OpenDiagMobile для Android
  В 03.02.2016 в 10:06, angtar сказал:
а с какого хрена ВООБЩЕ должно отваливаться соединение с ЭБУ, тем более на usb k-line???
Да потому что Вы, уважаемый, сделали сброс эбу. И повторю ещё раз- в этой программе переподключения к эбу ,при работе с к-лайн usb, нет и не было никогда.
  • Ответов 6 тыс
  В 03.02.2016 в 12:24, zhekaf сказал:
Тогда вопрос: почему в OpenDiagPRO на этом же самом адаптере (чипсет FTDI) я делаю сброс и инициализацию и ничто не отваливается???
Я примерно знаю, в чем дело, т.к. сам программист и писал программы диагностики, правда не для андроида...
Изменено пользователем angtar
  В 03.02.2016 в 15:08, angtar сказал:
Отваливается и снова подключается, автоматом... И OpenDiagFree так же, как и PRO. Внизу окна программы, там всё видно про подключение.
  Показать контент
  В 03.02.2016 в 15:43, zhekaf сказал:
  Показать контент
вполне может быть, что автоматом переподключается, надо будет завтра проверить...
но даже если так, то я не делаю лишних телодвижений, чтобы подключиться после отвала...
а твой скрин абсолютно ни о чём...
на нем даже не вкладка "Ошибки"
  В 03.02.2016 в 15:54, angtar сказал:
Какая разница ошибки или другое. Там четко пишется что делает программа, когда связь теряется.
Не братцы у меня прикольней! Во время работы проги с вкл допусками, переключается с россии на европу и обратно, причём допуски отключаются и на россии включаются! Без всяких телодвижений! Может это глюк прошки? :)
  В 03.02.2016 в 18:02, валерий1 сказал:
Вот бы логи глянуть! :-)
  В 03.02.2016 в 09:15, валерий1 сказал:
Это бывает не всегда, что на к лайне, что на елм.
И с отвалом без сброса с иниц. на калайне, тоже бы глянул! Изменено пользователем sidrva
  В 04.02.2016 в 13:57, sidrva сказал:
Вот бы логи глянуть! :-)И с отвалом без сброса с иниц. на калайне, тоже бы глянул!
попробую сваргонить!
  В 04.02.2016 в 14:27, валерий1 сказал:
вылета надо ждать, а у меня пока нету времени. Как только так сразу!
  В 04.02.2016 в 14:41, валерий1 сказал:
Только на USB K-Line!!! Изменено пользователем sidrva
  В 04.02.2016 в 15:37, sidrva сказал:
склины были сделанны на елм. Проехался по пробкам, меняется россия-европа. Подключил к лайн, такого нету и данные меняются гораздо быстрей. Разочарую вас, ну не рвётся связь! Андроид 4 0 3. Huawei 7. Полёт пока норма. Попробуйте на 4. 2. 2, может там что будет. Походил по вкладкам, сделал сброс с инициализацией, стёр самопоизвольную ошибку, умудрился посмотреть предустановленные в прошке углы зажигания на холостом и на оборотах!
  В 04.02.2016 в 16:26, валерий1 сказал:
Я так понял, что и на калайн. Тогда давайте логи и на елм с россия-европа. :-)
  В 04.02.2016 в 18:17, sidrva сказал:
на к лайне не меняется, только на елм и на к лайн визуально скорость обновления информации гораздо выше. На елм медленнее!я так думаю на елм медленнее из -за изменения россия-европа.
  В 04.02.2016 в 19:18, валерий1 сказал:
ЕЛМ - более медленный адаптер по определению :))))) К-лайник - это по факту просто преобразователь сигнала. А ЭЛМ транслирует все через себя. Да еще и контроллер там не самый быстрый :))) Так что высокой скорости ждать от него не стоит.
Изменено пользователем ViViseKtor
на к лайне не меняется, только на елм и на к лайн визуально скорость обновления информации гораздо выше. На елм медленнее!attachicon.gifelmLog-2016-02-04-19-33-07.txtя так думаю на елм медленнее из -за изменения россия-европа.
На первый взгляд лог нормальный! Завтра внимательнее гляну.
россия-европа.
А тестовая старая 08. На последней сделай лог! Я уже не помню, что там в test08!
  В 04.02.2016 в 20:29, sidrva сказал:
тест 12 также переключается
Я специально делал скрины на одном включении, один с россией, один с европой. Показатели у них и комплектация разные!
А вот с к лайна лог, сравни и зацени скорость изменения показателейесли конечно это возможно. Если получится снему видео с обоих, будет интересно!
  В 05.02.2016 в 05:48, валерий1 сказал:
Не надо видео! И так все видно! Без пробелов пробовал? Меняется также?
Елм с глюком! Вместо значения - пробел! В проге пробелы удаляются и всё смещается :-)
Receive: 61 01 00 BD AE 68 B2 2D 29 2C 01 C3 28 00 07 C5 47 3D 02 2E 72 48 26 E8 53 E8 AC 80 00 10 00 45 01 C1 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 9D 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B1 AB 00 00 00 7A 7F
Receive: 61 01 00 BD AF 68 B0 2C 2A 2C 01 E3 26 00 08 49 49 3D 02 4D 72 49 27 10 56 A6 94 80 00 10 00 4A 01 2 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 29 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B1 89 00 00 00 7A 7F
Receive: 61 01 00 BD B1 68 B1 2C 2A 2D 01 E8 26 00 08 55 49 3D 02 50 72 49 27 10 57 11 96 80 00 10 00 4F 01 BC 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 29 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B4 82 00 00 00 7A 7F
Интересно что без пробелов выдает!
