OpenDiagMobile для Android
Нет.
Но, как оказалось, можно заставить ELM работать с длинными запросами по CAN! Спасибо тсж! Попробую сделать. Одна беда, нет у меня ничего на CAN :-( Отлаживать будет проблемно.
  • Ответов 6 тыс
2.14.9.test8
Добавил в АБС-ы на CAN-е исполнительные механизмы. Логи любые нужны, не зависимо от результата :-)
Изменено пользователем sidrva
  В 27.09.2017 в 15:15, sidrva сказал:
2.14.9.test8
Прошу прощения, что поздно.. Подключился, прошелся по вкладкам, увидел меню ИМ, открыл. Ткнул кнопку зажигания лампы АБС, стрелочки сменились на желтенький индикатор, но лампа не загорелась. Ткнул в закладку Информация, там ничего, в Параметры - все прочерки. Индикаторы соединения с блоком и Wi-Fi не гасли. После переподключения показания появились. Ну, так вот по разным кнопкам потыкал.
  В 28.09.2017 в 16:32, A_Kir сказал:
Прошу прощения, что поздно.. Подключился, прошелся по вкладкам, увидел меню ИМ, открыл. Ткнул кнопку зажигания лампы АБС, стрелочки сменились на желтенький индикатор, но лампа не загорелась. Ткнул в закладку Информация, там ничего, в Параметры - все прочерки. Индикаторы соединения с блоком и Wi-Fi не гасли. После переподключения показания появились. Ну, так вот по разным кнопкам потыкал.attachicon.gifOpenDiag.zip
Спасибо! Ещё одно подтверждение недоработки. Дорабатываю.
Привет! как можно активировать полную версию проги? а то не открыает блок на уаз Бош 9.17
Изменено пользователем smirnoff6974
  В 28.09.2017 в 17:41, smirnoff6974 сказал:
Привет! как можно активировать полную версию проги? а то не открыает блок а уаз Бош 9.17
Ни как. Нет такой версии. Только активация платного блоков. И не нарушайте правила форума! Заполните свой профиль!
Приветствую, при подключении к микас 11cr, имеется настройка октан коррекция(0-100%) расскажите что это и поможет ли от детонации? Спасибо
 Какой программой расшифровать логи (ЕЛМ-327 блютуз)?Извините , только осваиваю  диагностику  авто смартфоном нужна подробная информация
Изменено пользователем Айрат 57
  В 29.09.2017 в 19:09, smirnoff6974 сказал:
Привет! не пойму что я нарушил? и как активировать платную версию ?
Что нарушили, вижу поправили. Как активировать, программа пишет. Только не программу, а ЭБУ который в машине!
Нет я про программу которая установлена у меня в телефоне, при подключении к машине программа выдаёт сообщение, что этот блок только в полной версии, как активировать полную версию? с телефона я не  понимаю как её активировать, ну переведу 100руб на яндекс деньги, и дальше написать на почту? только пишет что ящика такого нет
  В 29.09.2017 в 20:40, smirnoff6974 сказал:
Скриншот о полной версии выложите сюда!
  В 29.09.2017 в 21:31, sidrva сказал:
добавил
Написано параметры и ошибки этого ЭБУ платные. Где про полную версию?!
... только пишет что ящика такого нет
Ящик этот точно есть. Шаловливые твои ручонки наверняка тыкают не на те бубырки... Случайно, разумеется...:-)
  В 30.09.2017 в 10:12, sidrva сказал:
Ну так как оплатить? чтобы открыть параметры, что вы мне парите мозг уже три дня,? напишите как оплатить и открыть параметры
  В 30.09.2017 в 17:19, smirnoff6974 сказал:
удали срочно прогу, скачай шарики
  В 30.09.2017 в 18:05, mikhail197633 сказал:
не парь мозг автору, без тебя забот хватает!
2.14.9.test8
attachicon.gifOpenDiag-2.14.9.test8.rar
Не дало мне "потыкать" ИМ в блоке bosch 9.0 can на гранте. Пишет, что блок в демо режиме. Считывание параметров ограничено 3 минутами. Сервис не доступен!
Мне процитировать текст окна прикрепленного Вами изображения?!
  В 30.09.2017 в 19:08, Влад2402 сказал:
Уже не надо тыкать. Писал. Пока не работает. Дорабатываю.
