OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
2.15.6.test3
Добавил моточасы в параметры блока Микас семейства 10.3.
Добавил АБС Весты, в первом приближении. ИМ пока нет. Информацию, покажет или нет, не знаю, поэтому и автоопределение не работает. Для дальнейшей доработки нужны логи.
Изменено пользователем sidrva
Приора 9,0 автоопределение сработало, "ЭБУ отказал в доступе к данному ИМ!" по всем кнопкам.attachicon.gifOpenDiag.zipattachicon.gifScreenshot_2017-10-07-11-52-21-673_ru.spb.OpenDiag.png
у меня январь 7.2 Е2, пользуюсь последней версией OpenDiag Mobile, при выборе "Коэффициент коррекции CO" программа выдает ( Эбу отказал в доступе ИМ) где копать?
Какое СО Вы собрались регулировать на Е2?
Этот пункт случайно попал в январь 7.2.
Пока я вспомнил и как раз зашел разговор про И.М. почему не получается поднять холостые обороты они там только убавляются а прибавляться не хотят, а восстанавливаются после отключения от блока проверял я5.1  я7.2 б797+
Проверил АВС Весты, соединение есть а в графах данные отсутствуют.
А логи?!
Отключаетесь от ИМ после изменения значения? На счет прибавления и убавления было на форуме, не помню на каком, но там сам блок не давал прибавлять. Если лог выложите, посмотрим что у Вас.
дня через четыре, пять логи выложу ((приболел немного))
загрузить не получается
Папку Logs в архив и сюда, в расширенной форме ответа есть загрузка файлов.
логи
Спасибо. Адаптер, надеюсь, проверенный? Другие блоки на CAN читает? Если да, видимо не правильно я адресацию блока вычислил. Буду проверять.
2.15.6.test4
АБС Веста. Адресацию блока вычислил правильно, вставил наоборот. Исправил.
УАЗ BOSCH ME 17.9.71 CAN VS35 и VS36 исправил запрос для сервисных записей.
проверил на весте показания появились, на педаль, кнопку ESP, поворот руля ответ есть , окно информации пустое логи и фото прилагаю.
Изменено пользователем margos
Спасибо!
