OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
а если бортовой комп. её использует, будет видно?
в смысле падений напряжения.
Изменено пользователем sidrva
в фирменном чипе ELM327 v2.1 появилась реальная возможность программирования этого параметра
в версиях включая 1.4б команда вроде бы отрабатывается, но реально остается 5 мс
Если не ошибаюсь, "реальная" возможность появилась с версии 1.1
1.1 PP xx OFF disable Prog Parameter xx PPs
1.1 PP xx ON enable Prog Parameter xx PPs
1.1 PP xx SV yy for PP xx, Set the Value to yy PPs
Елм, терминал, и через ATMA прослушать к-линию.
Аабаалдеть! Просто и гениально :-)
Вчера несмог к приоре 8го года подключится,там эбу бош 7.9.7
Раньше проблем небыло,что то можит я не то делаю но не авто определение не ручное,результатов недало,подключался всегда елм327,после обновления программы первая приора и засада.
Программа тут не при чём. Проверяй к-линию. Замкнута на массу.
Ладно на другой авто проверю,у этой бортовик был,отключили на всякий случай и сканматиком проверили.
Был когда-то разговор, но снова вернусь - объединить в один пункт в меню программы "опции" и "тип соединения" .
Ну задолбало уже...постоянно забываю в "опциях" менять 1 на 0 и обратно. После 1 для elm, менять на 0 для к-лайна.
Вчера удивил один момент, смс диагностик и сканматик1 несмогли связатся с калиной эбу январь 7.2 е2, там скорее всего имо отключон был, так я через опен диаг 1,4 бесплатная и андройд подключился,все системы кроме имо как выбираиш зайти,заходит и сразу вылет с программы,руль просмотрел ошибка реле нагрузки,и привод руля неработает.Но было удивление что все таки опен диаг рулит.Спасибо разработам за ваши труды.
При диагностике отвалилось соединение, переподключение только после выхода из программы...
Изменено пользователем angtar
Здравствуйте.
Уж целый год ковыряю свой М73 Автэл, с помощью разнообразных программ, через elm327 obd2 адаптер.
Наибольшим потенциалом, на мой взгляд обладает OpenDiag. Читал вас без писанины, но похоже не сдюжу самостоятельно победить его...
Лада приора, 2011г.в., 1.6, 16кл., М73(автэл)21126-1411020-31, A373DB03на крышке(OpenDiagMobile определяет как A373DB94€€), думаю предыдущий владелец пытался шить.
Постоянно появляется P0500(Неисправность датчика скорости), замена ничего не изменила. А последнее время подтупливает при резком нажатии на педаль(трос) газа.
Сегодня заменены свечи, на, рекомендованые заводом, АУ 17 ДВРМ... Не помогло. Приложу лог и скрин определения прошивки OpenDiagMobile'ом, может нарвусь на меценатов от диагностики.
Постарайтесь вернуть заводскую прошивку! Я даже в Инете не нашёл про Вашу ни слова!
Спасибо за участие(сочувствие).
Сегодня снял ЭБУ(в первый раз) и только после срезания клёпок, заметил заломленый пин в разъёме ЭБУ..(59-й пин заломлен и касается 41-го и 42-го)! Выпрямил, собрал, поставил - поехала свободней, и... появились показания скорости в OpenDiagMobile!
Но версия прошивки так и остаётся инопланетной (А373DB94€€)
Кто находиться в г. Краснодаре могу помочь с подключением приборов найти к-линию и поправить любой ЭБУ на совдэпии. :emot64:
Очень интересует на андроиде диагностика УАЗ с ЭБУ МЕ17.9.7 и МЕ17.9.71. Когда нибудь будет этот вариант?
2.10.0.test1
Исправлений куча, не считая новых блоков:
BOSCH ME17.9.7 CAN
Ителма M75 CAN
Ителма M86 CAN
:emot62:
При первом запуске, после большого передела, у меня тоже такое было, при последующих всё было нормально. Я так и не уловил причину, т.к. много было изменений!
