OpenDiagMobile для Android
Не пойдет. Во первых вал крутится по стандарту, во вторых значение практически не меняется.
  • Ответов 6 тыс
Я писал, что я так думаю. На самом деле не знаю и в Инете не нашёл про отрицательное значение. Посмотрел другой лог, значения меньше единицы, но положительные.
Ещё несколько логов посмотрел. Есть и с положительными, и с отрицательными значениями. Все со значениями не больше 3.
Изменено пользователем sidrva
Как вариант потеря в мощности. Но почему и как хотелось бы разобраться.
Не кипишуйте.
Прямого датчика для этого показателя нет.
Значит он высчитывается математически в реальном времени из каких-то других параметров, так или иначе отдаваемых блоком, либо
из внутренних таблиц, заложенных производителем ЭБУ / автором прошивки.
Автор программы показывает то, что имеет в плане математики пересчета ответа относительно каждого из заявленных ЭБУ.
Конечно, возможны ошибки, как и во всех других программах...
Человек на удивление держит проект на плову за какие-то символические дензнаки, каждый раз упоминая о необходимости
приложения логов к сообщению о непонятках...
А что касаемо вашего блока.
Перешитый?
Что написано на наклейке блока (тут придется до него добраться физически)?
Дроссель электронный?
Или Механический?
Вопросы не праздные абсолютно - никогда не знаешь всех сюрпризов от УАЗ...
Когда я расскажу что делалось с авто и с блоком, вы скажете что правды здесь не найти, так как много не стока. Но ответа на вопрос я не получу.
Итак:
Блок 1037516458_VM32B187 перешит в 1037522304_VM36B290_ДАД евро 2, адсорбер отключен, дмрв заменен на дад. Дроссель механический. Двигатель обеих прошивок одинаковый.
Упс-с...
Пусть лучше ответят спецы...
И правильный ответ будет совсем не в этой теме, созданной только для обсуждения программы...
А если по-честному, то программа показывает то,  что отдаёт блок в рамках заявленного типа ЭБУ...
А что заложено в прошивке - известно только её авторам. Да и то не всегда...
Задал вопрос специалисту по тюнингу. Если будет ответ отпишусь здесь. Спасибо всем за отзывчивость!!!
Давайте разговаривать конструктивно!
Есть логи от ME17.9.71 MAP, в них "Крутящий момент, %" = 0,616 ... 0,681.
Есть логи от ME17.9.71 CAN, в них "Разница крутящего момента от адаптированного, %" = -2,332 ... -2,216.
Что же отдаёт ваш блок? Или в чём-то ошибка?
2.14.9.test13
Добавил несколько блоков в автоопределение блоков АБС и немного изменений в этом определение.
В ИМ для CAN так ничего и не изменил, не нашёл чего менять. Всё по "стандарту".
Немного исправлений в УАЗ BOSCH ME 17.9.7...
Блок me17.9.7map. Без единицы в конце.
Думаю к программе вопросов нет, сейчас разбираюсь со стороны эбу.
Просто думал, что это расчет, сделанный программой.
А так это параметр блока DMVAD.
2.14.9.test13
Кнопки ABS, EBD и реле электронасоса стали срабатывать только на повторное нажатие примерно через 7 секунд. Тычу, тычу, через 7 сек включается, если ткнуть один раз, то не срабатывает. Ждал 2 минуты. Отключение так же. Клапаны включаются-выключаются практически сразу после нажатия.
Еще, косметика: последовательность задних клапанов в списке ИМ и в закладке Параметры не совпадает.
Off Topic: есть ли здесь специалисты, могущие проконсультировать о возможности доработки ABS 9,0 до ESP?
Изменено пользователем A_Kir
Кнопки ABS, EBD и реле электронасоса стали срабатывать только на повторное нажатие примерно через 7 секунд. Тычу, тычу, через 7 сек включается, если ткнуть один раз, то не срабатывает. Ждал 2 минуты. Отключение так же. Клапаны включаются-выключаются практически сразу после нажатия.attachicon.gifOpenDiag.zip
Спасибо!
По логам всё нормально и срабатывание в ответе блока не с первого раза, пока не знаю почему. По анализирую.
Завтра разберусь. Скорее всего не косметика :-)
Косметика. Но наверно оставлю так, если не будете настаивать. Под windows также. С кнопками завтра, надо по советоваться.
Версия 2.15.0
Добавил в автоопределение АБС блоки что прислали.
Загорание лампочек на приборке при подключении к АБС неизбежно, зависит от разработчика блока АБС.
Для АБС на CAN, кнопки ABS, EBD и реле электронасоса, а точнее для всех ИМ, добавил сообщение от ЭБУ, сработало или нет. Другого варианта не нашёл.
Первый ноль говорит о многом...
В стандартном ОБД:
P0405=Датчик в сист. рецирк. отработ. газов А: низкий уровень сигнала
Для ВАЗ/ГАЗ/УАЗ:  в описании нет такого. Машина –то какая?
А если внимательно читать сообщение, то не отказ в доступе, а не выполнено!!! Большая разница! Еще разок нажать надо.
Но это хорошо, лишний раз не будут жмакать по ИМ :-)
Нет. Что-то другое! Щас логи по внимательнее проанализирую!
Да. Одни отказы! Не знаю что это. Выставь интервал между запросам 250.
В стандартном ОБД:
Граната М74 8клоп 12 года Изменено пользователем AliBaba
