sidrva Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 вот с новой версии, нет коннекта Не хочет шина подключаться BUS INIT: ERROR. У Вас на к-лайне ничего больше не сидит? попробовал ещё раз сединиться и вот что получилось(катринка) после этого сообщения нечего не выбирается. лог прилагаю "Неверный ответ ЕБУ" так и весит не убирается? А выход из программы работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Argentym Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 "Неверный ответ ЕБУ" так и весит не убирается? А выход из программы работает? Сообщение пропадает почти сразу и больше нечего не нажимается в программе. Выход работает по двойному нажатию кнопки назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Сообщение пропадает почти сразу и больше нечего не нажимается в программе. Выход работает по двойному нажатию кнопки назад. Спасибо нашел. Исправление выложу чуть позже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Argentym Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Это тебе спасибо что делаешь такую программу. Жду обновления))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Жду обновления))) Пробуй!Как всегда в описании на Январи мелким почерком: Не все блоки поддерживают слово статуса алгоритма иммобилизации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 на линии ничего не висит, был еще эур, но я его линию отрезал, когда онлайн настраивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Argentym Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Пробуй! Как всегда в описании на Январи мелким почерком: Не все блоки поддерживают слово статуса алгоритма иммобилизации Все заработало. Скажите может есть такая возможность выбрать отдельные параметры диагностики? А не все сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 svd715 тот же неожиданный отвал, бьюсь с этим. К стати, а отключение и повторное подключение БТ возможно? И если да, что далее происходит? Все заработало. Скажите может есть такая возможность выбрать отдельные параметры диагностики? А не все сразу. Пока нету! на линии ничего не висит, был еще эур, но я его линию отрезал, когда онлайн настраивал Не знаю пока как помочь! Отпишите, какой у Вас блок и прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baldy Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Отличная прога, автору мега "респект" ...но есть вопросы...в общем когда я тестировал программу то она зависала примерно в одно и то же время когда после коннекта проходило около 2-х минут , и у меня сложилось такое ощущение ,что программа не зацепила BlueTooth и значек(bluetooth) в это время не становился активным когда прога его использовала (юзала)....может натолкнет на какието мысли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 блок январь7.2 прошивка J7ES может быть проблема в том, что блок инженерный или прошивка с расширенным диагностическим протоколом? катаюсь на инженернике на постоянку. с опендиаг на большом брате проблем небыло кстати при запускеи первом подключении ошибка программы с кнопкой закрыть, а потом нет коннекта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) вот лог при запуске и первом подключении, когда ошибка, а потом при последующих попытках buserror Изменено 14 мая, 2014 пользователем Heathen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) кстати при запускеи первом подключении ошибка программы с кнопкой закрыть, а потом нет коннекта. С этого и надо было начать и лог весьма к стати, тут мне все ясно (почему вылетает прога с кнопкой ОК) не понятно одно, блок выдает данные '5A900270300262600265100271600443B014257014<DATA ERROR' и что в конце сами видитеНа такие ответы контроля нет, по этому и вылет, потом вставлю, но что это! и значек(bluetooth) в это время не становился активным когда прога его использовала (юзала)....может натолкнет на какието мысли... Он и не будет активным если подключение есть, а значек отключения работает? И если да, возможно повторное подключение и продолжение работы проги? Проверьте, буду очень благодарен! Изменено 14 мая, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 завтра попробую на другой машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) завтра попробую на другой машине Спасибо! Вы меня навели на одну мысль! С таким ответом вполне может быть (точнее будет) остановка у всех у кого неожиданное отключение БТ! Т.е. не только в Вашем блоке беда! А может и не в блоке, а в проге! Надо ещё раз док на елм прочитать! :-) Изменено 14 мая, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 скажи а вобще можно сделать поддержку нестандартных пидов? например прога дтулз может показывать абсолютное давление,актуально для спорт ПО январь 5/7. было б замечательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadrive Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) В выборе блока стал bosch 7.9.7 E3/E4 после переделки с выбором блоков. А с Евро-2 блок bosch 7.9.7+ почему обидели и в список не влючили? Раньше работал когда выбирал ...7.9.7+ (только висло всё-я писал. Дело не в блокировке переключений до получений, как объясняли, времени выжидал много вроде...). Сейчас уже не смогу проверить-отдал блютузовый elm. Остался только usb адаптер. С ним могу обеспечить логами если надо будет когда сделаете usb (примеры есть, вроде, внятные у ftdi). Изменено 15 мая, 2014 пользователем megadrive Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 скажи а вобще можно сделать поддержку нестандартных пидов? Не важно стандартные или нет, главное описание их. В выборе блока стал bosch 7.9.7 E3/E4 после переделки с выбором блоков. А с Евро-2 блок bosch 7.9.7+ почему обидели и в список не влючили? Bosch 7.9.7+ и есть Е3. Е2 ещё не делал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_S Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 EML 327 Wi-Fi будет работать с программой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadrive Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) Bosch 7.9.7+ и есть Е3. Е2 ещё не делал! Стоп! "+" означает аппаратную реализацию блока. с "+" может и евро-2 быть как у меня (без 2 лямбды). И программа работала с ним. Евро2 или 3 будет зависеть от прошивки. Не разглядывал особо протокол, но отличие наверное будет только что про лямбду 2 не сможет вернуть евро-2 блок. Не знаю исключение или 0 вернет. sidrva, зачем так много переинициализаций адаптера (ATZ и т.д.)? Один раз, по идее, задал режим работы и говори бы с ним. Andre_S, wi-fi в планах у автора, вроде, был. Пока нет. Изменено 15 мая, 2014 пользователем megadrive Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fender Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) Пробуй! Как всегда в описании на Январи мелким почерком: Не все блоки поддерживают слово статуса алгоритма иммобилизации а у меня вообще версия 1.03.1 данные отказывается принимать :)) вот лог Изменено 15 мая, 2014 пользователем fender Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
