zhekaf Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) По пробовал перебирать, но у меня так не получилось, всегда один пункт. А во время просмотра информ, ошибок или параметров есть пункт выбора блоков? По хорошему не должно быть! Как то (где то месяц назад) у знакомого такое получилось, ещё на старой версии, после очистки списка недавно запущенных программ (долгое нажатие на кнопку домой - появится этот список) всё стало нормально. версия 2.00.4 перебор блоков Изменено 21 июня, 2014 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 версия 2.00.4 перебор блоков Добился размножения, но только при выключенном зажигании, на эмуляторе зажигание вечно включено ;-)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) Протестировал OpenDiagMobile-2.00.4 , соединение с ЭБУ установилось при включенном зажигании, запуск двигателя не прервал соединение, выключение зажигания для остановки двигателя и включение его (зажигания, без включения стартера) с паузой не более 2-х секунд - вызвало зависание программы, т.е. параметры отображались от предыдущего сеанса связи с ЭБУ, в т.ч. и обороты двигателя, (если возникнут сомнения в трактовке моих наблюдений), - но не изменялись. Без перезапуска программы соединение не восстановилось. Может пока так и должно быть? ( Логи на "Андроиде", надеюсь программа сохранила их. Если необходимо - перенаправлю на форум в данную тему.) Проверил на своей! У меня как то по другому. В параметрах ничего не отключалось (ELM, значок БТ, и шина, значок авто, подсвечены), всё показывало естественно без изменений и при вкл. зажигания (сек. через 5) всё показывало уже как положено с изменениями показателей. А вот если в информ или ошибки, то всё отключалось (ELM и шина), потом подключался ELM (пере подключение), шина естественно нет (зажигание выключено). Вот тут бардак, согласен, уберу пере подключение! Но при этом зачем прогу перезапускать, отключить елм и подключить повторно! Чуть подумал и решил, потом, сделать отключение и шины и елм в любых вкладках, нет зажигания, нет и связи, думаю, это будет правильнее. Согласны? Изменено 21 июня, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Все тоже :-( Может тогда вот это попробовать http://androidforums...7771-post7.html С этого форума кому то помогало установка в никогда время видимости Bluetooth (тайм-аут обнаружения), кому то отключение энергосбережения, а кому то переименование устройства (смарта или планшета)! Настроил. Завтра попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) Проверил на своей! У меня как то по другому. В параметрах ничего не отключалось (ELM, значок БТ, и шина, значок авто, подсвечены), всё показывало естественно без изменений и при вкл. зажигания (сек. через 5) всё показывало уже как положено с изменениями показателей. А вот если в информ или ошибки, то всё отключалось (ELM и шина), потом подключался ELM (пере подключение), шина естественно нет (зажигание выключено). Вот тут бардак, согласен, уберу пере подключение! Но при этом зачем прогу перезапускать, отключить елм и подключить повторно! Чуть подумал и решил, потом, сделать отключение и шины и елм в любых вкладках, нет зажигания, нет и связи, думаю, это будет правильнее. Согласны? Согласен. Но восстановление связи с ЭБУ после кратковременного отключения "Зажигания", очень желательно. Это из области "хотелок", думаю, что Вы это тоже поддержите, например, сравнить напряжение на ДМРВ и ДПДЗ при включенном зажигании и при режиме ХХ. . Только из режима ХХ в режим "Зажигание вкл." Изменено 21 июня, 2014 пользователем bessw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Согласен. Но восстановление связи с ЭБУ после кратковременного отключения "Зажигания", очень желательно. Это из области "хотелок", думаю, что Вы это тоже поддержите, например, сравнить напряжение на ДМРВ и ДПДЗ при включенном зажигании и при режиме ХХ. . Только из режима ХХ в режим "Зажигание вкл." Однозначно! Только это надо вынести, допустим в раздел тестов или ещё куда то и как то назвать. Для обычного пользователя должно быть всё одинаково и "одинаково". Как думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Однозначно! Только это надо вынести, допустим в раздел тестов или ещё куда то и как то назвать. Для обычного пользователя должно быть всё одинаково и "одинаково". Как думаете? Если есть возможность - реализовать это на вкладке "Параметры". т.е. если не было произведено отключение ВТ - программа производила восстановление связи с ЭБУ после обрыва не зависимо от причины вызвавшей ее. Ну а по большому счету - и в таком состоянии тоже приятно иметь под рукой такой инструмент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Настроил. Завтра попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Logs.rar Всё то же :-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Всё то же :-( Короче мой LG-E975 с глючным блютусом не рассматривай пока кит-кат не выйдет там попробую мод провернуть чтоб блют принял ID отличные от того что прога FreeGee дающая рут права присваивает всем смардам LG/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurok 033 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Ещё интереснее! А на OpenDiagMobile-2.00.3.test2.rar пробовали, особенно синий? Вобщем не получилось попробывать сдох гад окончательно. При попытке найти устройство находит, вводиш 1234 принимает и дальше устроиство не найдено.Знакомый свой адаптер носил к компьютерщикам те сказали глючный модуль БТ пропайка не помогла предложили переделать под usb цена вопроса-300р он отказался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Вобщем не получилось попробывать сдох гад окончательно. При попытке найти устройство находит, вводиш 1234 принимает и дальше устроиство не найдено.Знакомый свой адаптер носил к компьютерщикам те сказали глючный модуль БТ пропайка не помогла предложили переделать под usb цена вопроса-300р он отказался Зр 225 рублей включая доставку можно прикупить. Вот проверено: http://ru.aliexpress.com/item/Latest-version-V2-1-super-mini-elm327-bluetooth-OBD2-Scanner-ELM-327-Bluetooth-Smart-Car-Diagnostic/1567983725.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxana Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Кто нибудь пробовал с Январь 5.1, отпишитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arristo Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Подключил с синим ELM327. Сперва не коннектилось, хоть тресни. Хватал ВТ, а ЭБУ - нет. После умствования расжал контакты адаптера от центра к краям. Легонько - буквально 1-2мм. Все отлично работает, не теряет контакта с ЭБУ. КОроче, сопли в разъеме. Тел Lenovo p750, Ведроид 4.2.2. ежели шо. Но у меня есть вопрос. На вкладке "ошибки" есть кнопка "инициализация ЭБУ". Мне надо инициализировать Bosch 7.9.7 euro2 после установки датчика ПДЗ. Это то самое? Или что-то другое? И какие инструкции по инициализации? Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) Подключил с синим ELM327. Сперва не коннектилось, хоть тресни. Хватал ВТ, а ЭБУ - нет. После умствования расжал контакты адаптера от центра к краям. Легонько - буквально 1-2мм. Все отлично работает, не теряет контакта с ЭБУ. КОроче, сопли в разъеме. Тел Lenovo p750, Ведроид 4.2.2. ежели шо. Но у меня есть вопрос. На вкладке "ошибки" есть кнопка "инициализация ЭБУ". Мне надо инициализировать Bosch 7.9.7 euro2 после установки датчика ПДЗ. Это то самое? Или что-то другое? И какие инструкции по инициализации? Спасибо заранее. Это ОНО, после замены датчика - (ов) - нажать "Сброс с инициализацией", и ПО ЭБУ перезагрузится (его прошивка) с новыми датчиками, характеристики которых будут использованы в вычислении параметров для корректной работы двигателя. И отпишитесь: произошла ли "Инициализация". Изменено 24 июня, 2014 пользователем bessw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 И после замены датчиков не забудьте контакты на них немного отогнуть, а то мало ли ! (шутка юмора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arristo Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) Спасибо за ответ. Это ОНО, после замены датчика - (ов) - нажать "Сброс с инициализацией", и ПО ЭБУ перезагрузится (его прошивка) с новыми датчиками, характеристики которых будут использованы в вычислении параметров для корректной работы двигателя. И отпишитесь: произошла ли "Инициализация". т.е. "инициализация" может и не пройти? Интересный такой вопрос... И еще. После инициализации со сбросом [если она, конечно, произойдет] какие-то инструкции по обучению заново нужны ли? После перепрошивки сканнер мозга ЭБУ заставил проехаться и прожечь до максималки. А в сети читал, что достаточно включить зажигание, выключить через некоторое время, завести, погасить. И все обучение пройдет. Какой линии придерживаться? И после замены датчиков не забудьте контакты на них немного отогнуть, а то мало ли ! (шутка юмора) А я всегда подгибаю. Особенно в разъемах машин старше 4-х лет. Иначе проблемы типа "неуловимого Джо" гарантированы. Рано или поздно. Еще вопрос. Я его обнаружил с помощью OpenDiagMobile. Вернее прогу добывал и коннектил ради этого вопроса. Итак. Калина. Дв. 1.6, 8 кл. Бош 7,9,7Е2 (как определяется программой). Версия прошивки - хз, не знаю где посмотреть, но кастомная Паулюса. Проблема - ошибка РО327. Низкий сигнал датчика детонации. Сам датчик пытал - звонится на 5.3МОм, дает сигнал при простукивании 0.1-0.6В примерно. Причем сама ошибка есть, а чека нет. Статус ошибки - 22 или 62. Где посмотреть обозначение статуса - тоже не знаю. Ошибки гашу, ищу решение проблемы ДД. Попутно затянул все хомуты на магистралях, убрал провода от ВВ, линию не звонил еще, ДПДЗ заменил на рабочий заведомо. Что можно проверить? Сегодня нарыл инфу про проверке ДД со снятой клеммой (наличие сигнала на работающем двигле) и прозвонки подводящего жгута. ____________ Остается только позвать шамана с черной дохлой курицей. Изменено 24 июня, 2014 пользователем arristo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) Кто нибудь пробовал с Январь 5.1, отпишитесь У чела если память мне не изменяет на 2110, как раз Я5,1 был: http://www.drive2.ru/l/3766393/ параметры OpenDiagMobile прочитала на ура! Изменено 24 июня, 2014 пользователем svd715 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 РО327 P0327-Датчик детонации, низкий уровень сигнала/Низкий показаетль 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) Ошибка возникает, если амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога. Причины: повреждение жгута проводов. КУДА РЫТЬ: http://autoscaner.by...hika-detonatsii У меня когда на 8 клапанной калине вылетела ошибка по этому: датчику поменял не глядя т.к. проводка внешне была нормальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) Также ошибка P0327 может быть из-за плохого контакта. Крепление датчика детонации, короткого замыкания на массу, неправильная установка. Короче в проге OBDmax смотри. Или Расшифровка кодов. Изменено 24 июня, 2014 пользователем svd715 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
