Sivolt Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 купите другой адаптер. зачем? когда он исправный, и до этого тоже нормально работал по ОТГ. Щас попробовал на другом телефоне, 1 раз все удачно. Второй раз не находит. Причем если я воткну его завтра утром, то будет удачно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Щас попробовал на другом телефоне, 1 раз все удачно. Второй раз не находит. Версия программы последняя 2.14.0? Перед тем как писать проверил свой пролифик, правда он обычный на ком порт. Проверил ftdi k-line, всё работает. Отключал, подключал, из программы выходил, входил. Всё нормально. Да в общем то USB модуль не трогал, да и wi-fi. Блютуз, да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivolt Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Версия программы последняя 2.14.0? Перед тем как писать проверил свой пролифик, правда он обычный на ком порт. Проверил ftdi k-line, всё работает. Отключал, подключал, из программы выходил, входил. Всё нормально. Да в общем то USB модуль не трогал, да и wi-fi. Блютуз, да. Да обновленный. Очень странно конечно.. На компе все шьется, все читается с ним.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Да обновленный. Очень странно конечно.. На компе все шьется, все читается с ним.. На компе нет переходника OTG ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivolt Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 На компе нет переходника OTG ... проверю отг, хотя флешки нормально читаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 В настройках Bluetooth, что поменять для улучшения связи. Command Description----------------------------------------------------------------AT Check if the command terminal work normallyAT+RESET Software rebootAT+VERSION Get firmware, bluetooth, HCI and LMP versionAT+HELP List all the commandsAT+NAME Get/Set local device nameAT+PIN Get/Set pin code for pairingAT+BAUD Get/Set baud rateAT+CLEAR Remove the remembered remote addressAT+LADDR Get local bluetooth addressAT+DEFAULT Restore factory defaultAT+COD Get/Set local class of deviceAT+IAC Get/Set inquiry access codeAT+ROLE Get/Set master or slave modeAT+STATE Get current stateAT+UARTMODE Get/Set uart stop bits and parityAT+ENABLEIND Enable/Disable Indication printAT+LSP List Paired Device ListAT+RESETPDL Reset Paired Device ListAT+REMOVEPDL Remove one entry from Paired Device List-----------------------------------------------------------------Note: (M) = The command support master mode only, other commandssupport both master and slave mode. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 В настройках Bluetooth, что поменять для улучшения связи. В терминале это не прокатит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Настройка модуля Bluetooth Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) Настройка модуля Bluetooth Если только таким образом :-) На самом деле, на сколько я понял, не устойчивая связь из-за подключения устройства к адаптеру не стандартным методом! Не стандартное подключение, грубо говоря, подключение на авось! Сперва программа пытается подключиться к БТ адаптеру стандартным методом и если не получается, подключается не стандартным. Не удачное подключение стандартным методом, как мне кажется, является превышение времени ожидания подключения. Это время в линукс ядре наверно одинаковое, а для разных соединяющихся устройств разное. Для каких то пар не хватает времени соединиться. Пошло подключение не стандартное... Испытания проводил на разных устройства и с одним адаптером, моим старичком :-) Привлек и Торку. Также отваливается на моём андроиде 7.1 с нашими пидами для М73! Уже писал. Но тогда, я как то бережно её тестировал, ни как свою программу :-) Торку потом пытается подключиться к БТ, получается не раньше чем через 15-20 сек, это понятно, и не интересно. Изменено 15 марта, 2017 пользователем sidrva и не интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivolt Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Версия программы последняя 2.14.0? Перед тем как писать проверил свой пролифик, правда он обычный на ком порт. Проверил ftdi k-line, всё работает. Отключал, подключал, из программы выходил, входил. Всё нормально. Да в общем то USB модуль не трогал, да и wi-fi. Блютуз, да. вобщем узнал в чем проблема состояла, это низкий заряд батареи в телефоне, если он меньше 50-60%, адаптеру видимо питалова не хватает, если выше то все нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximilianR Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Не хочет подключаться к блоку М75, блок по к линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Не хочет подключаться к блоку М75, блок по к линии. logs.rar Что то не могу открыть Ваш rar! Какой та совсем новый, что ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximilianR Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Что то не могу открыть Ваш rar! Какой та совсем новый, что ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 elmLog-2017-03-16-14-49-59.txt elmLog-2017-03-16-14-48-14.txt elmLog-2017-03-16-14-44-15.txt Что то шину не может подключить адаптер. Бортовик есть? Отключен? ИММО, если отключено, то правильно? Если с этими вопросами всё нормально, то вполне возможно, что тот самый M75, к которому только через usb k-line можно подключиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximilianR Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Что то шину не может подключить адаптер. Бортовик есть? Отключен? ИММО, если отключено, то правильно? Если с этими вопросами всё нормально, то вполне возможно, что тот самый M75, к которому только через usb k-line можно подключиться. Вот потом комповой версией через usb k-line и подключился к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Вот потом комповой версией через usb k-line и подключился к нему. А мобильной что мешает, нет поддержки usb-host и(или) переходника OTG? А то посмотрели бы по логам мобильной причину :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximilianR Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 А мобильной что мешает, нет поддержки usb-host и(или) переходника OTG? А то посмотрели бы по логам мобильной причину :-) Если надо, сделаю. Клиент мой знакомый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Если надо, сделаю. Клиент мой знакомый. Я посмотрел бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Извините за занудство, но я опять мучал новую версию с Андроидом 6-м и Wi-Fi. Перезагрузки, переустановки, очистка ранее запущенных программ - ничего. Запустил Торк, 5 сек соединился, потом его вырубил, запустил нашу - соединение с полпинка.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) Извините за занудство, но я опять мучал новую версию с Андроидом 6-м и Wi-Fi. Перезагрузки, переустановки, очистка ранее запущенных программ - ничего. Запустил Торк, 5 сек соединился, потом его вырубил, запустил нашу - соединение с полпинка.. Завтра проверю ещё на своем Wi-Fi. Пока предполагаю. Права доступа на полное место определение. Открою, но меня потом просто достанут на гугле! Зачем это требование?! :-) ... Да в общем, до куче, можно добавить. Для блютуз приблизительное местоположение уже добавил :-). Разрабы андроида, чего хотят, то и творят! Не задумываются :-) Изменено 18 марта, 2017 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
