sidrva Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) Есть вопрос. Если уже прога поддерживает ELM V-1.2 то и V-1.3а тоже должна? У меня V-1.3а не поддерживает-пишет это не ELM хотя лампочки моргают при обращении. V1.3 и раньше работал. По началу было на него подозрение. У Вас тоже самое пропадание связи с БТ. Половина команд настройки елм успевает пройти, потом тишина. Смарт какой и с другим не пробовали подключаться? Изменено 28 мая, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bor457 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 А микасы будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XRafe Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Подскажите, а если на Январе 7.2 прошивка зашита Евро 0, должно ведь коннектиться с данной программой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 А микасы будут? Всё что в OpenDiag в плане! Подскажите, а если на Январе 7.2 прошивка зашита Евро 0, должно ведь коннектиться с данной программой? Я7.2 Евро 0 не знаю! Гуру помогайте!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 у я 7.2 Р83 протокол диагнистики я5Р83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenixс Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 спасибо за проект. комплект оборудования: смарт huawei u9200e, андроид 4.03, elm 327 v1.5, контроллер m73(ителма) приора евро 3, программа opendiag 1.04.01. Ситуация следующая: программа запускается выбираю блок м73 ителма\автел е3 показывает прошивку , двигатель. Переключаюсь на параметры начинает отображать и затем параметры застывают, программа не реагирует ни на какие кнопки кроме выхода. Зажигание вкл.\выкл. реакции никакой. логи записал. единственно что, еще могу добавить у меня есть автономный тестер сканматик он мой блок не видит. Помимо контроллера на машине кондиционер, абс, блок электропакета, что то из этого оборудования тоже висит на клайне. может это какимнибудь образом влиять на опрос по шине и т.д. ? с уважением , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zabir Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) Январь 7.2 с последних 3ех обновлении начались проблемы. Прерывается связь с эбу! Изменено 28 мая, 2014 пользователем zabir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 у я 7.2 Р83 протокол диагнистики я5Р83 Вопрос про Евро 0, что это, и к чему при ровнять? И вообще такой существует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Вопрос про Евро 0, что это, и к чему при ровнять? И вообще такой существует? январь 7 прошитый в евро 0 диагностируется как январь 5 евро 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) программа запускается выбираю блок м73 ителма\автел е3 показывает прошивку , двигатель. Переключаюсь на параметры начинает отображать и затем параметры застывают, программа не реагирует ни на какие кнопки кроме выхода. Зажигание вкл.\выкл. реакции никакой. логи записал. единственно что, еще могу добавить у меня есть автономный тестер сканматик он мой блок не видит. Помимо контроллера на машине кондиционер, абс, блок электропакета, что то из этого оборудования тоже висит на клайне. может это какимнибудь образом влиять на опрос по шине и т.д. ? с уважением , Быстрым просмотром Ваших логов ни нашел ни чего "криминального". Завтра посмотрю внимательнее, особенно на временные параметры. А так БТ, явно, не оваливался! Спасибо! январь 7 прошитый в евро 0 диагностируется как январь 5 евро 0. Вот это уже более понятно, т.е. человеку надо выбирать Я5 R83? Так? Надеюсь он читает :-) Январь 7.2 с последних 3ех обновлении начались проблемы. Прерывается связь с эбу! Спасибо, достаточно конкретно! Только последнее обновление, на котором Вы проверяли - 1.04.1? Чтоб мне правильно отсчитать! Изменено 28 мая, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Подскажите, а если на Январе 7.2 прошивка зашита Евро 0, должно ведь коннектиться с данной программой? просто отключен ЛЗ, вот и евро 0. разве не так? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) Подскажите, а если на Январе 7.2 прошивка зашита Евро 0, должно ведь коннектиться с данной программой? Короче, попробуй подобрать блок, начинай проверку с Я5 R83. И с логами, чтоб можно было увидеть, где у Вас стопор! Изменено 28 мая, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenixс Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Быстрым просмотром Ваших логов ни нашел ни чего "криминального". Завтра посмотрю внимательнее, особенно на временные параметры. А так БТ, явно, не оваливался! Спасибо! Вот это уже более понятно, т.е. человеку надо выбирать Я5 R83? Так? Надеюсь он читает :-) Спасибо, достаточно конкретно! Только последнее обновление, на котором Вы проверяли - 1.04.1? Чтоб мне правильно отсчитать! Сегодня посмотрел БТ отваливается. обмена с elm нет , горит только светодиод питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zabir Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Спасибо, достаточно конкретно! Только последнее обновление, на котором Вы проверяли - 1.04.1? Чтоб мне правильно отсчитать! Ага Быстрым просмотром Ваших логов ни нашел ни чего "криминального". Завтра посмотрю внимательнее, особенно на временные параметры. А так БТ, явно, не оваливался! Спасибо! Вот это уже более понятно, т.е. человеку надо выбирать Я5 R83? Так? Надеюсь он читает :-) Спасибо, достаточно конкретно! Только последнее обновление, на котором Вы проверяли - 1.04.1? Чтоб мне правильно отсчитать! поставил версию 1.03.3 она норм еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 если лямбда зонд отключен во флагах комплектации, то это не евро0 , это евро2 nlz. диагностируется как январь 7.2Е2 если была смена софта с Е2 на софт с регулировкой СО то это софт Р83(Е0) диагностируется как я5 Е0. учите матчасть, это основы диагностики. вобщем то там в параметрах все совпадает, кроме МРВ, который будет не 10-12кг/ч, а 50-60 это явный признак неверно выбранного протокола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пытливый Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Доброго времени суток, форумчане! Подскажите или ткните в нужное место.... как настроить OpenDiagMobile на Андроиде 4.1.1 Установил я эту программку. А вот при подключении к авто .... всё молчит. Вчера подключал к Гранте.... Установил ЕЛМ адаптер в ОБД разъём. Лампочки на адаптере переморгнули и загорелась красная. Запустил программу на андроиде. И всё молчёк. Да, по блютуз вроде как находит адаптер.... Как вообще должно всё запустится.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 если лямбда зонд отключен во флагах комплектации, то это не евро0 , это евро2 nlz. диагностируется как январь 7.2Е2 если была смена софта с Е2 на софт с регулировкой СО то это софт Р83(Е0) диагностируется как я5 Е0. учите матчасть, это основы диагностики. вобщем то там в параметрах все совпадает, кроме МРВ, который будет не 10-12кг/ч, а 50-60 это явный признак неверно выбранного протокола. уважаемый Heathen ,прошивки евро-0 никогда не были россия-83. евро-0 , это тупо отключенные дк в евро-2 и тд. и отключаются они не флагами.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) Доброго времени суток, форумчане! Подскажите или ткните в нужное место.... как настроить OpenDiagMobile на Андроиде 4.1.1 Установил я эту программку. А вот при подключении к авто .... всё молчит. Вчера подключал к Гранте.... Установил ЕЛМ адаптер в ОБД разъём. Лампочки на адаптере переморгнули и загорелась красная. Запустил программу на андроиде. И всё молчёк. Да, по блютуз вроде как находит адаптер.... Как вообще должно всё запустится.... Попробуйте установить программу Torque Pro и запустить её. Если в программе отразятся какие либо параметры - хорошо. значит ваш гаджет видит ЭБУ автомобиля А потом переходите на ОпенДиаг. Должно получиться, если, конечно ЭБУ Гранты есть в списке поодерживаемых блоков. А "стартовать" с запущеной программой нужно из "Меню", справа в верхнем углу есть кнопка малозаметная. Вбирайте свой блок и далее пробуйте. Изменено 29 мая, 2014 пользователем bessw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik3003 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) Доброго времени суток, форумчане! Подскажите или ткните в нужное место.... как настроить OpenDiagMobile на Андроиде 4.1.1 Установил я эту программку. А вот при подключении к авто .... всё молчит. Вчера подключал к Гранте.... Установил ЕЛМ адаптер в ОБД разъём. Лампочки на адаптере переморгнули и загорелась красная. Запустил программу на андроиде. И всё молчёк. Да, по блютуз вроде как находит адаптер.... Как вообще должно всё запустится.... У гранты CAN шина,opendiagmobile не поддерживает пока этот протокол Изменено 29 мая, 2014 пользователем shurik3003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 поставил версию 1.03.3 она норм еще Спасибо! Большая просьба проверить 1.03.4 - точно уже отвал будет или ещё нет, в ней добавлена поддержка елм 1.2! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
