OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
AllSmail%20(6).gif Заставил я Sony Xperia sola android 4.0.4 видеть мой elm.
Здравствуй. А что ты делал с телефоном? А то у меня xperia p и ни в одной программе (диагностики) не хочет подключаться. Пишет Ошибка и все. Скорее всего из за блютуза на телефоне, так как пробовал на htc incredible s и на нем замечательно работает opendiag. Что ты делал с xperi'ей?)
заменил вот это, из прошивки иксперии нео взял.
а до этого у меня только работали торку про и обд доктор.
Приветствую всех. У меня ELM327 Bluetoth Standart v.1.5, куплен здесь. ЭБУ Bosch ME17.9.7. Перепрошит на один ДК. Планшет Asus MeMO Pad FHD 10 ME320KL, Android 4.2.2. OpenDiag 1.03.4. По выбираю свой ЭБУ, нажимаю Подключить ELM. С адаптером конектится влет и потом пишет "Не могу подключится к ЭБУ" и все.
Из всех программ, которые пробовал, подключился только HobDrive Demo, с настройками "UAZ1797". Да и то показал только напряжение, остальное прочерки. Пробовал переносить строку инициализации из HobDrive в Torque Pro, но он упорно не видит ЭБУ.
Вот лог:
Изменено пользователем talkman
Подключился сегодня к мозгам, решил снять логи и глянуть АЦП датчиков. В итоге в созданные папки логи не сохранились. Еще такой вопрос: код АЦП датчика массового расхода воздуха 1,5 В. Нашел в инете что 1.02 В это полоток- выше уже мертвец. Неправильные показания?
Вот лог:
При подключении к шине выдает ошибку: FB ERROR
Проблема с обратной связью (FB) сигнала, это почти наверняка проблемы с проводкой.
Описание этой ошибки из дока на ELM:
When an OBD output is energized, a check is always made to ensure that the signal also appears at the respective input. If there is a problem, and no active input is detected, the IC turns the output off and declares that there was a problem with the FeedBack (FB) of the signal. If this is an initial trial with your ELM327, this is almost certainly a wiring problem.
Check your wiring before proceeding.
Проверю формулу, блок какой подключали?
С логами пока разбираюсь ...
Изменено пользователем sidrva
Подключал ELM327 Bluetooth на 2110 со старой колодкой 12 PIN так: http://www.drive2.ru/l/3766393/ вот логи (правда в перемешку с Калиновскими): В логах с калины неконнект. Думаю на мои логи можно не смотреть т.к неконнект из-за блюта. В логах видно 41:4, а это как раз адрес блютуса моего смарта: 41:4E:44:52:4F:49. Такой адрес прога Freegee присваивает всем смартам LG послсе того, как через нее получен рут и рекавери. Скоро кит-кат придет на мой LG-E975- залью прошивку и попробую адрес блюта замутить другой, благо на форуме 4 pda есть решения.
Изменено пользователем svd715
Т.е. проблема в самом ELM? Или плохой контакт с K-line.
Вот тут я, полный профан. Может чего и с елм, может с контактами, может с разъёмом диагностики. За время вояния проги, начиная с проги для себя, было много чего! Тут Вам надо самому, или к спецам, или на форуме http://www.auto-bk.ru поискать, может найдёте ответ, можно почитать http://autolada.ru/viewtopic.php?t=289731, ...
За логи всем спасибо! Всё проанализировал! Один лог, не помню чей, искать не буду, уже устал, есть мой не до чёт, исправлю. По всем остальным логам понятно, связь с БТ отваливается, и в логах тишина, т.е. не туды не сюды общения нет, а через ~ 15сек отключение связи, как положено! Короче, бьюсь дальше, "теперь об угол, говорят более результативно" :-)))!
sidrva.
Береги себя, не надо об угол уж))) Тазоводы тебе и сейчас говорят спасибо!!! За прогу на данном этапе, а потом ваще)))
Тока с начала на кит-кат проверь работу! А потом ... заливай, проливай ... прошивки :-))!
Да не по воздуху буду получаь кит-кат, так как бутлоадер надо залочить прошиться на стоковую прошивку и только потом по воздуху. Лучше залочу бут и прошью кдз чтоб без мусора от предыдущей 4.1.2))) попробую на стоковом кит-кате потестить и скину логи. На мой смард только корейский кит-кат пока. Надо русского релиза дождаться, чтоб иероглифы не удалять. "Официальное обновление П/О до Android KitKat v4.4.2 - ожидается к середине лета."
sidrva Всё нормально не надо торопить события ,разбирайтесь с прогой по логам . И не обязательно перед каждым держать отчёт. Кому надо он следит за форумом и делает свои выводы и лишних вопросов не задаёт.Спасибо за работу.
Даааа! Интересная штука с прошивками! Чего я только со своим SGS3 не делал, какие только прошивки не ставил! Остановился на русской SER, а купил с Иранской (THR) на Проспекте Мира в Москве! Во, блин! А теперь, всё, закончилась развлекуха, больше не будет обновлений для S3, да может и хорошо, не до этого теперь! Да и работает не плохо, чего ещё надо?!
К стати, русская SER офф, как будто из магазина. и обновления получала до последнего (в апреле) через Kies, во до прошивался :-)))!
Ну что,первый тест на android 4.4.2(kit kat)!Программа запустилась без проблем,исчезли притормаживания при прокрутке в параметрах.Если нужны логи,могу скинуть.
А БТ как, по прежнему слетает?
