A_Kir Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 В 14.01.2016 в 20:16, Zuky сказал: ...в чем проблема?... Как определить? Приложите сюда лог поездки. Без него ни автор и никто Вам ничего не сможет сказать. Для записи лога надо эту запись включить в меню программы и в папке программы создать подпапку Logs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuky Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 В 15.01.2016 в 08:56, A_Kir сказал: Приложите сюда лог поездки. Без него ни автор и никто Вам ничего не сможет сказать. Для записи лога надо эту запись включить в меню программы и в папке программы создать подпапку Logs Выкладывал выше папку OpenDiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 В 15.01.2016 в 10:29, Zuky сказал: Выкладывал выше папку OpenDiag И там логи поездки когда программа зависла? Тогда ждите резюме автора.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) Касательно "отвала" Блютуз... При неработающем двигателе время длительности сеанса связи с ЭБУ до разрыва связи по БТ адаптера со смартфоном значительно больше, чем с включенным двигателем. Очевидно дело не в пресловутом МАС AA:BB:CC:11:22:33... Затем запустил Торкью.... Она вообще связь смарта с адаптером не теряет, даже если остановить двигатель и выключить зажигание; видно по мерцаниям зеленого и желтого светодиодов, которые переключаются с одинаковой длительностью свечения и НЕ свечения. У ОпенДиаг переключения идут как бегущая строка; переключене зеленый-желтый, небольшая пауза и все повторяется. Смарт Моторола, Андроид 5.1, Изменено 17 января, 2016 пользователем bessw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) В 17.01.2016 в 12:10, bessw сказал: Касательно "отвала" Блютуз... Мак адрес конечно не при чем, а при чем, тут именно чип BEKEN BK3231, на котором сделан блютуз модуль адаптера. Он зависает на приеме длинных пакетов данных при работе с некоторыми андроидами. Многим помогает выключение пробелов в меню программы. Если не помогает, то пробовать на другом планшете или менять блютуз модуль в адаптере, например на hc-06. Программы по обд2 не отваливаются, потому что пакеты данных там короткие. Изменено 17 января, 2016 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) В 17.01.2016 в 13:30, zhekaf сказал: Мак адрес конечно не при чем, .....Программы по обд2 не отваливаются, потому что пакеты данных там короткие. Да, Asus ME173 c Android 4.0.2 работает даже как маршрутник. Сканирует в движении без проблем. Печалька с модулем ВТ в смартфоне..... Изменено 17 января, 2016 пользователем bessw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 2.08.4.test5Микас 7.1 в полной красе, но на эмуляторе :-)+ все изменения с ошибками и т.п.!Логи Микас 7.1 нужны до безобразия!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 18:35, sidrva сказал: 2.08.4.test5 Микас 7.1 в полной красе, но на эмуляторе :-) + все изменения с ошибками и т.п.! Логи Микас 7.1 нужны до безобразия!!! OpenDiag.2.08.4.test5.rar попробую завтра! Сегодня волга уже спит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 18:39, валерий1 сказал: попробую завтра! Сегодня волга уже спит! Я тоже пошёл :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Соединился, но ничего не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 В 18.01.2016 в 18:35, sidrva сказал: Логи Микас 7.1 нужны до безобразия! На столе Соатэ и Микас 7.1. Соатэ так же нет параметров, Микас 7.1 параметры показывает, с ИМ есть проблемы. На некоторых вылетает программа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Я думаю, что на микасах нужно пробывать на K-Line Адаптере. А вы на каком пробуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 В 19.01.2016 в 16:46, lada580 сказал: Я думаю, что на микасах нужно пробывать на K-Line Адаптере. А вы на каком пробуете?к лайн на фтди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 В 19.01.2016 в 08:29, zhekaf сказал: На столе Соатэ и Микас 7.1. Соатэ так же нет параметров, Микас 7.1 параметры показывает, с ИМ есть проблемы. На некоторых вылетает программа. Спасибо! Подправил! Соатэ как было битое эхо от блока на длинный запрос, так и осталось. К стати и у валерий1 почти так же. Если точнее, иногда битое эхо, а в основном - в начале эхо выдает правильно (15%), потом белиберда, и наконец молчание больше 1.5 сек. Я в тупике :-( 2.08.4.test6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Зато соединение было моментальное с блоком. Я пробывал и в авото и в ручном и всё равно тишина была. Сегодня попробую с новыми изменениями. А это точно был микас 7. 1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Попробывал новую, тоже самое. Причём заметил что связывается на заглушённой с открытым зажиганием. На заведённом ни в какую. При связи опять прочерки, что в ручном, что в автоматическом выборе блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 В 20.01.2016 в 05:30, валерий1 сказал: А это точно был микас 7. 1? Честно говоря не знаю что за блок у Вас. Нашел в Вашем логе запросы на Информацию, ответы нормальные, но выдает пробелы, нули и абракадабру! Т.е. и не Соате и не Микас 7.1 или 5.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 В 20.01.2016 в 08:18, sidrva сказал: Честно говоря не знаю что за блок у Вас. Нашел в Вашем логе запросы на Информацию, ответы нормальные, но выдает пробелы, нули и абракадабру! Т.е. и не Соате и не Микас 7.1 или 5.4 В Волгах , на 406 моторах могут быть, и Соатэ, и Микасы и VS5.6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 В 20.01.2016 в 10:15, zhekaf сказал: В Волгах , на 406 моторах могут быть, и Соатэ, и Микасы и VS5.6.у них блок стоит под торпедой где бардачок? Под капотом не нашол! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 В 20.01.2016 в 11:06, валерий1 сказал: у них блок стоит под торпедой где бардачок? Под капотом не нашол! Как то где та читал в инете. Микас за обшивкой у правой ноги переднего пассажира. Соатэ под капотом. Добавил в информ запись Контроллер, может хоть его покажет. Вечером выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
