OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
  В 13.05.2017 в 14:15, alex43_ сказал:
Формулу расчёта приложите, пожалуйста...
не надо формул, берется рабочий диапазон в наиболее детонационно опасной зоне оборотов, средние нагрузки и прога запоминает в нескольких режимах угол опережения, который скорректирован отскоком по детонации и высчитывает какой нить коэффициент. При следующем тесте прога смотрит те же режимы и выводит коэффициент. Юзер сравнивает и видит отличие в качестве бензина. и пусть на него влияет сопротивление трения, температура и прочее. пользователь должен понимать что сравнивать надо в примерно одинаковых условиях (скорость, резина, нагрузка)
  В 15.05.2017 в 13:09, qpwo сказал:
Разговор слепого с глухим...
Программа работает с цифрами.
Её нужно задать то, что перечислено: ...рабочий диапазон...детонационно...средние нагрузки...в нескольких режимах(каких?)...угол опережения...который скорректирован отскоком...
Вместе с этим нужно определить формулу расчёта по этим показателям.
В итоге будет какой-то результат.
Дайте формулу, например ...  какой нить коэффициент=(Парам1+Парам2)/Парам3 + Парам4*Парам5, определите эти Парам, и только после этого публикуйте свою хотелку.
Академиков-математиков типа Капицы или ясновидящих типа Джуны тут нет...
И вообще - есть Конструктор формул (в DiagView начиная с ver.1.5.6). Он для этого и предназначен - реализовывать математические хотелки со значениями показателей...):
Изменено пользователем alex43_
  В 17.03.2017 в 07:52, sidrva сказал:
Я посмотрел бы.
Наконец приехал знакомый на приоре с блоком ителма м75, к которому вай-фай елм-кой не мг подключиться. Снял логи разными адаптерами, посмотрите, может можно будет что сделать, чтобы elm видел его. Изменено пользователем MaximilianR
Посмотрел. Спасибо!
Я так и не понял, бортовик есть?!
USB K-line шнурки (и ftdi, и ch340), как видите, подключаются. Но я не помню такого, чтобы шнурку калайн мешал бортовик. Elm-у точно мешает!
В логах USB K-line ни каких отклонений блока, о том что писал Вам, нет. По этому, если не бортовик, то я просто не представляю почему elm-ы не могут шину подключить! Ладно v1.1, но и v1.5 ... :-(
Изменено пользователем sidrva
  В 17.05.2017 в 09:44, MaximilianR сказал:
Не надо мучить elm, не подключится он к м75 через программу:-)
Подключить можно через терминал, но ...смысл.
Со своим м75 через к-лайн работаю.
  В 17.05.2017 в 18:51, sidrva сказал:
Посмотрел. Спасибо!
Бортовика нет точно!!! Он ко мне её с новья гоняет.
  В 17.05.2017 в 20:43, zhekaf сказал:
Можно по подробнее, что за шнурок(на каком чипе) какая версия проги и на чем, подключение к м75, у меня беда с этим, даже см2 неконект.
2.14.2.test1
Добавил, к текущему автоопределению блоков, базу данных о прошивках и идентификаторах блоков.
Добавил блок СОАТЭ.
И по мелочи.
Не правильно работает авто определение микас 11мт е3 (мех. Дросель), соответственно и параметры, всякую чушь показывает.
Выбрал в ручную и все ок.
Посмотрел. Спасибо!
Может в программу внедрить команду atma? После всех безуспешных попыток подключения elm, программа запросит atma и если пойдут данные, то выводить на экран "отключить бк". Как то так.
  В 25.05.2017 в 01:27, MaximilianR сказал:
Спасибо! Исправил. На chiptuner.ru не всегда понятно E2 или E3.
  В 25.05.2017 в 11:37, zhekaf сказал:
Это на случай если забыл отключить? :-) Не знаю. Может и стоит подумать.
  В 26.04.2017 в 18:32, sidrva сказал:
Чтобы разобраться, нужны логи (в справке программы).
Подскажите пожалуйста что значит параметр "ошибка регулятора хх" блок МЕ17.9.7ЕТ УаЗ , двиг.409 . Циферки скачют от нескольких единиц плюса до нескольких единиц в минус .
Изменено пользователем serg100orel
  В 26.05.2017 в 10:53, serg100orel сказал:
Разница между оборотами ХХ и желаемыми оборотами ХХ.
2.14.2.test2
Думал, думал и внедрил. Только проверить нет на чём. На эмуляторе работает.
С бортовиком
И без него
Проверил на январе 7.2 и 7.9.7+ бошике
Я то по своей душевной простоте надеялся картинками ограничиться . Сюда с телефона не получается прикрепить, пробую в личку
Что то с телефона проблемно сегодня отправить, вроде в личку ушли. По своей душевной простоте думал картинками ограничиться )))
