sidrva Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Нет. При изменении значения, блок воспринимает изменение, но при отключении от им без сохранения восстановит то что было при подключении. Мне кажется так правильней :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Расход топлива за поездку в микасе 12.3 можно сделать три знака (0.00)что бы точнее был результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) Расход топлива за поездку в микасе 12.3 можно сделать три знака (0.00)что бы точнее был результат? Сделал. Ну и пускай записывается. Так и должно быть. Что,программа будет запоминать предыдущий параметр и каждый раз спрашивать запомнить или нет? В конце концов, так и сделал, пускай записывает. Выложу завтра, надо стрелки в диалоге ИМ (вправо, влево) переделать (программно). Изменено 29 мая, 2016 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar_71 Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Сделал. В конце концов, так и сделал, пускай записывает. Выложу завтра, надо стрелки в диалоге ИМ (вправо, влево) переделать (программно). Здравствуйте, можете в следующей работе сделать модуль под УАЗ М17.9.7. Очень актуальный модуль при работе с этими машинами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 2.09.3.test5 Исправления Микас 12.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Сделал. Не а :-) Я это имел ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Не а :-) Я это имел ввиду Screenshot_2016-05-30-20-24-42.png :-) Исправил, но только в М12.3 Теперь и в 10.3 :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) В 10.3 можно поправить "путевой расход топлива", а в 12.3 " суммарный расход топлива с начала поездки" Изменено 30 мая, 2016 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Шило на мыло? Оставлю как под виндовс, легче ориентироваться :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Шило на мыло? Оставлю как под виндовс, легче ориентироваться :-) Не совсем так. Путевой расход - это типа средний расход на 100км. А расход за поездку - это просто в литрах, хоть за километр(в 12.3 в доп.параметрах) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Версия 2.09.4 Исправлений много. Основное - Микас 12.3. Изменено 6 июня, 2016 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsh12 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Версия 2.09.4 Исправлений много. Основное - Микас 12.3. OpenDiag.2.09.4.rar а на кой ей данные о вызовах в разрешениях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolk7206 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Чтоб секретная информация из вашего эбу в нет не убежала :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 а на кой ей данные о вызовах в разрешениях? Для привязки файла параметров ЭБУ (пока только для Микас 12.3) к устройству. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Для привязки файла параметров ЭБУ (пока только для Микас 12.3) к устройству. Какой ЭБУ следующий? Это "Спортивный интерес" :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) Пока не знаю. Передохну. Потом по советуюсь. :-) Из всего "зоопарка" ближайший, думаю, из этих: МЕ 17.9.7 ГАЗ/УАЗ, Микас 12 (битопливные) или Веста (в смысле её блока). Изменено 7 июня, 2016 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-shtorm- Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 или Веста (в смысле её блока). Веста это интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr123 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Пока не знаю. Передохну. Потом по советуюсь. :-) Из всего "зоопарка" ближайший, думаю, из этих: МЕ 17.9.7 ГАЗ/УАЗ, Микас 12 (битопливные) или Веста (в смысле её блока). Автор, забыл вкл. запись логов, но все же... подключился через емл блютус 327 через первые 20 сек связь рвется... повторное подключение, показывает данные блока и другие... заметил такое что если по вкладкам бегать через каждые 15-20 сек то работает, показывает датчики и другие параметры работает болие 2 мин или больше...на приоре заметил блок 7.9.7 на много дольше тогда продержалась, прога мин 20 работала, ...косяк в том что я забывал вкл запись логов.просто как ты эти тесты выпускаешь, там по умолчанию нет вкл логов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Автор, забыл вкл. запись логов, но все же... подключился через емл блютус 327 через первые 20 сек связь рвется... повторное подключение, показывает данные блока и другие... заметил такое что если по вкладкам бегать через каждые 15-20 сек то работает, показывает датчики и другие параметры работает болие 2 мин или больше...на приоре заметил блок 7.9.7 на много дольше тогда продержалась, прога мин 20 работала, ...косяк в том что я забывал вкл запись логов.просто как ты эти тесты выпускаешь, там по умолчанию нет вкл логов... Тестовые версии автоматом записывают в папку Logs. Они та мне и нужны! Для анализаторов можно, но в ней маловато информации! Гугловские версии то же записывают логи для отладки, если есть папка Logs. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan79 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Подключялся к гранде 8клаппаник,подцепило сразу,но потом проблемы,показало ошибки,и возврат на параметры а там одни черточки,и выход пришлось принудилово,все висело,пока закрыть все приложения не произвел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
