OpenDiagMobile для Android
Это в виндовсе показывает только два файла? А в устройстве море файлов? Есть такое и на моих андроидах 4.х.х. Я не знаю как это победить, но это не наши проблеммы :-)
Одного файла хватило. ЕЛМ отвечает NO DATA! Прога здесь не причем! Предполагаю, что елм виноват, не блок! Что Вам делать с этим елм, даже не знаю. По старайтесь найти другой елм, на время, и проверить!
Так вот про что и писал,гранда заглохла и пробовал подрубится,нашол три ошибки,низкий уровень питания,потеря сигнала эбу,бортовое напряжение слишком маленькое, наза на параметры а там черточки и принудительно закрыть пришлось,потом я еще проги назат версию переставлял пробовал,к другим авто все нормально,и установил последнюю версию программы не подключался больше к авто,написал тут проблему и прислал логс,вот полная история,можит сам чего и намутил,просто сначало подключился и параметры и марка с эбу и ошибки показало нажал сброс ноль реакции перешол на параметры черточки вместо цифр,и выйдя пренудительно перестало соединятся,удалил поставил другую прогу соеденилось и так пару раз.
  • Ответов 6 тыс
Я же в "тихую" рассуждал! Получается так и есть?
Явно, коротит шину, три ошибки,низкий уровень питания,потеря сигнала эбу,бортовое напряжение слишком маленькое,
Разве ещё чего надо!
Проверяй шину CAN! Где-та её садит на массу!
Изменено пользователем sidrva
Не корректно работает приложение эбу январь 7.2е2 с другими програмками работает нормально
Не похоже на январь 7.2е2. Логи выложите!
Все там работает. А вот за нарушение правил и флуд в теме....ИМХО....стоило прилепить несколько дней бана
Тупо посты набивает для скачивания файлов и не более
Пока он только в нашей теме.
Версия 2.09.6
При повороте устройства прог-а переходила на переподключение, исправлено!
Исправлены ошибки в доп. параметрах Микас 12.3 (заслуга zhekaf)
Исправлены другие найденные ошибки.
ATZ
То что Вы выложили для анализаторов! Нужно для отладки! В справке написано!
Понял так, что прога сама определила ЭБУ, Значит, однозначно, нужны логи для отладки!
Папку Logs в архив и сюда.
Папки logs я не нашол есть только елм лог AppVersion: 2.09.6
Скачивал супруге на телефон эту программу но тоже самое температура двс -40 и всё остальное тоже самое . может в сканере проблема ?
Я так и буду за Вами убирать?!
Блок Я7.2, только с плюсом, на новой аппаратной реализации. В программе, как такового его нет! Но что то мне подсказывает, если выбрать Bosch 7.9.7 E2, параметры покажет правильно! :-) Проверьте!
а я думаю что январь 7.2+ будет прога работать с протоколом 7.2- так как карты калибровок по работе с ЭБУ одинаковы.
А может у него переделанный Я7.2+ в М73?
всё равно будут показания только неправильные
