OpenDiagMobile для Android
  В 29.01.2016 в 09:21, zhekaf сказал:
Про Чек логично, но не логично, что включаю бензонасос, потом вентилятор и бензонасос выключается.  Не должен насос выключаться.
Должен или нет, я не знаю. Но посмотри сам логи. Не прога выключает, а блок. Первые пять битов ответа на запрос состояния 6109 это первые пять ИМ
  • Ответов 6 тыс
  В 29.01.2016 в 10:03, eralal сказал:
Сейчас пробовал 2.08.4.test10 на двух разных телефонах. На андройде 4.1 связь не рвётся, а на андройде 4.4 рвётся. Можно ли это как то изменить? Или только телефон менять. Лог почему то не остался на телефоне. Если нужно я лог сделаю.
Лог не надо. Проверь этот вариант на 4.1 и 4.4
Изменено пользователем sidrva
сейчас пробовал app-release на 4.1 работает прекрасно без вылетов. На 4.4 рвётся связь через 10-20 секунд с надписью  ^^ошибка подключения^^. Или находит адаптер но пишет ^^не удалось подключиться к ЭБУ^^.
  В 29.01.2016 в 14:00, eralal сказал:
attachicon.gifLogs.rarсейчас пробовал app-release на 4.1 работает прекрасно без вылетов. На 4.4 рвётся связь через 10-20 секунд с надписью  ^^ошибка подключения^^. Или находит адаптер но пишет ^^не удалось подключиться к ЭБУ^^.
Что то в логе пусто! Нет даже попытки подключения к блютуз!
  В 29.01.2016 в 14:52, eralal сказал:
не то отправил
не то отправил
Не могу открыть файл rar. Что за версия rar?
Так нормально. Читается.
Я уж подумал мой код мешает! Правда он не мой, с инета :-)
А в этом варианте чисто гугловский!
Нет. Завтра выложу практически гугловский вариант блютуз!
Сходил до машины. 20 метров :-) Не на ходу!
Планшет 4.4.2 подключается! Смарт 4.4.4 Cyanogenmod нет! Что только не делал!
В общем код из инета ... работает ... Отвал через 10, 20 сек ... Х.З. Я не гуру! :-)
  В 29.01.2016 в 17:23, sidrva сказал:
Уже нет в нём смысла!
  В 29.01.2016 в 19:07, sidrva сказал:
Да и какой смысл? У него глючный блютуз в elm, AA:BB:CC:11:22:33. Уже много раз проходили тему.
Я извеняюсь. но я раньше проверял на телефоне версии 4.1 все ЭБУ ни где отвалов не было. Всё работало,как в космосе, но после смены телефона на версию 4.4 начались разрывы связи. Хоть даже адаптер с адресом AA BB CC 11 22 33, но всё работало раньше стабильно. Извените если я Вас напрягаю!
  В 30.01.2016 в 14:35, eralal сказал:
Не переживай, не напрягаешь! Отвал связи напрягает, особенно когда так быстро!
Проверь ещё этот вариант  Всё вернул как было, но в этом релизе блютуз связь открытая.
  В 31.01.2016 в 14:22, eralal сказал:
Проверил сейчас данный реализ на версии 4.4, всё осталось как было, связь рвётся
И последний вариант!  Чтобы убедиться полностью, что не прога виновата! Переподключение убрал, вместо него только сообщение о молчании 2.5 сек. А вдруг через хх сек придет ответ!
интересно, а с торкой 4.4 тоже связь рвёт? Если нет, то надо искать косяк в проге, а если да, то в 4.4 блютуз кастрирован програмно и там ни чего не сделаешь. Останется вариант юсб. Возможно будут работать те 4. 4 которые вышли изначально с этой версией под своё железо. И рутованные под вопросом!
Пробовал сейчас новый реализ, связь устанавливается и не рвётся, но нет параметров, только информация. При этом загрузка с сервера не происходит, пишет, что нет соединения с сервером, интернет работает, проверял. Переключался между функциями, связь держит. Проверил ещё на Торкуи, Сканмастер и Автодоктор, связь нигде не рвётся. А вот с сервером не понятно. Может после загрузки и начнёт рвать связь.
Да, вот ещё. Пробовал сам отключать соединение и тут же включать. Соединяется сразу, при этом не отключал зажигание и не вытаскивал адаптер.
eralal В общем так. Планировал выложить тест версию, но работа не дала. Сегодня уже не получится. По этому только релиз , и там есть глюк с вылетом проги при определенных действиях с закладками. Но это надо по стараться :-)
Я только не понял, зачем ты удаляешь предыдущую версию! Ставь поверх! Тогда и блоки не надо загружать! В последнем релизе я забыл рабочий порт вернуть :-)
Логи не забудь выложить :-)
P/S: Релиз на основе анализа логов аж 2014 года :-)
Всё переделал. Установил 11 тест, скачал параметры ЭбУ, поверх установил последний реализ. Связь рвётся также, экран зависает, на переключения не реагирует, хотя кнопки переключаются. Но при этом значок машинки и блютуз активны ( не гаснут ). Без параметров связь не рвалась.
Добавлю, что переключения я делал после обрыва связи, связь рвётся на параметрах
