OpenDiagMobile для Android
Всем спасибо! Все логи и видео просмотрел, что то, до грядок, что то, между ними, подумал там же :-)!
Вот следующая версия. Изменил инициализацию ЕЛМ (пару временных параметров), и добавил то, что должно быть по умолчанию. Основной, считаю настройку поддержки елм связи с эбу (я тута, без ответа тестеру), хоть она и по умолчанию, но я её явно добавил!
На видео от svd715 видно, сначало елм перестает общаться с эбу, а потом и связь с БТ отключается через несколько сек. А последующий не коннект уже полседствие обрыва связи!
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
Спасибо за OpenDiagMobile-1.03.3!!!
Ты бы сначала проверил, а то сразу спасибо :-)! Изменено пользователем sidrva
Еще один тест м7.9.7Е3 вроде перестало дисконнектиться.
Это с последней 1.03.3?
Да это на последней версии тест
Спасибо! Жду ещё тестов от форумчан! Изменено пользователем sidrva
Ты бы сначала проверил, а то сразу спасибо!
Завтра проверю. Спасибо за то, что трудишься над прогой!
подключился после передергивания елм, он в разъеме диагностики живет, походу виснет.
иногда при нажатии кнопки отключить елм прога вылетает в ошибку с кнопкой закрыть.
новая версия уверенно подключается как на заглушенном, так и на заведенном двигателе, раньше на заведенном поключиться ни разу не смог.
спасибо за вашу работу!
Вот логи: но не дожидался пока неконект пройдет-челу одному показывал, как робит на калине прога. Если надо то могу еще подождать или по логам и так видно все? Или если небыло неконнекта не видно в логах? Позже скину еще логи.
Изменено пользователем svd715
Добрый день.
Не могу подключиться программой OpenDiagMobile к блоку BOSCH M7.9.7 через bluetooth адаптер.
При подключении к блоку программа выдаёт ошибку "неправильный ответ от
ELM327". При этом последняя версия OpenDiag free при подключении через
ноутбук к этому же адаптеру работает без проблем, так же как и
мобильная версия программы torque.
Технические характеристики:
Автомобиль ВАЗ PRIORA 21170 комплектация люкс, блок BOSCH M7.9.7 E3.
Bluetooth адаптер - elm327, купленный на одном из китайских сайтов.
Телефон - Samsung galaxy s3, android 4.3.
Версия OpenDiagMobile - 1.03.3.
В логах все норм. Но мало времени прошло, особенно в параметрах.
Добрый день.
Версия Elm у Вас 1.2a. Судя по описанию версий Elm Ваша версия не знает две команды используемые в настройках Elm и самое главное команду подключения шины, а без этого ни как, короче, мне надо ещё по читать, т.к. это из доков с офф. сайта Elm, а там про 1.2 с буковкой 'a' нет упоминаний.
Понятно. Вот только версия OpenDiag для компьютера без проблем подключается через этот адаптер. Так что изучайте доки :)
Судя по этой ссылке http://www.outilsobdfacile.com/diagnostic-interface-elm-327.php версии 1.2а не существует. Так что видимо у меня версия адаптера 1.2.
Попробовал версию 1.03.3 . Также дисконнект. Кстати на видео снимать даже нечего)). Подключается, принимает данные секунды 4 и пишет не подключен и все. Может андроид 4.2.1 багнутый? вроде в сети есть информация, что драйвер блютуза глючный.
Изменено пользователем fender
Логи: Короче заметил одну фишку на андройде у которого подозрение на глюкнутый блютус. После подключения в разделе: Информ. все норм потом перехожу на Параметры ЭБУ и жду, через определенное время неконнект. Но Адаптер остается живым т.е. врубать если торкуе-сконнектится (раньше надо было его передергивать или вкл\выкл кнопку)
Пробую 2-й раз подключиться (закрыл прогу вырубил\включил адаптер с кнопки) - не хочет. Вкл\выкл зажигание и все норм-есть коннект через несколько попыток. Потом после появления информации в Информ. перешел на параметры на адаптере лампочки мигают.
Вот что заметил: при переходе с Параметров ЭБУ в Коды АЦП и если оставаться в разделе: Коды АЦП то неконнекта не дождешься, переключался несколько раз с раздела: Коды АЦП в раздел: Информ. и обратно и так и не дождался неконнекта.
Проделал тоже самое с разделом: Пропуски воспламенения-тоже все норм.
Как только перехожу в раздел: Параметры ЭБУ то через 40-50 сек неконнект!
Вывод очевиден. Крашится соединение на чтении какого-то параметра. Конечно на смарде с нормальным блютусом не стал проверять-там все норм и так работает - неконнекта не было ни разу даже на более ранних версиях программы.
Судя по этой ссылке http://www.outilsobd...ace-elm-327.php версии 1.2а не существует. Так что видимо у меня версия адаптера 1.2.
Так то, оно так. Только у Вас с буковкой 'а'. Т.е. может с шиной он и будет работать. Сделаю релиз с таким вариантом.
Проверите и будет видно ...
опять не могу подключиться (((
а вот лог подключения к 7.9.7е2 подключился без проблем
