OpenDiagMobile для Android
Добрый всем день! когда ждать версию с поддержкой Бош 17.9.7КАН  ??? всем спасибо
Как сложится! Неделю, две, три, ...
  • Ответов 6 тыс
Прога огонь, из 3ех скачанных на маркете единственная пошла сразу)
Наличие таких параметров как цикловое наполнение и соотношение твс зависит от модели эбу или программа их вообще не поддерживает?
Проверил на своей, кажется всё есть. И обороты, и время впрыска, и массовый расход, и угол открытия дроссельной. Редактор работает. Может, что-то пропустил?
Цикловое наполнение и соотношение ТВС ведь от них зависит?
С графиком такой глючёк, а может и сам собой закрыться и болше не открываться.
Этот глюк почти сразу на гугле нашли! Исправил давно, но пока не выкладывал! Хочу выложить сразу с блоками CAN ME17.9.7, M75 и М86! Но если очень надо могу и с этими не доделанными выложить :-)
Изменено пользователем sidrva
Просто видел что в первом "сканматике" есть переменные "AFR - соотношение воздух/топливо" и "GBC - цикловое наполнение". OpenDiagМobile на моём блоке M73 итэлма эти параметры почему-то не выводит. Всё остальное есть.
Изменено пользователем mrpak
Вот еще бы предупреждение добавить при выходе из приложения , что бы изъять свисток.
Ребята в лаунче прикрутили такую штуку в виде шутки , но помогает не отправить свой свисток в чьей то машине в путешествие.
И так надпись шутливая со звуком " извлеките адаптер и не забудьте взять 10$ "
Изменено пользователем Klassikovod
Цикловое наполнение - это производная ALF и циклового расхода. ДМВР для измерения расхода есть. А точные показания AFR можно взять только с широкополосным ДК.  В "сканматике" параметр заложили, но не у всех моделей можно измерить. OpenDiag, как я понял, написан для отечественных авто, которые с узкополосными ДК.
AFR заложена в прошивке и если не используется ШДК от этих показаний нет никакого толка. Что смотреть на табличные данные , которые потом в итоге будут отличаться ?
Цикловое легко считается по формуле Обороты / 1.2 / МРВ * 10000. В SMS-Diag, если блок не выдает этот параметр, то он считается по этой формуле. Удобно.
Дружище....Ты решил немного нас, юзеров-любителей, развести...... Спасибо тебе за это. Сегодня установил сканматик и убедился в правоте своих предыдущих размышлений. Ведь прога(сканматик) действительно для большего количества авто, включая авто с ШДК, потому там и присутствуют эти параметры.
На диагностике стояла самара 2 с контроллером BOSCH MP 7.0, тем не менее на хх сканматик показывал AFR 14.7:1 Правильно я понимаю что если машина без ШДК на точность этих показаний рассчитывать не приходится?
Во первых...если есть желание получить ответы нормально читаем правила форума , кои вы нарушаете в данный момент. Читаем и вдумываемся , а не просто поставить галочку "прочитал"
Второе- наводка на мысли пока читаются правила форума....присмотрись к выражениям узкополосный и широкополосный датчик кислорода и как они работают.
По исправлению косяков по правилам форума , могу рассказать более подробно.
Вы правы насчёт прошивки....Вдобавок, цитирую известную статью из интернета:
"Toyota несколько схитрила и обычным сканерам "выдает" данные, приведенные (адаптированные)
к диапазону, свойственному обычным кислородным датчикам. То есть, как бы производит "деление
на 5" реального напряжения. Несколько путано, но "что делать?". Поэтому обычные сканеры
данных определяют этот датчик как обычный кислородный, и соответственно, обозначают его как
"O2B1S#. Поэтому выводимые данные несколько отличаются от реальных".....
То есть, истинные данные с ШДК, если они установлены на авто, будут доступны в основном только дилерским сканерам.
Другим, типа "сканматик" или китайцам, они выдадут погрешности.
Приведу пример в картинках
Онлайн откатка январь 7.2 инженерник+к-лайн
На настроенной прошивке это не так будет отличаться , но все же...как в той импортной статье )))
AFR - то что заложено в прошивке
AFR_LC1 -  показания ШДК , что реально летит в трубу.
Наглядно, поучительно!
У меня М75 21126-1411020-47, с приборной панелью общается по CAN. Должен M75 выходить на диагностику по CAN или у него диагностика только по к-лайн?
Подключал как м74can, но ..не хочет.
"Разогнанный" elm327 2.1 и обычный 1.5 :-)
Чё-та логи ни те :-) Автоопределение блока Микас 12.3 :-)
