OpenDiagMobile для Android
  В 20.08.2014 в 12:55, -shtorm- сказал:
Прогой под Windows точно смотрел в своей бывшей Калине, но там был k-line. Да и интерфейс там другой... Может не увидел, но ведь три раза искал :)
А по моему и нет в кане, не нашел беглым просмотром
  • Ответов 6 тыс
  В 20.08.2014 в 13:02, sidrva сказал:
Быть такого не может. По напряжению с ДМРВ ЭБУ рассчитывает расход воздуха. Как этого параметра может не быть? Или вы имели ввиду, что его нет в этой программе? Тогда надо бы добавить.
  В 20.08.2014 в 13:43, -shtorm- сказал:
Нет! Смотрел под Windows в OpenDiagFree 1.4 (OpenDiagPro-ELM 1.6.2 (DEMO)! Может как по другому называется параметр? Сами гляньте в Windows версии! Из меня диагност как ..... , но я конечно не аббревиатуру искал! Изменено пользователем sidrva
  В 20.08.2014 в 15:10, sidrva сказал:
Так и я не диагност, я обыкновенный владелец Гранты. Да и не посмотреть мне. В бесплатной версии же CAN блоки не работают же. В Калине смотрел, было. Датчик массового расхода воздуха ни куда не делся и на Гранте, а для его диагностики надо видеть напряжение на нем на не запущенном двигателе. К тому же массовый расход воздуха (л/ч) без ДМРВ тоже не увидеть. Но ведь параметры то эти должны быть.
Я подключаюсь через программу, она работает 15 секунд. Пишет дисконект, пытаеться сама переподключиться, не получается. Чтоб программа заработала, надо перезапустить двигатель или вытащить елм из колодки диагностики и вставить заново. Ну это опять на 15 секунд. Дальше эксперементы. Если поле отключения выйти из программы и зайти не помогает. Если выйти и зайти через другую программу, тоже не конектиться. Если искать по блютузу через телефон, находит, но не конектиться. Выход один перезапустить двигатель или выдернуть елм из колодки. Тогда и блютуз подключается и все программы.
  В 20.08.2014 в 15:39, -shtorm- сказал:
У меня тоже бесплатная. Но список параметров можно видеть весь! Массовый расход воздуха (кг/ч) есть, 11 пункт параметров!
  В 19.08.2014 в 20:39, sidrva сказал:
Тест 7
Вернул пере подключение!
вопрос к автору программы по настройкам ELM
вот кусочек лога :
Time: 10:27:41,144
Send: ATWM3E01
Receive: OK
Time: 10:27:41,187
Send: ATSW00
Receive: OK
во первых зачем выдавать команду ATWM3E01 и тут же следующей командой ATSW00 запрещать выдачу WM сообщений
во вторых смотрел осциллографом блок 5.1.2 не принимает WM сообщение 3E01, так как в таком виде адаптер выдает в линию просто 3E01+кс, то есть 3 байта без заголовка
а вот если выдавать команду ATWM8210F13E01 то блок понимает такие WM сообщения
по логу дальше видно, что запрос 3E01 подается и ответ от блока есть, но думаю этот запрос вы даете программно
я думаю может нужно попробовать выдавать сообщение пробуждения от ЕЛM , подавая команды при инициализации ELM
ATWM8210F13E01
ATSWD0
где D0~ 4.2 сек (или подобрать задержку hh*20mc)
или просто подавать
ATWM8210F13E01
без ATSW00 (тогда по умолчанию интервал выдачи WM 3 сек)
хотя есть вероятность прихода ответа от блока как раз в тот момент когда адаптер будет выдавать в линию WM
нужно пробовать
  В 20.08.2014 в 15:53, sidrva сказал:
Да, посмотрел, действительно нет напряжения, только расход воздуха. Ну может так и надо для M74CAN. Прошу прощения, что оторвал от работы своими глупостями.
  В 20.08.2014 в 15:56, тсж сказал:
вот кусочек лога : .....
Спасибо! Но всё это было, ещё до OpenDiagMobile (ATWM3E01 именно с того времени и осталась, не мешает), потом отключил командой ATSW00. За это прога стала отвечать, когда посылать, когда нет.
  В 20.08.2014 в 16:04, -shtorm- сказал:
Все правильно, список параметров и значения надо проверять, я же не машина, могу накосячить :-) Изменено пользователем sidrva
  В 20.08.2014 в 15:50, Vitek174 сказал:
Перезапуск двигателя, наверно частичный ответ. Основная беда - связь по блютуз!
Касается к-лайна. Прога перед выходом пытается правильно отключиться от шины и сбросить елм, а если связь потеряна ничего у неё естественно не получиться. Шина остается за тестером, связи нет. Перезапуск двигателя все решает, напруга падает! При этом елм сбрасывается и шина отпускается, т.к. выкл. зажигания.
Но вот что с блютузом??? мой та хоть переподключается, плюс к тому через 8-10 мин. По этому пока не включал лог стека блютуз на своём рутованом, ошибка в блютузе явно другая, не ка у меня.
  В 20.08.2014 в 17:02, sidrva сказал:
Да с блютузом все нормально, файлы передает, через программы работает. Дело в том что емл327 моргает желтыми лампочками, а когда виснет перестает моргать, связь теряеться. Нужен перезапуск для работы. Будем тестить новые версии
Изменено пользователем Vitek174
Перстала подключаться к ЭБУ Январь 7.2 Вот мой лог EBU: Январь 7.2 E2
Time: 08:09:10,810
Send: ATZ
Receive: ATZ
ECTED
Time: 08:09:32,414
Send: ATZ
Receive: ATZ
ELM327 v1.5
Time: 08:09:47,786
Send: ATZ
Receive: ATZ
ELM327 v1.5
Time: 08:09:48,604
Send: ATE0
Receive: ATE0
OK
Time: 08:09:48,624
Send: ATAL
Receive: OK
Time: 08:09:48,644
Send: ATS1
Receive: OK
Time: 08:09:48,661
Send: ATSP5
Receive: OK
Time: 08:09:48,683
Send: ATST32
Receive: OK
Time: 08:09:48,702
Send: ATIB10
Receive: OK
Time: 08:09:48,736
Send: ATWM3E01
Receive: OK
Time: 08:09:48,755
Send: ATSW00
Receive: OK
Time: 08:09:48,779
Send: ATSH8110F1
Receive: OK
Time: 08:09:48,957
Send: ATFI
Receive: BUS INIT: ERROR
EBU: Январь 7.2 E2
Time: 08:10:20,648
Send: ATZ
Receive:
ELM327 v1.5
EBU: Январь 7.2 E2
Time: 08:10:29,581
Send: ATZ
Receive: ATZ
ELM327 v1.5
Time: 08:10:30,432
Send: ATE0
Receive: ATE0
OK
Time: 08:10:30,485
Send: ATAL
Receive: OK
Time: 08:10:30,528
Send: ATS1
Receive: OK
Time: 08:10:30,572
Send: ATSP5
Receive: OK
Time: 08:10:30,589
Send: ATST32
Receive: OK
Time: 08:10:30,610
Send: ATIB10
Receive: OK
Time: 08:10:30,633
Send: ATWM3E01
Receive: OK
Time: 08:10:30,653
Send: ATSW00
Receive: OK
Time: 08:10:30,673
Send: ATSH8110F1
Receive: OK
Time: 08:10:30,853
Send: ATFI
Time: 08:11:17,873
Send: ATZ
Receive:
ELM327 v1.5
Time: 08:11:31,948
Send: ATZ
Receive: ATZ
ELM327 v1.5
Time: 08:11:32,761
Send: ATE0
Receive: ATE0
OK
Time: 08:11:32,785
Send: ATAL
Receive: OK
Time: 08:11:32,806
Send: ATS1
Receive: OK
Time: 08:11:32,823
Send: ATSP5
Receive: OK
Time: 08:11:32,840
Send: ATST32
Receive: OK
Time: 08:11:32,865
Send: ATIB10
Receive: OK
Time: 08:11:32,900
Send: ATWM3E01
Receive: OK
Time: 08:11:32,921
Send: ATSW00
Receive: OK
Time: 08:11:32,944
Send: ATSH8110F1
Receive: OK
Time: 08:11:33,124
Send: ATFI
Time: 08:11:53,758
Send: ATZ
Receive:
ELM327 v1.5
Подскажите,пожалуйста, в чём причина?
  В 20.08.2014 в 17:52, Vitek174 сказал:
Файлы передает другой сервис, с этим не надо сравнивать, грубо говоря, драйверы другие.
Моргать перестает, значит связь потеряна, по этому программа, как Вы говорите виснет, на самом деле, показания перестают меняться! Т.е. как бы всё на оборот, сначала связь пропадает, потом программа "виснет"! И, думаю, виновата прошивка тела, попробуйте с другим устройством!
  В 21.08.2014 в 06:45, Romich050 сказал:
Пожалуйста, не выкладывайте текст логов, иначе мы забьём форум мусором, нужную инфу потом замучаемся искать.
По Вашему логу видно, и не только мне, что к шине не может подключиться! Елм у Вас не вечно подключен?!
Пробовали другой прогой с гугла Торку, Хобдрайв, ...?
Далее не к Вам относится!
Классное решение проблем!
:ThanxSmiley:http://4pda.ru/forum...post&p=33709059 :emot64:
Установил test 4, все то же. Ничего не изменилось, на ELM горит красная лампочка. Переподключается через 1-2 сек.
  В 14.08.2014 в 20:28, sidrva сказал:
Не знаю как Вы копировали, но такого не должно быть!!!
А то что по кругу, мне понятно!
Установите http://www.auto-bk.r...840#entry639910 и выложите логи!
rafisv, по моему, скорее всего у вас неисправен elm. нет связи между блютуз модулем и микросхемой elm(17,18 выводы).
с другими программами этот elm разве работает?
  В 22.08.2014 в 18:45, klim611 сказал:
Всем доброй ночи. Вопрос начинающего: на приоре 12года какие эбу на заводе ставят? Спасибо.
На моей 12-го года стоит Ителма М75:
21126-1411020-42
заводская прошивка I574DA01
  В 23.08.2014 в 11:25, zhekaf сказал:
С другими - такая же беда. Как это проверить (мультиметром или еще как)? Корпус прозрачный и видимых неисправностей нет. ELM mini bluetooth v1.5 (или 2.1)
  В 23.08.2014 в 15:24, rafisv сказал:
Как проверить? Дать питание на elm адаптер. Подключиться к адаптеру через терминал и проверять. Набирать любые команды, что есть в программе, в ответ они должны возвращаться... На компе пользую эту программу. Если не возвращаются, что скорее всего, то разобрать elm, для проверки замкнуть на elm выводы 17 и 18 и снова посылать любые символы или команды. Если возвратились, то неисправна сама микросхема елм. Если нет, то модуль юлютуз на замену. или делать потом его под usb.
