OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
  В 14.05.2016 в 19:55, zhekaf сказал:
Микас 12.3 моточасы прочерки. Ну и формула расхода под вопросом.
Вариант для elm будет,по типу микаса 10.3? Через 2101.
Скорее нет. Проверь на елм. Виктор утверждает, что работает!
Моточасы ввёл по своему, но теперь понятно, они точно не будут работать на елм!
Формулу расхода пересмотрю.
Логи с Информация выложи плиззз!
Изменено пользователем sidrva
Такой вопросик, м74 кан+,м74,5 ,и м75 блоки от новых моделей подцепит,или уже елмки для этого недостаточно?
  В 14.05.2016 в 20:06, sidrva сказал:
Без длинного запроса микас12.3 тоже не работает.
Для микас 10.3 моточасы
  Показать контент
  Показать контент
Может прокатит и с микас12.3?
Инфо
  В 15.05.2016 в 05:38, zhekaf сказал:
Прокатит
  Показать контент
  В 15.05.2016 в 00:41, Ruslan79 сказал:
Подцепит.
  В 15.05.2016 в 08:04, zhekaf сказал:
Прокатит
  Показать контент
2CF3.... загонял?
  В 15.05.2016 в 16:40, sidrva сказал:
2CF3.... загонял?
  Показать контент
  В 15.05.2016 в 17:31, zhekaf сказал:
  Показать контент
Это с какого блока? Именно блока!
2.09.3.test3
Микас 12.3 и для ELM.
Исправил usb k-line! В прошлом тесте ошибочка во времени ожидания эха ответа, но надо проверять, т.к. это всё в теории (kwp-2000), а на практике ... :-) На моей с М73 и на эмуляторе через com порт теперь работает нормально usb k-line
  В 13.05.2016 в 20:02, sidrva сказал:
Интересна информация, в программном смысле, в закладке Информация (кроме Микас 5.4, 7.1 и CAN). Т.е. на любой машине, при автоподключении или нет, выход на 'Информация' с выбранным блоком Микас 12.3.
Думаю, Вам всем будут интересны результаты :-)
Но только для Информация.
У меня  с выбранным блоком Микас 12.3. никак не захотело подключаться. Я правильно понял, что "...на любой машине..."?
Изменено пользователем A_Kir
В общем да, но была поправка (кроме ... CAN) :-) Про импортные речь не веду!
2.09.3.test4
Исправление ошибок М12.3 в параметрах и маленькая поправка, того же эхо, в usb k-line :-)
  В 29.05.2016 в 07:38, zhekaf сказал:
Небольшой глючёк нашел.
Спасибо! Диалог подтверждения надо будет дополнить вариантом отключения от им, т.к. команда сохранения не является одновременным отключением от им. И естественно не скрывать диалог им, если выбрано сохранение.
В микасе 12 по другому надо? В микас 10.3 управление ИМ корректно работает и без диалога .
Изменено пользователем zhekaf
Да, но это не правильно, надо будет поменять. Любое введённое значение сразу записывается :-(
Ну и пускай записывается. Так и должно быть.
Что,программа будет запоминать предыдущий параметр и каждый раз спрашивать запомнить или нет?
