zhekaf Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 3114 ещё сбрасывает обороты ХХ. И в программе, после сброса контроллера, не срабатывает кнопка отключения(синий значек). А так, всё замечательно получилось :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 2.09.2.test1 Исправление ошибок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deddok Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 С китайским адаптером не заработало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvz Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 а вот такой можно ли подружить OpenDiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 А что это народ стал на правила форума болт забивать ? Хотите ответов , велком читать правила и вникать....касается двух последних ников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opuss Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Vgate iCar3 Vgate Wifi ELM327 Не подсоединяется к Вазам М75, М74,5 , ме17.9.7 , ме17.9.7 CAN , М74 CAN . В чем может быть проблема ? Версия софта последняя. Ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) Пока автор проги появится , чуток подскажу... В настройках программы есть "включить лог для анализа" , вот его включить , потом достать из сохранений проги и положить к своему вопросу. Вот будет тогда ответ на этот вопрос. А так только может можно гадать что и как. Это адаптер и не заявлен в поддержке...вроде как... Изменено 13 апреля, 2016 пользователем Klassikovod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvz Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 А что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 В 13.04.2016 в 15:13, opuss сказал: Vgate iCar3 Vgate Wifi ELM327 Не подсоединяется к Вазам М75, М74,5 , ме17.9.7 , ме17.9.7 CAN , М74 CAN . В чем может быть проблема ? Версия софта последняя. Ответ Вот почитайте, и сами всё поймёте в чём причина .Support forum • Просмотр темы - Выбор модели ELM327 адаптеров ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opuss Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 В 13.04.2016 в 18:08, toliknabokin сказал: Вот почитайте, и сами всё поймёте в чём причина .Support forum • Просмотр темы - Выбор модели ELM327 адаптеров ... Vgate iCar3 Vgate Wifi ELM327 С М74 работает в лет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 В 13.04.2016 в 18:08, toliknabokin сказал: Вот почитайте, и сами всё поймёте в чём причина .Support forum • Просмотр темы - Выбор модели ELM327 адаптеров ... А мне за ссылки на сторонний форум 2 балла выписали :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opuss Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 В 17.04.2016 в 15:35, opuss сказал: Vgate iCar3 Vgate Wifi ELM327 С М74 работает в лет . Сегодня пробывал соединяться с приорой м17.9.7 can соединилась через м74can . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 (изменено) Борьба за M75 с ELM327, совместно с zhekaf, пока без результата. Но заставила добавить в терминал ELM327Chat поддержку списка команд. Может кому пригодится :-) Файл commands.txt поместите в папку ELM327Chat на основной карте. Редактировать можно не выходя из программы любым текстовым редактором. Изменено 19 апреля, 2016 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoNik Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) ГАЗ 31105 ВолгаЭБУ Ителма VS 5.6Адаптер BM9213 (от МастерКИТ) Блок видит только при ручном выборе. В параметрах - прочерки. Прошу помочь в моей проблеме! Заранее благодарен! Логи прилагаю. Изменено 20 апреля, 2016 пользователем GeoNik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 В 20.04.2016 в 12:11, GeoNik сказал: Блок видит только при ручном выборе. В параметрах - прочерки. Не отвечает на запрос установки параметров! Пока этот вариант проверьте. Хоть не ответил, но может воспринял. Логи не забудьте выложить. Автоопределение позже. 2.09.2.test2 Плюс мелкие исправления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoNik Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 В 20.04.2016 в 16:43, sidrva сказал: Не отвечает на запрос установки параметров! Пока этот вариант проверьте. Хоть не ответил, но может воспринял. Логи не забудьте выложить. Автоопределение позже. 2.09.2.test2 Плюс мелкие исправления. OpenDiagMobile-2.09.2.test2.rar Спасибо за быстрый ответ! Сейчас проверю и отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoNik Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Из нескольких подключений, один раз что-то показало в параметрах. При переключении на вкладку Параметры при заведенном двигателе, обороты резко увеличиваются, загорается СЕ, появляется много ошибок. Часто не отключается, зависает, приходится завершать программу принудительно. С уважением, Роман! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 В 20.04.2016 в 19:49, GeoNik сказал: Из нескольких подключений, один раз что-то показало в параметрах. При переключении на вкладку Параметры при заведенном двигателе, обороты резко увеличиваются, загорается СЕ, появляется много ошибок. Часто не отключается, зависает, приходится завершать программу принудительно. Упирается блок в запрашиваемые параметры! Блок перепрошит? Какой-та или какие-то запрашиваемые параметры прошивке не известны, вот она и глючит. Попробуйте выбрать Микас 5 или 7 КЗ (карб). Воспримет, интересно, их параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 В 20.04.2016 в 19:49, GeoNik сказал: При переключении на вкладку Параметры при заведенном двигателе, обороты резко увеличиваются, загорается СЕ, появляется много ошибок. Здесь с этим эбу похожая ситуация http://www.auto-bk.ru/forum/topic/64462-микас-71/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoNik Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 В 21.04.2016 в 13:02, sidrva сказал: Упирается блок в запрашиваемые параметры! Блок перепрошит? Какой-та или какие-то запрашиваемые параметры прошивке не известны, вот она и глючит. Попробуйте выбрать Микас 5 или 7 КЗ (карб). Воспримет, интересно, их параметры. Блок вроде не перепрошивался. При выборе Микас 7 КЗ, показывает часть параметров, но неверные значения (к примеру: на оборотах хх показывает 10 000 об./мин.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
