sidrva Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Не понял я про "ради чтения ошибок". Подключитесь к блоку и читайте. Если блок с платным контентом, активируйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
middlegear Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Так нет же блока эра-глонасс в opendiagmobile, при всем уважении. Из остальных не купил только ЭУР, остальное купил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lecha Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 здравствуйте, возможна ли диагностика нового блока М74М ? почему-то программа определяет его как М75CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 логи выкладывайте, автору будет легче разобраться в причине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lecha Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 11.02.2020 в 17:45, тсж сказал: логи выкладывайте, автору будет легче разобраться в причине лог при подключении к м74м ( м86 в корпусе м74 ) I545GDC1 определяется программой как м75кан, иденты блока читаются, остальные параметры предлагает платно, но не уверен в результате из-за неверного определения блока appLog-2020-02-13-13-54-59.log Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 lecha для начала выберите блок M74CAN и подключитесь, этот блок бесплатный. Посмотрите показания. Если что-то будет не так, напишите с логом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lecha Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 9 часов назад, sidrva сказал: lecha для начала выберите блок M74CAN и подключитесь, этот блок бесплатный. Посмотрите показания. Если что-то будет не так, напишите с логом. ок, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lecha Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 подключение как M74CAN, выдает только иденты и что диагностика платная appLog-2020-02-18-19-46-19.log Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lecha Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) подключение как М86, всё ок, но у меня модуль активирован лог вроде закосячился что ли ... appLog-2020-02-18-20-10-09.log Изменено 18 февраля, 2020 пользователем lecha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 2.17.2.test7 Исправление в ИМ Климат Vesta OpenDiag-2.17.2.test7.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) lecha, В Интернете так и пишут, что "M74M по сути это тот же M86 на том же процессоре но в исполнении под разъёмы M74". Изменено 19 февраля, 2020 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lecha Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 3 часа назад, sidrva сказал: lecha, В Интернете так и пишут, что "M74M по сути это тот же M86 на том же процессоре но в исполнении под разъёмы M74". подключаться выбрав блок вручную это я понял - в будущем есть возможность исправить автоопределение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 14 минут назад, lecha сказал: подключаться выбрав блок вручную это я понял - в будущем есть возможность исправить автоопределение ? Возможность есть. Постараюсь не забыть завтра добавить 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komrade Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 (изменено) Привет, можно оплатить OpenDiag Android с Paypal? Я из Болгарии и у меня нет яндекс денеги Изменено 10 марта, 2020 пользователем komrade Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 5 часов назад, komrade сказал: Привет, можно оплатить OpenDiag Android с Paypal? Я из Болгарии и у меня нет яндекс денеги Можно. Написал в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melkii25 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 19.02.2020 в 15:17, sidrva сказал: 2.17.2.test7 Исправление в ИМ Климат Vesta OpenDiag-2.17.2.test7.rar 1 MB · 26 скачиваний Здравствуйте, а что с этим файлом сделать подскажите пожалуйста. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 15 часов назад, melkii25 сказал: Здравствуйте, а что с этим файлом сделать подскажите пожалуйста. Спасибо Распаковать и установить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Вчера подключался к блоку М 74 кан : 8450106125 прошивка I465AH06 - автоопределение не сработало. Подключился как М 86 кан. Добавьте автоопределение для такого ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Добавлю. Но только не понял, если выбрать M74CAN, то прога не показывает ни чего? Правильнее всё-таки выбрать M74CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 37 минут назад, sidrva сказал: Добавлю. Но только не понял, если выбрать M74CAN, то прога не показывает ни чего? Правильнее всё-таки выбрать M74CAN. Пытался подключатся в режиме авто определения - нет связи. Потом выбрал М 86 Кан и тогда соединение пошло. Выбор блока M74CAN не пробовал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
