OpenDiagMobile для Android
2.15.10.test2
Немного исправлений в Ларгусе и добавил ИМ в его АБС.
OpenDiag-2.15.10.test2.rar
Что-то нет логов от Ларгусоводов, а жаль :-(
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
А можно сделать какую-нибудь красную моргающую пиктограмку, когда данные пропадают периодически?
Или окно статистики соединения, где-бы показывалось качество связи, количество принятых данных на количество пропущенных данных.
Все адаптеры теряют данные, одни больше, другие меньше, хочется выбрать оптимальный.
Можно конечно. Пока мысля пришла одна, машинку сделать красной, на время молчания адаптера.
Но, вопрос. Пропуски в графике, это не переключение в параметрах на АЦП и  т.п., без включенных допусков параметров?
Точнее вопрос. График параметров, без переключения куда либо?
Да, график параметров без переключения. В этот момент замерял разгон.
Хорошо бы что бы еще пищало когда машинка красная.
Изменено пользователем Magdino
Вопрос у автору у меня версия елм 2.1 wifi как  не вязалась к ме17.9.7 так и не вяжеться
 к ме17.9.7can подключается но ничего неотображает . По адаптерам вроде были исправления .
Видимо кастрированный адаптер. Для точного диагноза выложите лог с автоопределением блока СУД.
2.15.10.test3
Добавил EMS3120 и EMS3125 (Largus2 и XRay) и их АБС-ы. Для Ларгусов и Xray автоопределения, скорее всего, не будет. В принципе и так ясно, по модели авто, какой блок выбрать.
P/S: Для этих блоков, особенно СУД, надо иметь крепкие нервы, чтобы дождаться получения всех параметров и их обновления. Без выбора требуемых параметров, не обойтись :-)
OpenDiag-2.15.10.test3.rar
** 2.15.10.test3** - а без инета , ни как ???
почему. сразу рабочее апк не выложить ?
стояла 2 14 8 . ничего не докачивал и хугль не требовала
на рабочих ноутах и планшетах - выход в сеть отключен по весомым причинам
Что то я не понял. Какой интернет? Для чего? apk, хоть и тестовый, как был рабочий, так и остался.
А Вы, после хорошего ремонта машины, сразу в путь отправляетесь? Без проверки авто?
Если бы у меня, под окном, стоял, весь мой, "зоопарк' нашего российского автопрома, выкладывал бы сразу в Гугл, без тестовых вариантов :-)
Забыл написать. И динь-динь сделал, и красную машинку :-) Изменено пользователем sidrva
Подключился как блок OBD-II к Mazda-3 2008 года. Логи интересуют?
Меня все логи интересуют, а логи от новых блоков, не важно каких, тем более.
Mazda-3 2008г. 1,6 бензин, снято как блок OBD-II. OpenDiag.zip
Изменено пользователем A_Kir
Спасибо!
Одно не понял, ошибку сбросила прога?
После запроса на сброс, конец лога. Не понятно, прога вылетела с ошибкой?
В следующем логе нет ошибок.
Т.е. всё ОК? Или как?
После запроса на сброс все зависло. Пришлось перезапустить программу.
A_Kir, посмотрел внимательнее конец лога. Эбу ответил как положено. Только после этого ответа прога ждет блок не менее 5 сек. Добавлю сообщение на этот ответ, что надо подождать :-)
2.15.10.test4
Исправил ошибки в настройке ELM.
В команде установки адреса блока. Пробел затесался sad.gif Критичного нет ни чего, ELM его убирает, просто это не правильно smile.gif
В в настройки адреса блока для Largus, эта уже играет роль.
Спасибо за лог MASANY
OpenDiag-2.15.10.test4.rar
Блок для Largus. Обновил файл в 13:40
2.15.10.test5
Исправления в OBD-II стандартном блоке и в Ларгусе.
В OBD-II исправлено чтение ошибок блоков CAN.
В Ларгусе исправлен порядок настройки ELM327. Этот порядок теперь для всех блоков K-Line, он правильнее. Проверить бы, вплоть до утюгов на K-Line smile.gif
OpenDiag-2.15.10.test5.rar
вопрос: уаз патриот 2017, елм1.5. на сканматике есть функция произвольного изменения размера колеса (до 31,7"), что влияет на показания спидометра. возможно ли это реализовать тут? (сканматик уж сильно дорог)
2.15.10.test6
Доработка драйверов USB K-Line для СУД Ларгуса.
Спасибо ТСЖ!
OpenDiag-2.15.10.test6.rar
Возможно. Но не в ближайшее время. Когда, пока не знаю.
