OpenDiagMobile для Android
День добрый! Спасибо за программу на андроид. До этого пользовался программой на ноут через К-лайн. Все подключается к Бошу 7.9.7 параметры считывает, но пытался сегодня замерить расход воздуха. На ХХ вроде бы все хорошо, а при разгоне программа зависает, все параметры считанные фиксируются и больше не обновляются. в итоге пик расхода я так и не смог увидеть. Приходилось выключать программу и снова запускать, но в итоге все повторялось. С чем может быть проблема связана? Версия программы 1.01...такая проблема была? исправлено в новой версии?
  • Ответов 6 тыс
zhekaf. Это понятно что смард и ELM не дружат, скорее всего из-за отсутствия какого-то фикса в прошивке смарда. Может есть фиксик который можно в прогу залить и она будет работать и с ущербными блютусами)))
Дак попроуй на OpenDiagMobile-1.02.1.rar и напиши что у тебя за андройд, кастом аль сток прошивка. На нем проблемы с блютусом возможно, конкретно в твоей нынешней прошивке. Может обновить ее надо, возможно в свежей прошивке смарда производитель исправил баг с блютусом. Или как у zhekaf надо на старую перейти чтоб баг исчез.
Изменено пользователем svd715
Всем спасибо! Все логи и видео просмотрел! А видео и лог ... это вообще что-то! Спасибо svd715! Видео просмотрел х.з. сколько раз, и мне видно, что с начала перестают меняться данные, потом 10 сек и отвал БТ, а это есть по правилам (10 сек и отвал)! Это значит где то не стандарт ответа elm или моя прога ;-(. Следующая под версия. Была, на самом деле, ошибка с ответами елм. Не буду всё расписывать, но к наше насущной теме, мне кажется, не относится, а там кто знает! Нет на чём проверить!
Я тут себе уже сварганил блок питания из батареек для елм, потом знакомый предложил блоки ЭБУ принести, какие у него есть и запитать от АКБ .... Осталось смарт найти с глючным БТ и тогда всё будет .... :-)
Да! Файл rar с версией как предыдущий, но там уже в самой проге именно эта версия! Ставьте по верх, ни каких проблем! Обновится!
Проверил. Также :(
s-d-1 Спасибо еще раз. Вот все настроил как по ссылке что ты дал: http://4pda.ru/forum...post&p=19589168 вечером попробую.
Небольшое дополнение:
Просто не сразу врубился куда вставлять параметр из HobDrive))), тыкал тыкал и тыкнул куда надо-на втором скрине видно куда тыкать. Можно просто вставить из проги HobDrive и как в мануале написано т.е ";" поменять на "\n" фишка еще в том что пробел есть между ";" а когда пишешь уже "\n", то все слитно надо писать!
обновил программу, все тоже самое. причем заметил что даже не перезапуск программы помогает уйти от "замороженных" текущих показателей, разогнался, залипло все, остановился переключил вкладки тупо на - ошибки, информация потом снова включил параметры и снова значения начали динамически меняться, снова разгон опять залипло на определенном моменте.
Андроид 4.0.4. С завода такая прошивка. Смарт китайский. но торкью работает и блютус дружит с адаптером, у знакомого смарт с более поздней версией андроида, так там даже с адаптером не смогли подружить на ситроене его, с моего смарта все ок.
Кстати вот такое же еще замечал когда калину 8кл знакомого замеряли тоже на М73 блоке через К-лайн и ноут с опендиаг, тоже залипали значения...
ну я так понимаю только у меня такая проблема? у всех воздух ОТ и ДО в динамике измеряется?
ELM327 Блютус, через прогу: Torque Pro на калине 1118: http://www.drive2.ru/l/3697334/
подключилась к калине с бош 7.9.7+ по блютуз elm на адроид 4.1.1. Зависала только наглухо при быстром переходе между вкладками. Так держать, вобщем :wink: Лог снимал, но не в момент зависания. Да и не факт что он записал бы что надо в момент зависания. Но если надо-сниму пока есть адаптер. Не хватает поддержки usb-адаптеров.
Torgue pro, hobdrive не сумели подключиться.
Torque не советую.Поставил три разные программы и все три показывают разные значения по расходу топлива причем не одна не показывает правильно.
Купил Хобдрайв доволен все работает правильно и я доволен по расходу расписано всё мгновенный , часовой ,в простое , сколько израсходовано за поездку и еще там куча.И работает устойчиво.Не дрочишься как с Torque.
Короче выставил все по мануалу и ни фига не заработала Torque Pro (
Даже прога HobDrive с выставленными настройками на Январь и ВАЗ не заработала.
Что странно Torque Pro с нстройками на ВАЗ и Январь делает неконнект с ELM через 15 сек где-то - тестил на смарде у которого подозрение о проблеме с блютусом, а как выставлю в Torque Pro настройки профиля по умолчанию то неконнекта с ELM не наблюдается.
А ты в Torque Pro настраивал профиль под свой автомобиль? Т.к. там надо настроить и объем бака (т.к по умолчанию стоит 65л) и текущий уровень топлива и т.п.
Кое-что есть интересное и в OBD Авто Доктор: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pnn.obdcardoctor&hl=ru
Следующий релиз V1.03.0
Изменён список выбора блока - для каждого блока отдельный выбор.
Добавлены блоки BOSCH M1.5.4 E2, BOSCH M1.5.4 R83, Ителма VS5.1 E2, Ителма VS5.1 R83, Ителма M75.
Остались для ВАЗ-а BOSCH M7.9.7 E2, MP7.0 E2 и E3.
zhekaf вопрос стоит и про связь elm с эбу автомобиля, а про связь телефона с elm.
barrera разгон не пробовал, попробую, предполагаю, ЭБУ сильно занят при разгоне и не успевает отвечать проге!
megadrive переход между вкладками блокируется до окончания получения данных во вкладке информ., до получения всех ошибок во вкладке ошибки и до первых параметров во вкладке параметры.
fender спасибо, понял, борьба продолжается :-))
Изменено пользователем sidrva
Кое-что есть интересное и в OBD Авто Доктор: https://play.google....cardoctor&hl=ru
Конечно выставлял. Я перепробовал все проги пока не остановился на HobDrive.Кстати там тоже нужно настраивать профиль и если он не правильно настроен то могут некоторые показания не работать.
Спасибо за столь активные труды! Но в планах так и не появилось ЭБУ M74 CAN для Лада Гранта?
OpenDiagMobile-1.03.0.rar - прикольные изменения! На смарде с хреновым блютусом неконнект. Логи с ущербного смартфонного блютуса:
P.S.: Если можно сделайте чтоб прога запоминала сопряженный адаптер и автоматом к нему подключалась (если однажды уже прога работала с адаптером), чтоб каждый раз при включении не приходилось нажимать соединить-сильно это не парит, можно и так оставить.
Можешь пока использовать для Гранты http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 -точно заработает.
Добрый день. Вот 2а лога пробовал вчера и сегодя после обновления с маркета соединиться со своим блоком Я5.1-41. Пробовал выбирать Январь 5 R83 и Январь 5 E2. Результат ордин и тот же, приполучении данных с блока в разделе информации появляются строки и резко выскакивает сообщение "Неверный ответ ЕБУ".
Прошивка сейчас залита в блок J5LS v43.
Изменено пользователем Argentym
Что то я не понял. По логам.
Вчера первое включение - ошибка инициализации шины. Инфу Вам не показала. Вы перешли в параметры, шина подключалась, выдала параметры (если были прочерки - не Ваш блок выбран), далее Вы перешли во вкладку Информ, выдала инфу, закрыли программу.
Сегодня, первое включение выдала инфу, далее Вы похоже отключили БТ, потом включили, опять выдала инфу, закрыли прогу.
Может не все логи выложили?
Можешь пока использовать для Гранты http://4pda.ru/forum...howtopic=193433 -точно заработает.
Чем и занимаюсь. Спасла один раз - ехал в горы, и машина отказалась ехать, выдала ошибку, номер не помню, но судя по инету что-то с е-газом.
Сбросил ошибку - поехала ) Больше ошибка не повторялась слава богу...
Но судя по всему у этой проги функционал шире - к примеру можно отслеживать пропуски зажигания по свечкам, в торке я такого не нашел...
попробовал ещё раз сединиться и вот что получилось(катринка) после этого сообщения нечего не выбирается. лог прилагаю
