OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
Огромное спасибо автору за проект. Может было, но не осилил столько страниц. Эбу Я5.1 е2, юсб кл адаптер на фтди. Соединение происходит только в следующем порядке: вкл зажигание => запуск программы=>подкл отг=>подкл адаптера=>нажатие кнопки соединения в проге=> и после нужно очень быстро соеденить провод К лайн. А вот дальше прога вроде все читает и сразу виснет, даже на вкладку с ошибками не перейти. Лог будет
  В 14.12.2015 в 21:05, wiqper сказал:
А на уазы програмка когда будет?
И где же лог?
  В 16.12.2015 в 15:36, berv сказал:
В этой есть. Правда, очень мало. Другой, моей, не будет :-)
2.08.4.test3
Микас 7.1, VS 5.6 (ГАЗ)
Микас 7.2 (УАЗ)
Одно но. Топливоподача - таблица пока просто как заглушка, данные с потолка :-)
Изменено пользователем sidrva
Забыл написать!!!
ELM327 ни как, только USB K-Line!
  В 19.12.2015 в 19:09, sidrva сказал:
2.08.4.test3
Микас 7.2 (УАЗ)
Микас 7.1 не работает. После первого соединения тишина, повторное соединение идёт отсчет быстрой инициализации.
  В 19.12.2015 в 21:56, zhekaf сказал:
Не дошло до Микаса. Прога правильно отработала, только не знает ответа 0B на запрос 01, как и я. Добавил :-)
  В 19.12.2015 в 22:55, sidrva сказал:
Соединился
По идее программа и с блоком суатэ 31.3763 000-01 должна работать, в нём протокол микас 7.1  . А не работает :-(
Изменено пользователем zhekaf
  В 20.12.2015 в 08:59, zhekaf сказал:
Соатэ 31.3763 000-01
да вроде как правильно отвечает, пока не понял, что не так.
Щас только вспомнил! Еще ИМ не рабочие, они от микас 10 :-)
  В 20.12.2015 в 08:40, zhekaf сказал:
Соединился attachicon.gifмикас 7.1.rar
По идее программа и с блоком суатэ 31.3763 000-01 должна работать, в нём протокол микас 7.1  . А не работает :-(attachicon.gifсоатэ.rar
Эхо большого запроса возвращает с ошибкой, похоже твой ftdi или сам блок глючит, проверь на cp как микас!
Логи с топливоподачей у микас не помешали бы, хоть и не отображаются :-)
А двигатель заводили?
По логу - вроде как нет, но может анализатор неправильно читает лог.
  В 20.12.2015 в 14:32, alex43_ сказал:
А мне кажется он просто на столе (я про микас) :-) Так zhekaf? Изменено пользователем sidrva
Логи на столе Соатэ и Микас7.1. Разные адаптеры. Соатэ параметры не показывает.
Будет ли в ИМ для микас 7.1 возможность двигать температуру, как в известной программе ?
  Показать контент
  В 20.12.2015 в 15:40, zhekaf сказал:
Странный прикол с эхо у него! Надо будет проконсультироваться.
Я ещё даже не смотрел, что там есть под windows :-)
  В 20.12.2015 в 16:09, sidrva сказал:
Проверил прогу под windows с Соатэ- тоже не дружит почему то.
  В 20.12.2015 в 16:22, zhekaf сказал:
Может потому, что на столе?
  В 20.12.2015 в 17:22, sidrva сказал:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-172#entry874325C этой программой дружит и на столе.
  В 20.12.2015 в 17:47, zhekaf сказал:
Не грузись! Вполне возможно что для соате нет необходимости в таком запросе, все фиксировано! А значит, все по-другому для параметров!
