zhekaf Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Автоопределение блока Микас 12.3 :-) Так и есть, Микас12.3. Elm не хочет подключаться к м75 по к-лайн, по этому про can и спросил..Что только не делал с elm.. единственное, чего добился, так это быстрой работы elm, по скорости почти как k-line. Изменено 1 августа, 2016 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Так и есть, Микас12.3. Elm не хочет подключаться к м75 по к-лайн, по этому про can и спросил..Что только не делал с elm.. единственное, чего добился, так это быстрой работы elm, по скорости почти как k-line. ELM.jpg Не понял я. Выбери блок ручками М75, только не кан, но я не знаю чего будет :-) По кан к М12.3 ни как не подключишься, хоть чего выбирай! Контакты другие (в разъёме OBD)! ... Или ты про дельту (интервал между запросами)? Поставь 1 и будет то же :-) Изменено 1 августа, 2016 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Про м75 с elm по к-лайн вопрос закрыт, не подключается. Мешает FF FF 80 F1 10 61 5A 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 32 31 31 32 36 2D 31 34 31 31 30 32 30 2D 34 37 38 30 51 41 50 33 30 49 00 00 30 39 37 37 5F 31 34 30 00 00 50 52 49 4F 52 41 20 Про can спросил, потому что приборка с м75 по can работает, и в розетке obd есть контакты can. Что касается дельты, то тут http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/post-37944-0-31647900-1470077427.jpg дельта "1" и там и там, а скорость разная. После разгона elm :-) AT PP 14 SV 05AT PP 14 ONAT PP 15 SV 05AT PP 15 ONAT PP 1D SV 05AT PP 1D ONAT PP 1E SV 2BAT PP 1E ON Но разгоняется только elm 2.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Про м75 с elm по к-лайн вопрос закрыт, не подключается. Мешает FF FF 80 F1 10 61 5A 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 32 31 31 32 36 2D 31 34 31 31 30 32 30 2D 34 37 38 30 51 41 50 33 30 49 00 00 30 39 37 37 5F 31 34 30 00 00 50 52 49 4F 52 41 20 Про can спросил, потому что приборка с м75 по can работает, и в розетке obd есть контакты can. Что касается дельты, то тут http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/post-37944-0-31647900-1470077427.jpg дельта "1" и там и там, а скорость разная. После разгона elm :-) AT PP 14 SV 05 AT PP 14 ON AT PP 15 SV 05 AT PP 15 ON AT PP 1D SV 05 AT PP 1D ON AT PP 1E SV 2B AT PP 1E ON Но разгоняется только elm 2.1 Разгон завтра гляну! А про кан не понял! Т.е. параметры по кан, а информация по к-лайн? Так что-ли? Есть предложение! В проге выйди из Параметры! Подключаясь к М75 прерви автоподключение! Выбери М74CAN и подключись! ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) А про кан не понял! Т.е. параметры по кан, а информация по к-лайн? Так что-ли? Да нет :-). Еlm к м75 не подключаестся ни по atsp5, ни по atsp6. Подключается только простой usb k-line. А эбу М75 21126-1411020-47 и приборная панель 2170-3801010-30 дружат между собой по can. И в розетке есть контакты can. В розетке замыкаю между собой контакты и приборка показывает can error, и потом в ошибках в программе появляется ошибка U0001. Вот и интересно, должет этот м75 выходить на диагностику по can или нет? Только у меня блок не 45, а 47. Подключаясь к М75 прерви автоподключение! Выбери М74CAN и подключись! ... Нет. В логах no data или что-то типа этого. Изменено 1 августа, 2016 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Да нет :-). Еlm к м75 не подключаестся ни по atsp5, ни по atsp6. Подключается только простой usb k-line. А эбу М75 21126-1411020-47 и приборная панель 2170-3801010-30 дружат между собой по can. И в розетке есть контакты can. В розетке замыкаю между собой контакты и приборка показывает can error, и потом в ошибках в программе появляется ошибка U0001. Вот и интересно, должет этот м75 выходить на диагностику по can или нет? 1.jpg Только у меня блок не 45, а 47. Нет. В логах no data или что-то типа этого. Логи выложи! "Что-то типа" не прокатит :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Вот "прослушка" твоей программой ELM327Chat , can шины приоры, тем-же elm 2.1 с ATMA. Может что нибудь и поймёшь, я ничего не понимаю :-) Может там тоже что-то лишнее проскакивает, типа FF Логи выложи! "Что-то типа" не прокатит :-) Изменено 1 августа, 2016 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Вот "прослушка" твоей программой ELM327Chat , can шины приоры, тем-же elm 2.1 с ATMA. Может что нибудь и поймёшь, я ничего не понимаю :-) Нет. Надо лог проги с работой по кан. В ELM327Chat ты не делал ни каких настроек, кроме atsp6!!! ... Упс! Не до глядел! Изменено 1 августа, 2016 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Нет. Надо лог проги с работой по кан. В ELM327Chat ты не делал ни каких настроек, кроме atsp6!!! А какие ещё надо для atma? ATH1? Сделаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 А какие ещё надо для atma? ATH1? Сделаю... Всё есть! Не доглядел или по торопился :-) can_.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Вот "прослушка" твоей программой ELM327Chat , can шины приоры, тем-же elm 2.1 с ATMA. Может что нибудь и поймёшь, я ничего не понимаю Может там тоже что-то лишнее проскакивает, типа FF В общем да, лажа полная. Ни чего не понятно. Про разгон. PP 14 и 15 - все по стандарту KWP, прога это не может контролировать в елм, а вот PP 1D можно в ноль загнать! PP 1E также по стандарту и на процесс обмена, при подключенной шине, не должна влиять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Про разгон. PP 14 и 15 - все по стандарту KWP, прога это не может контролировать в елм, а вот PP 1D можно в ноль загнать! PP 1E также по стандарту и на процесс обмена, при подключенной шине, не должна влиять! А по дефолту elm327 работает вот так: AT PP 14 SV 50 AT PP 15 SV 0A AT PP 1D SV 0F AT PP 1E SV 4A Что гораздо медленнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 А по дефолту elm327 работает вот так: AT PP 14 SV 50 AT PP 15 SV 0A AT PP 1D SV 0F AT PP 1E SV 4A Что гораздо медленнее. Да. Но это по стандарту KWP. 1D точно можно обнулить, т.к. прога это контролирует! Уж не знаю, есть свой таймер в елм или нет ... Все остальное по по протоколу KWP. Тут можно баловаться, но только со своим блоком :-) Процессор ЭБУ всё решает :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) Последний вопроc :-) В программе, по работе с usb к-лайн, вот этот параметр какой? сколько мс? AT PP 14 SV ?? Время, между посылами байтов, как я понимаю Изменено 3 августа, 2016 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Последний вопроc :-) В программе, по работе с usb к-лайн, вот этот параметр какой? сколько мс? AT PP 14 SV ?? Время, между посылами байтов, как я понимаю 14.jpg Ну если честно, ни какой! Есть скорость приема и передачи в бодах (10400) по K-Line, она все решает, я не пересчитывал! И этот параметр меня напряг, я его не понял, но думаю он в рамках скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 ни какой! Почему-то так и думал ) К примеру , в к-лайне 8110f18103 идут сразу, а elm делает 81_10_f1_81_03 c 5мс интервалом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) в фирменном чипе ELM327 v2.1 появилась реальная возможность программирования этого параметра в версиях включая 1.4б команда вроде бы отрабатывается, но реально остается 5 мс Изменено 3 августа, 2016 пользователем тсж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 в фирменном чипе ELM327 v2.1 появилась реальная возможность программирования этого параметра в версиях включая 1.4б команда вроде бы отрабатывается, но реально остается 5 мс В 2.1 можно, а в 1.4.b (китай 1.5) эта функция(14) и не заявленна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 О PP ХХ проанализировав 1D и 1E думаю можно просто не трогать. 14 - можно но с экономим максимум 30мс при запросе в 7 байт (максимум). 15 - вооот где можно! Скорее всего именно из-за этого параметра такая разница на твоих скриншотах! Елм может принципиально выдерживать значение мин Р2 и макс Р1 И в общем, результат на скриншоте, скорее всего, за счет РР 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Вопрос, может и глупый! :-) На разъёме OBD проверить вольтметром присутствие K-Line возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
