yurok 033 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Это чтоб мозг шевелился а если без бубна то несколько версий назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Ни одна версия у меня не делала инициализацию на М74кан. Виндовая делает. Включаю крупный шрифт на параметрах, иду на ошибки, вертаюсь в параметры - шрифт мелкий, надо выбрать стандартный, потом снова крупный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Тест Микас 12.3. Программа вылетает, если выбирать Микас 11(et,mt). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Тест Микас 12.3. Программа вылетает, если выбирать Микас 11(et,mt). По логам один раз вылетела! Или ты выборочно логи выкладываешь? Я и папки Сonf не вижу! Вылет когда был, после выбора, после ОК или уже при подключении? Ни одна версия у меня не делала инициализацию на М74кан. Виндовая делает. Как бы ещё лог с ответом блока поглядеть? Включаю крупный шрифт на параметрах, иду на ошибки, вертаюсь в параметры - шрифт мелкий, надо выбрать стандартный, потом снова крупный. Этот вариант крупного шрифта, как бы, временный. Серьёзно не занимался. Позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Инициализация - какие байты шлются? Чтобы в логах найти. У меня много логов, в каком делал иниц. не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 По логам один раз вылетела! Или ты выборочно логи выкладываешь? Я и папки Сonf не вижу! Вылет когда был, после выбора, после ОК или уже при подключении? Папка Conf у меня пустая вот и не выкладывал её. Программа вылетала раза три, а не один. А вылет был при подключении к эбу, когда ждешь появление параметров, а получаешь вылет программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 ..... А вылет был при подключении к эбу, когда ждешь появление параметров, а получаешь вылет программы. Это уже ближе к "телу"! А я выбор блоков перелопачивал :-( Завтра! Инициализация - какие байты шлются? Чтобы в логах найти. У меня много логов, в каком делал иниц. не помню.Зачем они тебе?!Удали весь каталог OpenDiag, если не выставлял свои Допуски. Если выставлял, удали все, кроме Conf. Дальше как обычно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 sidrv, ты же логи просил с инициализацией? Они у меня есть (обычные) полно, но не помню в каком делал инициализацию. Так бы поиском нашел команду и прислал этот лог. Я не могу каждый день инициализацию делать, у меня обучение идет на нестандартное железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 sidrv, ты же логи просил с инициализацией? Они у меня есть (обычные) полно, но не помню в каком делал инициализацию. Так бы поиском нашел команду и прислал этот лог. Я не могу каждый день инициализацию делать, у меня обучение идет на нестандартное железо. Согласен! :-) Извиняюсь! Завтра гляну, так не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 sidrv, ты же логи просил с инициализацией? Они у меня есть (обычные) полно, но не помню в каком делал инициализацию. Так бы поиском нашел команду и прислал этот лог. Я не могу каждый день инициализацию делать, у меня обучение идет на нестандартное железо. Для CAN сброс с инициализацией 1101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 2.08.1.test3Исправления, связанные с подготовкой к включению Микас 7.1 в программу. Папка Conf у меня пустая вот и не выкладывал её. Программа вылетала раза три, а не один. А вылет был при подключении к эбу, когда ждешь появление параметров, а получаешь вылет программы. Проверь на test3. На 100% не нашел пока причины! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Нашел лог с инициализацией М74кан, ответ - 51. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Нашел лог с инициализацией М74кан, ответ - 51. Ответ правильный! Т.е. всё должно проходить! К стати по логом после сброса две ошибки, одна из них пропадание напряжения питания, на сколько понимаю, была инициализация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Инициализация не делается, адаптации не сбрасываются, попадал на этом уже несколько раз! Выдергиваю ЕЛМ, вставляю кнопочный мультитроникс - после инициализации адаптации сброшены! Возможно нужны еще, или другие команды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) Ответ правильный! Т.е. всё должно проходить! К стати по логом после сброса две ошибки, одна из них пропадание напряжения питания, на сколько понимаю, была инициализация. Могу предположить, что эбу и не делает сброс инициализации как раз из за второй ошибки. Своего рода "защита от дурака". А то сбросит, а потом не заведёшься. Может при сбросе с инициализацией совместить команды? Послать сброс ошибок, и после ответа сразу команду сброса ини. Изменено 10 ноября, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Без ошибок тоже не делает, без разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Ошибка 1602 по питанию всегда появляется после перепрошивки и/или сброса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Тест Микас 12.3. Программа вылетает, если выбирать Микас 11(et,mt). Нашел, спасибо! 2.08.1.test4 И ещё несколько исправлений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 с подготовкой к включению Микас 7.1 в программу. Микас 7 будет только по к-лайн работать? Или есть под elm карты данных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 (изменено) Микас 7 будет только по к-лайн работать? Или есть под elm карты данных?Только к-лайн!Авторы елм (не китайцы, естественно) просто не знают о протоколе Микаса 5.4 и 7.1, если вообще его можно назвать протоколом! :-) Так скажем, внутренние тех. условия! Изменено 11 ноября, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
