татарский парень Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 здравствуйте. Подключаюсь к блоку 17.9.7.посредством k-line,ошибки находит и сбрасывает, параметры не показывает и графики тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 здравствуйте. Подключаюсь к блоку 17.9.7.посредством k-line,ошибки находит и сбрасывает, параметры не показывает и графики тоже Логи для отладки сделайте! Как, в справке программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валик Глухенький Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Скачал open diag не могу подключится к авто пишет сначала нет USB host скачал его теперь пишет serial port не найден,в чем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 "нет USB host" Такого программа не может писать! Может это поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olfesenko Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Здравствуйте! Очень хотелось бы в параметрах для блоков Микас 10.3 видеть угол по датчику фазы(распредвала),например для авто ЗАЗ Ланос 1.4 145 градусов,для ЗАЗ Vida 270 градусов.В скандоке,сканматике этот параметр есть.Помогает выбраковать датчик распредвала ну и указать на дефект с фазами ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Очень хотелось бы в параметрах для блоков Микас 10.3 видеть угол по датчику фазы(распредвала) Этот параметр есть в программе для микас 10.3, через шнур. И вернусь к отображению пропусков по цилиндрам. Что бы в программе было по типу такого :1, 2(3), 3(2), 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olfesenko Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Спасибо за разьяснение,но все таки больше пользуюсь опендиагом мобильной версией и хотелось бы именно в ней видеть этот параметр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарский парень Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Логи для отладки сделайте! Как, в справке программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Логи для отладки сделайте! Как, в справке программы. Прочитайте в справке программы как сделать логи для отладки, где они будут находится и что отправлять. И вернусь к отображению пропусков по цилиндрам. Что бы в программе было по типу такого :1, 2(3), 3(2), 4. Спасибо за идею :-) Сделаю. Спасибо за разьяснение,но все таки больше пользуюсь опендиагом мобильной версией и хотелось бы именно в ней видеть этот параметр. zhekaf о ней и написал, только этот показатель в доп. параметрах при подключении через usb k-line! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olfesenko Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Сегодня специально подключился через к Ланосу с Микас 10.3 через usb k-line,этого параметра так и не увидел( доп параметры это где?),зато увидел ,что не получается сбросить обучение ЭБУ,,СО коррекции остались прежними.Хотелось,чтобы это все работало и в мобильной версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Доп. параметры в блоках ЗАЗ только в Микас 10.3/11.3/11.4+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olfesenko Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Но в мобильной версии этого пока нет насколько я понял? И будет ли? И насчет сброса адаптаций поясните пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваван34 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 а в мобильной версии можно для теста покрутить например шаг РХХ или показания CO? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Но в мобильной версии этого пока нет насколько я понял? И будет ли? И насчет сброса адаптаций поясните пожалуйста. Я бы так и написал, что нет! а в мобильной версии можно для теста покрутить например шаг РХХ или показания CO? Что есть в ИМ для блока, то можно покрутить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарский парень Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Логи для отладки сделайте! Как, в справке программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 (изменено) Логи для отладки сделайте! Как, в справке программы. Молчит блок на запрос параметров! Увеличил время ожидания ответа от 0.5 сек до 2.5 сек. в usb k-line. Проверьте! Изменено 24 декабря, 2016 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваван34 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 посмотрите эти логи. блок VS5.1. говорят не читаются выдаёт абро катабру. в програме включил лог для анализа. получились такие. вот теже логи только с созданной папки Logs. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 посмотрите эти логи. блок VS5.1. говорят не читаются выдаёт абро катабру. в програме включил лог для анализа. получились такие. вот теже логи только с созданной папки Logs. Посмотрел. Нормальные логи и для анализаторов и для отладки! Чем открывают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваван34 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Посмотрел. Нормальные логи и для анализаторов и для отладки! Чем открывают? Прогр. win rar. блокнотом, оппен Диагом, чем только не пытался. а чем надо открывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
