OpenDiagMobile для Android
  В 01.02.2016 в 17:54, eralal сказал:
Всё переделал. Установил 11 тест, скачал параметры ЭбУ, поверх установил последний реализ. Связь рвётся также, экран зависает, на переключения не реагирует, хотя кнопки переключаются. Но при этом значок машинки и блютуз активны ( не гаснут ). Без параметров связь не рвалась.
Добавлю, что переключения я делал после обрыва связи, связь рвётся на параметрах
На кодах ацп не рвется? C допусками и без допусков попробуй. С пробелами и без.
  • Ответов 6 тыс
Завтра сделаю. просто параметры зависают и переключиться не возможно. А без допусков , Это не загружая с сервера? Или просто их отключить?
Атаптер перестаёт мигать, только горит питание
  В 01.02.2016 в 18:41, eralal сказал:
Говорю из личного опыта, был у меня такой адаптер, точно так же работал. И точно так же с буком не хотел работать.
С сервера загрузить данные и пробовать подключаться.
Вот эту старую версию проверьте!!! Но в данном варианте надо удалить предыдущую версию для установки этой!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-163#entry855317
Без параметров и проблем ни каких :-) Как в торке :-)
  В 01.02.2016 в 18:51, zhekaf сказал:
Погоди! Скорее всего ты прав, но мне надо понять! У eralal похоже связка адаптеров отваливается, но есть варианты где не связка виновата, а андроид! И там повторный запрос прокатывает!
Изменено пользователем sidrva
Андроид не причем. У меня такой адаптер и с виндой зависал. Тут может прокатить чередование ацп и параметров, длина пакетов разная, может и повезет, не будет отваливаться на кодах с допусками.
Если помнишь, то у меня работало на телефоне, где версия блютуза 2.1, а в другом телефоне была версия 4.x и отваливалась связь через 20 секунд. На разных эбу помогало отключение пробелов.
Закончилось всё заменой блютуза в elm :-)
Изменено пользователем zhekaf
zhekaf, ну погоди! Дай, с eralal разобраться! Может его аж в 2014 год придется послать с программой! Главное результат! Не факт что для eralal положительный! Но отрицательный результат, тоже результат!
  В 01.02.2016 в 19:36, sidrva сказал:
Ну пусть пробует отсюда:-) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-30#entry612218
  В 01.02.2016 в 19:18, zhekaf сказал:
а где модуль брал или ч кого снял?
  В 02.02.2016 в 06:27, zhekaf сказал:
Ebay , модуль hc-06.
это который ардуино 30 ft или 4 пин всборе?
логи с реализа
логи с версии 2.08.1 не включил и не сохранил если нужно схожу сделаю. На Информации о Ошибках связь не рвётся, при переключении на Парметры связь рвётся, на АЦП держится чуть дольше. Пробовал на старом телефоне андройд 4.1 всё работает идиально.
  В 02.02.2016 в 13:43, eralal сказал:
логи с реализа
Спасибо, не надо лог и так все ясно. zhekaf прав. На старом телефоне видимо другой блютуз модуль и с адаптерным нормально согласовывается!
Прога не причем. И вариантов нет, т.к. теряется блютузная связь. С эмулировал просто вытыканием обычного блютуза на эмуляторе, прям как в машине, лог один к одному. У меня на смарте теряется связь, только по разному, от 3 до 30 мин. На планшете ни разу не дождался.
Почему опять завёлся с блютузом. Нашел у себя логи, в том числе и с 2.08.1, в которых через 2.5 сек молчания, при повторном запросе, ответ был. По этому вернул повторные запросы до тех пор пока не перестанут отправляться запросы. Как перестанут, так переподключение.
Тестовую позже выложу.
  В 02.02.2016 в 10:18, валерий1 сказал:
Без платы брал, работает замечательно. Только его надо перенастроить на скорость 38400.
  Показать контент
  В 02.02.2016 в 15:26, zhekaf сказал:
attachicon.gifs-l140.jpg Без платы брал, работает замечательно. Только его надо перенастроить на скорость 38400.
  Показать контент
да это 30ft. Понятно спасибо! На моём елм стоит с одним чипом, многоножка, но теперь если умрёт знаю на что заменить. Цена 270р. На 2. 1 блютуз спаян на основной плате!
2.08.4.test12
Выше всё описал. Только повтор запроса через 1 сек.
И еще, есть мелкие исправления в блоках и в переключении закладок!
Сейчас пробовал последнию версию, обрыв остался, пробовал менять интервал, связ более менее держит, гдето минутую. Сделал логи может пригодятся.
Выловил глюк программы:
Подключаюсь через usb k-line, мотор не заведен, параметры показывает, захожу на вкладку "Ошибки", сбрасываю ошибки, делаю инициализацию, в результате программа отваливается, подключаться надо заново...
Проверил на блоках Я7.2, М73, В7.9.7
  В 03.02.2016 в 07:53, angtar сказал:
Никакой не глюк. В программе никогда не было переподключения для к-лайн.
  В 03.02.2016 в 08:07, zhekaf сказал:
зайди в тип соединения и увидешь подключаемые устройства! Есть к лайн юсб! Чесно говоря отвалы происходят, на разных компах поразному. М73 бывает 5-6минут, м74 10 минут, но для меня не критично, успеваю просмотреть всё что мне нужно. Это бывает не всегда, что на к лайне, что на елм.
а с какого хрена ВООБЩЕ должно отваливаться соединение с ЭБУ, тем более на usb k-line???
ни в одной программе не видел такого, что постоянно отваливается связь с ЭБУ...
в OpenDiagPRO читаешь диагностические данные, ошибки, сбрасываешь блок, меняешь пусковые характеристики и никакого отвала нет!!!
тот же торк, сканмастер, forscan устойчиво держат связь по ВТ!!!
Изменено пользователем angtar
