OpenDiagMobile для Android
Даже не так, от 0 до 256 :-(
Да всё так. 128 - это коэффициент 1 или 0%. Просто пользователям программ проще в коэффициентах или в процентах, чем в шагах :-)
Изменено пользователем zhekaf
  • Ответов 6 тыс
Согласен. Но, как то, числовой математикой заниматься совсем не хочется :-) Меня битовая (программная) уже достала :-)
Предпочитаю готовое решение :-)
Изменено пользователем sidrva
Соглашусь :-). Ну тогда в проге напиши, что шаги, а не %. Сами прикидывать будем..что да как..
Так я уже написал выше, что изменю :-) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page-188?do=findComment&comment=908879
А что за док?
http://chiptuner.ru/content/typemp7/
Щас в личку закину.
можешь и мне?
Изменено пользователем angtar
можешь и мне?
Да там ничего интересного, это вырезка из основного дока и на английском, разве что видно, что эти параметры в шагах. К стати эту вырезку именно из-за этих трех параметров сделал, когда писал этот блок, были непонятки в этом месте с Е2 и Е3.
В общем исправил, выложу позже, наверно уже не тест, а следующей версией.
пусть лучше впроцентах, а то при просмотре параметров прийдётся думать о переводе этих данных! Прога изначально придумывалась для облегчения диагностики у широких масс, а это её может чуток усложнить! :):)
'Охотника' за ошибками это не волнует! А спец должен знать :-) К тому же подписал, что в шагах.
2.09.0.test2
Передумал о следующей версии. Решил добавить Микас 5.4, а уж потом ... И ошибку нашел с Микас 7.2 (УАЗ). Не выбрать его было. Точнее выбрать можно и автоопределение сработает, но параметры были не от 7.2 (УАЗ) :-)
Микас 11. Может тут надо "текущей поездки"?
Не знаю. Надо будет проверить.
диагностировал на днях 2114, ЭБУ М74
висели ошибки 1301, 1304, расшифровки ошибок не было, выводились как неизвестные
программа последней версии
А первая буква какая? А лучше лог!
первая буква Р
у машины пропуски по 1 и 4 цилиндру была, модуль зажигания умер...
Так для текущей поездки есть, даже разделены на два уровня, токсичности и разрушения нейтрализатора. Может всё-таки предыдущей? :-)
А вообще похоже, судя по логу. Появляются не превышая первый порог!
2.09.1.test1
Исправил предыдущую поездку на текущую в Микас 11, прописал ошибки P1301-P1304 и исправления в ИМ (выполняющие вкл./выкл.) для январей и бошей м1.5.4
2.09.1.test1
Исправил
по МР7.0 исправления вносил?
там ещё управление вентиляторами СОЖ не работало...
Пока нет! Блок редкий, нужен тестер, если он у тебя в наличии, можно заняться.
пиши, что надо проверить, завтра вечер машину посмотрю, блок Евро-2 на ней стоит
С логами все ИМ на зажигании и заведенной. Те, что с диалогом, хоть пару раз по стрелкам, вправо или влево.  Мне нужно выловить, когда отказы от блока и коды отказа.
О загрузил! :-)
