fender Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Есть одна идея, надо проверить, эту версию только здесь выкладываю, верю я в это мало, но проверить надо! Самсунгу это по барабану, а другим может и нет! Спасибо. Не работает. Также отваливается соединение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Спасибо! Вижу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 вот логи на новой версии, не подключается ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) OpenDiagMobile-1.02.1.rar Я7,2. с другого смарта не получилось пока попробовать. Изменено 11 мая, 2014 пользователем svd715 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 вот смог подключиться на новой версии, с танцем с бубнами, передергиванием елм и выключением зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekzzR Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Подскажите, планируется ли работа с Bosch 1.5.4 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s-d-1 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 s-d-1 то же попробуй torque и напиши в чём ошибка! Torque пробовал давным давно, полгода тому назад. Не подключалось ничего. Но я почитал и думал что на русские авто он не подходит. Разве torque подойдет к вазу? (Январь 5.1.1 - 71) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Torque пробовал давным давно, полгода тому назад. Не подключалось ничего. Но я почитал и думал что на русские авто он не подходит. Разве torque подойдет к вазу? (Январь 5.1.1 - 71) Torque работает только с OBD протоколами, возьмет только если ЭБУ М7.9.7 и выше. С январями и 154 бошами работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s-d-1 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Torque работает только с OBD протоколами, возьмет только если ЭБУ М7.9.7 и выше. С январями и 154 бошами работать не будет. только что прочитал в теме на ФорПДА) что в torque можно вставить какой-то "код инициализации", который можно взять из проги hobdrive. А в этом hobdrive есть январь.. Проверю конечно. Отпишусь. Но что то мне подсказывает что у меня проблема с bluetooth'ом на телефоне (Xperia P), потому что у меня никакой пин-код не спрашивает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Подскажите, планируется ли работа с Bosch 1.5.4 ? Попробуй пока: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510170 только что прочитал в теме на ФорПДА) что в torque можно вставить какой-то "код инициализации", который можно взять из проги hobdrive. А в этом hobdrive есть январь.. Проверю конечно. Отпишусь. Но что то мне подсказывает что у меня проблема с bluetooth'ом на телефоне (Xperia P), потому что у меня никакой пин-код не спрашивает.. Дай ссыль почитать где там код от хобд на торкуе подходит и торкуе вазы начинает читать?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s-d-1 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Дай ссыль почитать где там код от хобд на торкуе подходит и торкуе вазы начинает читать?))) Вот ссыль на сам Торк (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433) Есть в одном из вопросе в FAQ. а вот ссыли о строках инициализации.. (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=2320#entry19589168) и (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=4880#entry28604274) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekzzR Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Попробуй пока: http://4pda.ru/forum...howtopic=510170 Спасибо, пробовал, но хотелось бы функционал по обширнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) OpenDiagMobile-1.02.1.rar короче продиагностировал на двух разных аппаратах под андройд, на моем на котором подозрение о проблемном блютусе - неконнект, а на втором все норм, неконнекта так и не дождался. Вот подробности: http://4pda.ru/forum...post&p=31441920 Логи и видео с неконнектом: , видео: Диагностика на LG E975: http://yadi.sk/d/dqP-yrdPPy8zJ Логи и видео с коннектом и прекрасной работой: , видео: Диагностика на WT19i http://yadi.sk/d/xQC63tZ-Py9Ay Изменено 12 мая, 2014 пользователем svd715 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Вот ссыль на сам Торк (http://4pda.ru/forum...howtopic=193433) Есть в одном из вопросе в FAQ. а вот ссыли о строках инициализации.. (http://4pda.ru/forum...0#entry19589168) и (http://4pda.ru/forum...0#entry28604274) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Всем спасибо! Все логи и видео просмотрел! А видео и лог ... это вообще что-то! Спасибо svd715! Видео просмотрел х.з. сколько раз, и мне видно, что с начала перестают меняться данные, потом 10 сек и отвал БТ, а это есть по правилам (10 сек и отвал)! Это значит где то не стандарт ответа elm или моя прога ;-(. Следующая под версия. Была, на самом деле, ошибка с ответами елм. Не буду всё расписывать, но к наше насущной теме, мне кажется, не относится, а там кто знает! Нет на чём проверить! Я тут себе уже сварганил блок питания из батареек для елм, потом знакомый предложил блоки ЭБУ принести, какие у него есть и запитать от АКБ .... Осталось смарт найти с глючным БТ и тогда всё будет .... :-) Да! Файл rar с версией как предыдущий, но там уже в самой проге именно эта версия! Ставьте по верх, ни каких проблем! Обновится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s-d-1 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Сегодня попробовал взять свой старый телефон (HTC Incredible S) Установил чистую официальную систему. И пошел пробовать с последней версией OpenDiag. Всё подключилось. Всё показывает!)) На моем же Sony Xperia P не подключается. Читал, что может каких драйверов блютуза в телефоне нет и нужно что-то ручками подправить. Кто знает, можете пожалуйста ссылочку дать или описать если там немного действий? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Сегодня попробовал взять свой старый телефон (HTC Incredible S) Установил чистую официальную систему. Не понял, а андроид какой, офф. 2.2.0 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Сегодня попробовал взять свой старый телефон (HTC Incredible S) Установил чистую официальную систему. И пошел пробовать с последней версией OpenDiag. Всё подключилось. Всё показывает!)) На моем же Sony Xperia P не подключается. Читал, что может каких драйверов блютуза в телефоне нет и нужно что-то ручками подправить. Кто знает, можете пожалуйста ссылочку дать или описать если там немного действий? Спасибо. Вот тема: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=338262 поспрашивай. Вот: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=338262&view=findpost&p=21864893 единственная проблемка с блютусом которую поиском по теме получилось найти. Попробуй на P все сохранить и на заводские настройки с форматированием скинуть, если есть такая возможность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Связаться бы с автором проги Torque Pro и спросить, че это там за фишечки по тупому блютусу: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Связаться бы с автором проги Torque Pro и спросить, че это там за фишечки по тупому блютусу: Sony xperia Sola работает с этой программой http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510170 на прошивке андроид 2.3, а на прошивке 4.0 точно такая ж проблема , как и с openDiag. подключение- выбор авторизованного устройста -запрос кода elm, непонятно зачем,- ввод этого кода 1234 , и - ошибка соединения. что там sony поменяли в прошивках, это только им известно, но тем не менее и торка и автодоктор работают с 4.0 на sole. и вопрос пока стоит не про связь elm с эбу автомобиля, а про связь телефона с elm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
