CR после 270200000000 подключается. Но только если отключить и включить питание эбу. Показывает конечно криво, карта параметров другая. ИМ вроде тоже включает выключает.Может и ЕТ и МТ тоже будут подключаться...не знаю. Адаптер Сидоренко Elm 1.1 посылает байт сколько угодно и отлично работает.По этому вчера и спросил, может и 8 байт хватит, может есть формула. Потому как эбу на 8 байт вроде нормально отвечает.Логи с СR c Elm 1.1 и 2.1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Ну в общем да, Микас CR после 270200000000 подключается. Но только если отключить и включить питание эбу. Показывает конечно криво, карта параметров другая. ИМ вроде тоже включает выключает. Может и ЕТ и МТ тоже будут подключаться...не знаю. Адаптер Сидоренко Elm 1.1 посылает байт сколько угодно и отлично работает. По этому вчера и спросил, может и 8 байт хватит, может есть формула. Потому как эбу на 8 байт вроде нормально отвечает. Логи с СR c Elm 1.1 и 2.1. Спасибо! Завтра с утра займусь! На 4pda cxem выложил логи с ЕТ! На 270200000000 отвечает нормально, только потом бардачек! Завтра буду разборки делать :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Спасибо! Завтра с утра займусь! На 4pda cxem выложил логи с ЕТ! На 270200000000 отвечает нормально, только потом бардачек! Завтра буду разборки делать :-) Посмотрел. В моем случае прога сработала как надо, а у него после правильного ответа снова запрос на код. Там что-то с адаптером наверно. Потому что один и тот же адаптер, а в одном логе пропущен ответ на ATIB10. И именно в том, где вроде подключение должно было быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) ...Но только если отключить и включить питание эбу.... Это как? Зажигание выкл/вкл или аккумулятор ... ? Изменено 30 октября, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Посмотрел. В моем случае прога сработала как надо, а у него после правильного ответа снова запрос на код. Там что-то с адаптером наверно. Потому что один и тот же адаптер, а в одном логе пропущен ответ на ATIB10. И именно в том, где вроде подключение должно было быть Это мой косячок :-)! Поправил! 2.07.1.test7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 (изменено) Версия 2.08.1 Последний тест, плюс маленькое исправление. Был вылет в случае загрузки только требуемых блоков, отличающихся евро (Е2 или Е3). Изменено 31 октября, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 (изменено) что то с интервалами между запросами не то... или эбу такой,но вряд ли. в районе 150 тормоза. usb error Изменено 31 октября, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 проверил другой микас 10.3 и так же, тормоза на интервалах. и тоже нет пропусков - прочерки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) sidrva, а по моему блоку нет новостей? Напомню: М74 6.38 CAN MAP, нет автоопределения и параметры много красненьким пишет, например, обороты ХХ. Изменено 1 ноября, 2015 пользователем A_Kir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 что то с интервалами между запросами не то... или эбу такой,но вряд ли. в районе 150 тормоза. usb errorВ чем беда пока не понятно! Но прога вряд ли. По логу видно, в ответе на запрос 21Е0 часто приходит только треть ответа и только конец его. Заметь, полный ответ самый длинный и только с этим запросом беда! (Про пропуски пока молчу, там явно блок отказывает) В логе Receive thread: то что с порта пришло, без какой либо обработки, а там уже только один конец! Прога ждёт ещё пол секунды, а потом выдаёт usb error, запрос повторяется, ...! По этому тормоз!На елм проверял? sidrva, а по моему блоку нет новостей? Напомню: М74 6.38 CAN MAP, нет автоопределения и параметры много красненьким пишет, например, обороты ХХ. А лог можешь кинуть или ткнуть туда где он есть :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Сообщение с логом: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page-157?do=findComment&comment=838964 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page-155?do=findComment&comment=835487 Свежие только к вечеру смогу скинуть.. Изменено 1 ноября, 2015 пользователем A_Kir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) MIKAS_11ET: >ATZATZELM327 v1.4b>21b321b3BUS INIT: OK61 B3 33 37 31 2E 33 37 36 33 20 30 30 30 2D 30 32>1a 801a 807F 1A 33>27 02 00 00 00 0027 02 00 00 00 0067 02 34>1a 801a 805A 80 56 49 4E 4E 6F 74 50 72 6F 67 72 61 6D 6D 65 64 20 34 30 37 30 32 39 37 31 34 20 20 20 20 20 20 20 4D 49 4B 41 53 31 31 45 54 20 55 73 74 61 73 5F 33 31 20 20 5A 4D 5A 2D 34 30 35 32 34 2E 31 30 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 47 41 5A 20 20 20 20 20 20 20 45 30 37 39 39 35 32 96> Изменено 1 ноября, 2015 пользователем cxem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 MIKAS_11ET: Я понимаю что при помощи 21b3 можно определить ЭБУ. А смысл, все равно входить в защищённый режим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) для справки: есть сайт перевода ASCII кодов, удобно и быстро http://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-ascii.htm подставляете туда ответ на 1а80 56 49 4E 4E 6F 74 50 72 6F 67 72 61 6D 6D 65 64 20 34 30 37 30 32 39 37 31 34 20 20 20 20 20 20 20 4D 49 4B 41 53 31 31 45 54 20 55 73 74 61 73 5F 33 31 20 20 5A 4D 5A 2D 34 30 35 32 34 2E 31 30 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 47 41 5A 20 20 20 20 20 20 20 45 30 37 39 39 35 32 96 и сразу видно что за блок: VINNotProgrammed 407029714 MIKAS11ET Ustas_31 ZMZ-40524.10 0000000GAZ E079952 Изменено 1 ноября, 2015 пользователем тсж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Сканматик-Сниффер не вижу "Ustas" 0000001384: 81 F1 10 7E 000000001604: 81 10 F1 3E C00000001634: 81 F1 10 7E 000000001743: 82 10 F1 21 01 A50000001773: 80 F1 10 4A 61 01 B2 280000001794: 67 05 9A 8B 05 E5 D8 92 64 65 90 FA 76 E9 9E 90 92 6C 90 98 65 6B 9B FA0000001803: E7 77 9A 3B 25 63 B2 CE0000001824: 3B 5D 9E 1E 21 65 8B 9E 4C 64 90 BC 75 63 BA 9A 35 47 9A 82 40 AC 92 CA0000001833: 2F 20 AA 9B 71 E7 8A 9C0000001845: 55 45 FA 3A 65 74 560000001965: 82 10 F1 1A 90 2D0000001995: 93 F1 10 5A 90 56 49 4E 4E 6F 74 50 72 6F 67 720000002013: 61 6D 6D 65 64 20 CA0000002125: 82 10 F1 1A 91 2E0000002173: 92 F1 10 5A 91 34 30 37 30 32 39 37 31 34 20 20 20 20 20 20 20 300000002284: 82 10 F1 1A 92 2F0000002314: 8C F1 10 5A 92 4D 49 4B0000002323: 41 53 31 31 45 54 20 090000002444: 82 10 F1 1A 94 310000002486: 8C F1 10 5A 94 55 73 74 61 73 5F 33 31 20 20 8E0000002594: 82 10 F1 1A 97 340000002636: 91 F1 10 5A 97 5A 4D 5A 2D 34 30 35 32 34 2E 310000002645: 30 20 20 20 9F0000002766: 82 10 F1 1A 98 350000002805: 89 F1 10 5A 98 30 30 30 30 30 30 30 CC0000002916: 82 10 F1 1A 99 360000002955: 8C F1 10 5A 99 47 41 5A 20 20 20 20 20 20 20 420000003067: 82 10 F1 1A 9A 370000003115: 8A F1 10 5A 9A 45 30 37 39 39 35 32 96 9A0000003226: 82 10 F1 21 A1 450000003256: 89 F1 10 61 A1 30 30 300000003265: 30 30 30 30 DC0000003377: 82 10 F1 21 A2 460000003407: 89 F1 10 61 A2 30 30 300000003416: 30 30 30 30 DD0000003527: 82 10 F1 21 A3 470000003566: 8C F1 10 61 A3 30 31 2D 30 31 2D 32 30 30 38 770000003687: 82 10 F1 21 A0 440000003717: 86 F1 10 61 A0 00 00 230000003726: 00 AB0000003837: 82 10 F1 21 A0 440000003867: 86 F1 10 61 A0 00 00 230000003876: 00 AB0000003988: 82 10 F1 21 01 A50000004018: 80 F1 10 4A 61 01 B2 280000004027: 67 05 9A 8B 05 E5 D8 920000004048: 64 65 90 FA 76 E9 9E 90 92 6C 90 98 65 6B 9B FA E7 77 9A 3B 25 63 B2 CE0000004057: 3B 5D 9E 1E 21 65 8B 9E0000004078: 4C 64 90 BC 75 63 BA 9A 35 47 9A 82 40 AC 92 CA 2F 20 AA 9B 71 E7 8A 9C0000004096: 55 45 FA 3A 65 74 560000004307: 81 10 F1 3E C00000004337: 81 F1 10 7E 00 Идентификаторы MIKAS_11ET: 0001045755: Open COM1 Baud=10400 RTO=100001053489: 000001053541: 81 10 F1 81 030001053580: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F0001053691: 83 10 F1 10 81 14 290001053730: 82 F1 10 50 81 540001053841: 8B 10 F1 27 01 00 8F A0 E0 AE AB EC 31 34 6D0001053881: 86 F1 10 67 01 11 20 8F 25 D40001054010: 86 10 F1 27 02 E1 C3 11 D4 390001054040: 83 F1 10 67 02 34 210001054251: 81 10 F1 3E C00001054290: 81 F1 10 7E 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Нашёл: 82 10 F1 1A 94 318C F1 10 5A 94 55 73 74 61 73 5F 33 31 20 20 8E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Адаптация дросселя:81 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0082 10 F1 21 07 AB80 F1 10 3F 61 07 00 000A EC 0A EC DB 05 61 0300 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 1F 00 00 00 00 00 00 01 01 00 0000 9C 0C 38 00 00 00 0000 00 D0 FC 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 79 F3 12 E984 10 F1 30 C2 06 FF 7C84 F1 10 70 C2 06 FF BC81 10 F1 82 0481 F1 10 C2 44Пропуски воспламенения:Open COM1 Baud=10400 RTO=100081 10 F1 81 0383 F1 10 C1 6B 8F 3F83 10 F1 10 81 14 2982 F1 10 50 81 548B 10 F1 27 01 00 8F A0E0 AE AB EC 31 34 6D86 F1 10 67 01 55 8C B8 B2 3A86 10 F1 27 02 03 84 2B AC 0E83 F1 10 67 02 34 2182 10 F1 21 04 A880 F1 10 46 61 04 1D AD FF 03 22 48 00 04 B5 0F 00 00 D5 FF FF FF 01 01 01 9B 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 09 00 00 D0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0028 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0581 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0082 10 F1 21 04 A880 F1 10 46 61 04 1D AD FF 03 22 48 00 04 B5 0F 00 00 D5 FF FF FF 01 01 01 9B 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 09 00 00 D0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 0000 00 0581 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0082 10 F1 21 04 A880 F1 10 46 61 04 1D AD FF 03 22 48 00 04 B5 0F 00 00 D5 FF FF FF 01 0101 9B 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 09 00 00 D0 07 00 0000 00 00 00 00 00 00 0028 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0581 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0082 10 F1 21 04 A880 F1 10 46 61 04 1D AD FF 03 22 48 00 04 B5 0F 00 00 D5 FF FF FF 01 0101 9B 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 09 00 00 D0 07 00 0000 00 00 00 00 00 00 0028 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0581 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0082 10 F1 21 04 A880 F1 10 46 61 04 1D AD FF 03 22 48 00 04 B5 0F 00 00 D5 FF FF FF 01 0101 9B 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 09 00 00 D0 07 00 0000 00 00 00 00 00 00 0028 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0581 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0082 10 F1 21 04 A880 F1 10 46 61 04 1D AD FF 03 22 48 00 04 B5 0F00 00 D5 FF FF FF 01 01 01 9B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0040 09 00 00 D0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0581 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C0Close COM1Инициализация ЭБУ:81 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0082 10 F1 11 90 2481 F1 10 51 D30081 10 F1 81 0383 F1 10 C1 6B 8F 3F83 10 F1 10 81 14 2982 F1 10 50 81 548B 10 F1 27 01 00 8F A0E0 AE AB EC 31 34 6D86 F1 10 67 01 19 E8 D2 0C CE86 10 F1 27 02 14 00 A618 8283 F1 10 67 02 34 2181 10 F1 3E C081 F1 10 7E 00Сброс ЭБУ:81 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0082 10 F1 11 01 9581 F1 10 51 D30081 10 F1 81 0383 F1 10 C1 6B 8F 3F83 10 F1 10 81 14 2982 F1 10 50 81 548B 10 F1 27 01 00 8F A0E0 AE AB EC 31 34 6D86 F1 10 67 01 DD 23 A0 71 0086 10 F1 27 02 34 AD F0 20 A183 F1 10 67 02 34 2181 10 F1 3E C081 F1 10 7E 00Сервисные записи:81 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0082 10 F1 21 05 A980 F1 10 52 61 05 56 49 4E 4E 6F 74 50 72 6F 6772 61 6D 6D 65 64 20 30 31 2D 30 31 2D 32 30 30 38 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 E4C5 04 00 6F 1D 08 00 2F A4 00 00 00 00 00 00 A8 0F A7 0F 00 00 0D 00 00 00 00 00 86 01 8C 0E 00 00 00 00 76 0F 01 4082 10 F1 21 05 A980 F1 10 52 61 05 56 49 4E 4E 6F 74 50 72 6F 67 72 61 6D 6D 65 64 20 3031 2D 30 31 2D 32 30 3038 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 E4 C5 04 00 6F 1D 08 00 2FA4 00 00 00 00 00 00 A80F A7 0F 00 00 0D 00 0000 00 00 86 01 8C 0E 00 00 00 00 76 0F 01 4081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0082 10 F1 21 05 A980 F1 10 52 61 05 56 49 4E 4E 6F 74 50 72 6F 6772 61 6D 6D 65 64 20 3031 2D 30 31 2D 32 30 3038 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 E4C5 04 00 6F 1D 08 00 2FA4 00 00 00 00 00 00 A80F A7 0F 00 00 0D 00 00 00 00 00 86 01 8C 0E 00 00 00 00 76 0F 01 4081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 0082 10 F1 21 05 A980 F1 10 52 61 05 56 494E 4E 6F 74 50 72 6F 6772 61 6D 6D 65 64 20 30 31 2D 30 31 2D 32 30 30 38 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 E4C5 04 00 6F 1D 08 00 2F A4 00 00 00 00 00 00 A8 0F A7 0F 00 00 0D 00 0000 00 00 86 01 8C 0E 0000 00 00 76 0F 01 4081 10 F1 3E C081 F1 10 7E 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Родя Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Перестал работать OpenDiagMobile на телефоне Sony Xperia Sola. Адаптер Elm327 с версией 1.5. Авто приора 2, блок M74 CAN MAP. При подключении после ввода пароля на сопряжение пишет "ошибка подключения". Телефон перепрошивал, не помогает. Программы Torque и OBD автодоктор работают. А OpenDiagMobile нет. Кто что подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Перестал работать OpenDiagMobile на телефоне Sony Xperia Sola. Адаптер Elm327 с версией 1.5. Авто приора 2, блок M74 CAN MAP. При подключении после ввода пароля на сопряжение пишет "ошибка подключения". Телефон перепрошивал, не помогает. Программы Torque и OBD автодоктор работают. А OpenDiagMobile нет. Кто что подскажет? Не знаю как у Вас так получается! Сделайте проще. Удалить сопряжение, переткните елм, в смарте, а не в проге, сопрягите с БТ ... Изменено 1 ноября, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
