OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
Здесь таких кодов ошибок нет.
я видел этот сайт и часто им раньше пользовался. Но у меня эта ошибка есть.
Значит ваш сканер не правильно распознает коды ошибок.
до этого момента пока не обновилась прога было всё норм. На одном сайте прочитал что, такая ошибка выходит если блоки внутри компа рассогласовываются. И возможно это происходит из за частичной или полной потери питания основной памяти или другого блока. Машина заводится и ни как ошибка не отражается при работе, только загорается чек. Ошибка появляется после тяжёлого пуска двигла или при вкючении всех потребителей. Раньше в блоках предохранителей по питанию стояли толстые прутки. Теперь только дорожки и по этому на акуме зарядка 13. 6, а в салоне 12v. Иногда уровень заряда в салоне падает до 11v. Походу придётся тянуть доп провод либо разбирать блок предов и напаять медные стержни.
Привет всем! Ни кто не встечал такую ошибку на вазах, u3fff. За день всплыла дважды с чеком комп м-73
U – код предназначен для взаимодействия между электронными блоками Лады
Источник: http://s.avtoed.com/threads/lada-priora-kalina-granta-kody-oshibok.4585/
U3FFF - ошибка обмена между блоками машины...
Изменено пользователем angtar
ошибка U3FFF = FFFF не расшифрованная, я думаю это просто сбой, а никакая не ошибка
по ходу так оно и есть! За два дня четыре раза выскочила! Надо проверить аккум на разряженность! Если ещё раз выскочит, то попробую другой комп подкинуть и посмотреть.
а какие блоки могут быть на 2114? Даже не люкс:):):)
Как УАЗ BOSCH ME17.9.7 CAN напишу, так займусь битопливными! :-)
А не планируете добавить работу с дополнительными устройствами: электропакет, кондиционер, черный ящик...? Как в винде.
Спасибо !
За содержательный ответ .
У меня почему-тоBOSCH ME17.9.7 и( CAN ) пустые окна но соединение происходит программа вяжется .
Планирую, но это также как и блок добавить, быстро не получится. Сначала надо блоки реализовать по максимуму.
Спасибо !
УАЗ-ий на кане в разработке. И в параметрах об этом должно быть написано :-)
2.12.0.test1
Размер файла apk увеличился в два с лишним раза :-)
Программа собрана и доработана под андроид 7.1 с библиотеками поддержки :-)
И все из-за блютуз, который BLE. Я бы ему поменял последнюю букву :-) Но, якобы в версии андроид 7 ожидается нормальная поддержка их. Не знаю, но с добавлением одного параметра у сына смарт стал держать связь заметно по больше. Это значение ещё увеличил, но проверить ни как, сын уехал :-(
Отдаю вам на растерзание :-) Должно всё работать, но мог что-то и упустить!
2.12.0.test1
attachicon.gifOpenDiagMobile-2.12.0.test1.rar
У меня планшет на андройде 4.2. После обновления 2.12.0 связь с ELM 327  и планшетом просто отвратительная, по настроению вяжется. Если заглушил машину то при новом запуске связи нет. Приходиться передёргивать раз сто программу. Хотел узнать как у остальных пользователей. Я откатываюсь на 11 версию , а то работать с прогой нет сил больше.
Так это про test1 или нет?
Если нет, то откатитесь. Даже интересно! Я сильно сомневаюсь что поможет, т.к. нет серьёзных изменений
Изменено пользователем sidrva
Извиняюсь запарился я про Вазовский BOSCH ME17.9.7 и( CAN ) писал что пустые окна.
Test1, Андроид 6, не цепляется по WiFi. В момент подключения к WiFi вылетает с сообщением об ошибке программы. Запроса IP и порта нет. Логи тоже не успевает записать, поэтому приложить не могу... Устанавливал снося предыдущую версию и перезагружаясь. Bluethoot не проверял - нету. 12.0 цепляется без проблем (проверено после отката)
Изменено пользователем A_Kir
Блютуза нет на устройстве или просто нет адаптера с блютузом?
Тогда нужны логи!
Нет адаптера. Вечером принесут, проверю.
