Heathen Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 нах вентиляторы, это программа для диагностики, не делайте из нее бортовик. даешь управление ИМ. ПыСы: пока в тестах не участвую, потерял свой елм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 нах вентиляторы, это программа для диагностики, не делайте из нее бортовик. даешь управление ИМ. ПыСы: пока в тестах не участвую, потерял свой елм Поддерживаю!!! Кто не желает , что бы ОЖ прогревалось до 101 градуса, очистить радиатор от насекомых и грязи как снаружи так и внутри. И после этого вентилятор будет включаться не так часто, но при 101 градусе. Опыт эксплуатации автомобилей подсказывает, что за 5 лет эксплуатации автомобиля эффективность теплоотвода радиатора падает почти на 50%. Из других способов знаю лишь включению вручную )) Смысл в том, чтобы вентилятор включался не при штатной температуре 101 гр., а другой, настаиваемой. Это уже вопрос тюнинга прошивки. Включать можно только при внедрении автором в программу функции "Управления исполнительными механизмами", но для этого постоянно нужно иметь подключение к ЭБУ через "Блютуз", и вручную включать вентилятор 1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROSSIANIN73 Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Тоже недавно опробовал на я 5.1.1. запустилась с пятого раза,после выхода повторно опять долго не мог войти,но контролер прошит может с эти было связано,а так много параметров,даже ацп есть.Вообщем молодцы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Это уже вопрос тюнинга прошивки. Включать можно только при внедрении автором в программу функции "Управления исполнительными механизмами", но для этого постоянно нужно иметь подключение к ЭБУ через "Блютуз", и вручную включать вентилятор 1. И ещё... все БК общаются с ЭБУ через К-линию по шнурку. И даже тогда бывают глюки. А надежность блютуз соединения вообще под вопросом. И с такой ненадежной связью можно вообще мотор запороть, когда вентилятор не включит ни БК, ни ЭБУ. Надо иметь в программе только просмотр параметров, управление ИМ, и стоп-кадры. ВСЕХ С ПОБЕДОЙ НАШИХ ХОККЕИСТОВ!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeebek Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Будет ли сделана автоматическая закачка обновлений? Или хотя бы проверка обновлений через программу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) Будет ли сделана автоматическая закачка обновлений? В Гугле она есть! Видно Вы её отключили в своём устройстве! Тоже недавно опробовал на я 5.1.1. запустилась с пятого раза,после выхода повторно опять долго не мог войти,но контролер прошит может с эти было связано Что значит запустилась с пятого раза? По подробней пож.! Долго не мог войти - логи не помешало бы! Изменено 26 мая, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor61rus Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Приветствую всех! Блок бош 17.9.7 дела сброс с иницализацией проскакивет надпись дословно эбу вернул ответ об ошибке (седня еще раз попробую точно прочесть) и в ошибки записуется по цифрам вроде эта ошибка Р1602 поискал в теме: Код Р1602 заносится, если выполняются следующие условия: зажигание включено; контроллер обнаружил потерю данных ОЗУ. Очистите коды с помощью меню "Ошибки". т.е. сброс произошел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
talkman Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Приветствую всех! Блок бош 17.9.7 дела сброс с иницализацией проскакивет надпись дословно эбу вернул ответ об ошибке (седня еще раз попробую точно прочесть) и в ошибки записуется по цифрам вроде эта ошибка Р1602 У меня при инитиализации с БК тоже эта ошибка вылазит и при отключении АКБ на длительное время. Думаю, эта ошибка как раз признак сброса, т.е. обнуление параметров обучения.У вас автомобиль какой? Какой ELM используете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor61rus Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 У меня при инитиализации с БК тоже эта ошибка вылазит и при отключении АКБ на длительное время. Думаю, эта ошибка как раз признак сброса, т.е. обнуление параметров обучения. У вас автомобиль какой? Какой ELM используете? Приора а елм 1.5 тоже склоняюсь к варианту что это и есть сброс (питания нет - сброс) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) Следующая версия v1.04.0 Добавлен блок BOSCH M7.9.7 E2 Изменено 26 мая, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROSSIANIN73 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) Что значит запустилась с пятого раза? По подробней пож.! Долго не мог войти - логи не помешало бы! Нажимаю подключиться- праметры и вот тут тишина,может просто подождать надо было секунд 5,а не привык.Сегодня пробовал на я 7.2.-подключился нормально.Логи как снять? Изменено 26 мая, 2014 пользователем ROSSIANIN73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik3003 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) sidrva у меня небольшое предложение по кодам ошибок.Что если добавить расшифровку кодов по типу как здесь: http://autoscaner.by/kody-oshibok/12-vaz Код заносится, если: ЧТО ПРОВЕРЯТЬ: КАК ПРОВЕРЯТЬ: Изменено 26 мая, 2014 пользователем shurik3003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Нажимаю подключиться- праметры и вот тут тишина,может просто подождать надо было секунд 5,а не привык.Сегодня пробовал на я 7.2.-подключился нормально.Логи как снять? Понял так, что Вы не получив Информ. пытаетесь нажать на кнопку Параметры. Она (да и всё остальное) не работает пока не выдаст всю информацию. Также и с остальными кнопками, пока всё не выдаст, не даст. С переходом от параметров по проще, точнее быстрее, по этому особо не заметно. Да! Я72 более скоростной эбу и ответы в 2,5 раза быстрее!Если всё нормально, зачем логи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 sidrva у меня небольшое предложение по кодам ошибок.Что если добавить расшифровку кодов по типу как здесь: http://autoscaner.by/kody-oshibok/12-vaz Код заносится, если: ЧТО ПРОВЕРЯТЬ: КАК ПРОВЕРЯТЬ: То есть, если ехать на сервис, то сразу им мозги впровлять, тут у нас ... :-))Лучше я буду блоки добавлять :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 sidrva у меня небольшое предложение по кодам ошибок.Что если добавить расшифровку кодов по типу как здесь: http://autoscaner.by/kody-oshibok/12-vaz Код заносится, если: ЧТО ПРОВЕРЯТЬ: КАК ПРОВЕРЯТЬ: Да что там ведомая диагностика, уж автодату встраивай и Bosch Esi(tronic) ! Легче будет на сто права качать ! Только сделай прогу платной ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bor457 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Вазы неплохие машины.... (для тех у кого деньгов на нормальную нехватает...) А диагностика газов планируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fender Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 По-прежнему на Lenovo P780 обрыв связи. Версия OpenDiag 1.04.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 fender спасибо! На основе Ваших логов и жалобы с Гугла изменил временные параметры. По мелочи: подправил две ошибки от autolada.ru и подправил меню (менялись местами Выход и Выбор блока при смене блока). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 fender, не буду разводить теорию, но прихожу к выводам по логам, беда БТ смарта. Выход, как и прежде, ищу, но пока :- (( С гула жалоба на Я72 (после обновлений стала выдавать ошибки от ЭБУ), по этому, может быть, больше из-за этого, временные параметры поменял, а в общем, как гадание на кофейной гуще. И главное, не могу найти аппарат с отвалом БТ, хоть и не мало из окружающих со смартами :-))) Ну не могу у всех просить! Ещё чего подумают ... :-)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Есть вопрос. Если уже прога поддерживает ELM V-1.2 то и V-1.3а тоже должна? У меня V-1.3а не поддерживает-пишет это не ELM хотя лампочки моргают при обращении. Лог прилагаю ,может помогу чем то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
