OpenDiagMobile для Android
  В 08.02.2016 в 14:19, sidrva сказал:
Вообще я имел ввиду, что данные параметров вернул в прогу, т.е. без инета! А в логе и намека нет на переход в параметры! Там ответы 'NO DATA' от елм на вкладке информации! Короче, опять какой та глюк в твоём елм!
да нет там глюков! Вернулся на предыдущую версию, всё показывает! А в этой, соединяется, переходит между вкладками, но ничего не показывает! Пробывал допуски и пробелы не помогло! Вкладки открыты, но пустые, автоопределение сработало, значок соединения горит. Выходил через кнопку сам!
Вот скрины
  • Ответов 6 тыс
  В 08.02.2016 в 15:03, валерий1 сказал:
Между 12 и 13 тестом разницы в коде связи нету. Если бы параметры не показала, было бы понятно. А когда по логам беда не от программы, а от елм ('NO DATA' ответ елм) могу предположить только стечение обстоятельств :-) Вернись к 13 тесту!
  В 08.02.2016 в 16:22, валерий1 сказал:
Я про последнюю. Ещё раз глянул лог. После автоопределния блока, время до следующего запроса аж 16 сек!!! Это как? Смарт не глюканул?
Есть у кого ещё подобное??? А то может надо заняться выделением памяти на устройстве под прогу? Других мыслей не приходит :-(
Изменено пользователем sidrva
2.08.4.test14
Убрал из меню загрузку данных блоков.
Расшифровал статус ошибок как в версии под windows. Описание в справке программы.
  В 08.02.2016 в 17:27, sidrva сказал:
Не помню когда, но был подобный глюк,только с январь 7.2+ После автоопределения не показывал параметры. А если выбрать в меню блок,то всё нормально было. А м73 и я 7,2+ внутри почти одинаковы...
  В 08.02.2016 в 18:38, zhekaf сказал:
Завтра на своей проверю М73 :-)
В 14 версии тоже самое. Пустые вкладки, что с автоопределением, что в ручном. Планш не глючит так как в 12 версии ещё показывал, тем более вчерашний лог с неё был позже чем на 13.
Забыл добавить, что и зажигание надо выкл вкл. И что бы прога начала работать с параметров, а не с инфо!
  В 09.02.2016 в 06:38, zhekaf сказал:
пробывал! Не помогает!
  В 09.02.2016 в 05:00, валерий1 сказал:
В 14 версии тоже самое. Пустые вкладки, что с автоопределением, что в ручном. Планш не глючит так как в 12 версии ещё показывал, тем более вчерашний лог с неё был позже чем на 13.attachicon.gifelmLog-2016-02-09-07-50-22.txt
Версия андроид какая на планшете? И что за планшет, название напиши.
  В 09.02.2016 в 08:10, sidrva сказал:
андроид 4. 0. 3 hyawei 7. Все предыдущие версии пахали до13. 13-14никаком! :):)вернулся на 12, всё нормально!
  В 09.02.2016 в 09:38, валерий1 сказал:
Может быть только одно - реализация андроид не дает инициализировать данные параметров. Проверь на 14, машина не нужна! В справке - О программе - Разработчик Сидоров Виктор - выскочит окошко ;-) с моим счетом или рожица вместо счета :-(
Дальше будет видно! Пока готовлю релиз с отчетом ошибок в логе.
  В 09.02.2016 в 11:07, sidrva сказал:
ты про это окно?
  В 09.02.2016 в 14:35, валерий1 сказал:
Ага. На 99 % там будет рожица если нажать на разработчика.
Щас выложу 15 тест. Похоже опять на те же грабли наступил, что были, когда данные ЭБУ на сервер отправлял :-)
2.08.4.test15
Исправил 'грабли', которые встречаются на некоторых устройствах :-)
  В 08.02.2016 в 19:57, zhekaf сказал:
Логи микас 10.3 и 7.1. В Микас 7.1 форсунки наоборот отображаются. Вкл и выкл надо поменять.
По логам всё правильно! На эмуляторе твои действия с эмулировал, всё правильно! Может со значками запутался? :-) Кружочек - выключено (кнопка приподнята), вертикальная палочка - включено (кнопка утоплена).
С 15 тоже самое. подключается, но во вкладке нет параметров!
Кстати, рожица есть! Прикольно! :):)
  В 09.02.2016 в 17:49, валерий1 сказал:
С 15 тоже самое. подключается, но во вкладке нет параметров!attachicon.gifelmLog-2016-02-09-20-40-17.txt
Спасибо! Понятно! Ошибка в логе всё сказала! Не до конца 'грабли' убрал :-) Завтра!
