OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
По минимуму это только прочитать инфо об эбу(прошивка,дата выпуска, двигатель 1A80) и сбросить ошибки, прочитать ошибки не получается, формат ошибок другой. Параметры(2101)- темный лес, как их расшифровать???
Протокол давно уже опубликован...
М5.4 в довесок...
Изменено пользователем ECUFLASH.RU
Кому интересно январь 5. R83attachicon.gifelmLog-2016-01-22-14-20-35.txt
Я не вижу завершение сеанса с блоком! Что произошло!
смотрел машинку мимоходом. Над душой стояла жена и дети. Нервы! Выдернул проводки! Пришлось срочно ехать.
Если надо, то могу завтра снять как положенно? Сколько времени нужно и какие манипуляции провести? Выбирай! Предупреждаю сразу, у него походу текут форсы!
Да форсы меня не волнуют! Ничего не надо проводить! Как и предполагал, завершение проги где та далеко от машины :-)
М5.4 в довесок...
Это всё для K-Line! И самое главное на скорости ком порта 9600! Заявлен протокол в документе! Но он (протокол) без двойки (/2 или -2) В елм только с ней, а микас без неё!
Надеюсь доходчиво объяснил.
2.08.4.test9
Исправил кучу ошибок в показаниях параметров Микас 7.1 :-)
Добавил Микас 7.1 К (карбюратор). Точнее, вывел из Микас 7.1. Были все в одной куче.
Изменено пользователем sidrva
Попробовал повключать ИМ и не работает. Не включает и не выключает. И за раз открываются сразу несколько кнопок.
Попробовал повключать ИМ и не работает. Не включает и не выключает. И за раз открываются сразу несколько кнопок.attachicon.gifOpenDiag.rar
Извиняюсь! Ошибочка вышла :-) Не доглядел. Вместо включения влепил выключение, а вместо выключения - включение. Подправил.
Сразу несколько кнопок, это правильно. Одним запросом состояния ИМ, ответ на группу ИМ.
2.08.4.test10
Уже лучше :-) Включаю бензонасос, включается, и в меню перескакивает на включенный кондиционер. Выключаю уже кондиционер и выключается бензонасос.
Тут нужны логи!!!
2.08.4.test11
Исправил. Только бензонасос сам выключался, а не при выключении кондиционера :-) Кондиционер и так был выключен. Короче не правильно отображались ИМ.
Нет, именно так и было
А стало так Следующий ИМ выключает предыдущий.
Нет, именно так и было attachicon.gifтест_10.rar
А стало так attachicon.gifтест_11.rar Следующий ИМ выключает предыдущий.
Во прикол! А лог есть?
Если честно, я не знаю как должны реагировать остальные ИМ. По протоколу, форсунки, одной командой отключаются все! Включение конкретной форсунки - есть, отключение конкретной форсунки нет, только все!
attachicon.gifOpenDiag.rar логи 10 и 11.
Спасибо! По логам как положено, значит ещё где та косяк! Будим искать :-)
Вчера просто ответы посмотрел, а сегодня просмотрел последовательность включений и выключений в логе! Нету косяков! Это блок отключает предыдущий ИМ! Чек не выключает, т.к. на столе! Если именно его выключить, то блок выключит, но потом включит, при включении другого ИМ, чай на столе :-) В общем логично :-)
 В общем логично :-)
Про Чек логично, но не логично, что включаю бензонасос, потом вентилятор и бензонасос выключается.  Не должен насос выключаться.
Изменено пользователем zhekaf
Сейчас пробовал 2.08.4.test10 на двух разных телефонах. На андройде 4.1 связь не рвётся, а на андройде 4.4 рвётся. Можно ли это как то изменить? Или только телефон менять. Лог почему то не остался на телефоне. Если нужно я лог сделаю.
