OpenDiagMobile для Android
Magdino
Чего та я уже торможу :-)) Для тестов буду теперь выкладывать с версией!
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
Возможно будет сделать управление исполнительными механизмами(можете озвучить примерные сроки?), еще желательно в дополнение к цифровым параметрам сделать и графические, а так же возможность сохранения в файл снятых параметров для возможности посмотреть в последующем без авто?
Так понял с помощью мобильной версии можно будет диагностировать автомобили русского производства, так же как и версией для ПК: http://www.opendiag.spb.ru/opportunities. Т.к. Torque Pro http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 не заточена под старые ВАЗы не на CAN шине. Спасибо за проект!
Дамы и господа! Ну как я вам скажу какие либо сроки, я тоже работаю, как и все, дачный сезон открылся и т.д и т.п.! Прог-у пишу по возможности. В планах она должна иметь всё, что есть в OpenDiag!
Выше в теме об этом написано!
Здравствуйте, очень хотелось бы видеть в программе поддержку подключения через vag com 409.1 KKL USB. Это такой шнурок синего цвета, с одной стороны колодка OBD2, с другой USB. Почему то все программы на android, работают только с ELM327 по блутуз. Пробовал программу TorquePro, установил на планшет, в него вставил кабель OTG в него уже адаптер KKL Usb, программа адаптер увидела, подключилась, но к ЭБУ не подключается, пробовал все алгоритмы. Скажите это вообще возможно?
Потому что не все смартфоны могут работать с OTG, хоть и usb есть, а блютуз у всех, это моё предположение.
В торкуше, мне кажется, usb и wifi подключение не по K-Line, а так же к Elm327 устройствам. По этому не возможно. Но это только моё предположение!
Разместил OpenDiagMobile в Play-маркете, через несколько часов должен быть доступен (сообщение гугла).
Скажи, а дрова на ваг 409 ставил? Или прога без дров заработала и шнур увидела? И на каком чипе шнур собран ? Для FTDI дрова есть, а вот для остальных- под андрюшу сомневаюсь.
Выявил одну проблему,При выключении зажигания,находясь во вкладке параметры ,программа зависает(не могу выйти из нее).
Изменено пользователем shurik3003
Спасибо! По моим соображениям должна нормально реагировать. Проверю на своей! Отпишусь!
Спасибо за ответы, а вы планируете добавить такую поддержку KKL? Это действительно очень нужно, аналогов просто нет.
По Torque, там все немного запутанно. Я делал так, установил программу, перезагрузил планшет, запустил программу, в настройках выбрал подключение по USB, выключил программу и планшет. Потом пробывал подключать, но все 4 значка в программе моргают, адаптер в настройках не обнаружен, хотя все подключенно и в планшет и в машину. Затем я выключил планшет и вставил в него кабель OTG, включил с ним. Torque видимо в автозапуске находится, потому что сразу появилась надпись, что найден (тут могу ошибаться с названием) коннектор COM порта, хотите использовать его для подключения ДА -НЕТ, выбрал ДА, запустил саму программу, в трее появился какой то значок и поиск чего то там, кабель воткнул в OBD2, а USB в OTG, значок в трее программы начал моргать и появилась надпись, обнаружен адаптер на универсальном COM или что то такое. Зайдя в программу, (можно на трей пальцем щелкнуть два раза), в настройках выбрал скорость инициализации 9400 вроде, появилась надпись переподключите адаптер, передернул кабель в разъеме OTG, и тут же забегали надписи на значке в трее, появилась надпись адаптер чего то там обнаружен, драйвер устройства установлен и вверху экрана программы torgue мигающий значок USB перестал моргать, типа подключено, моргал значок автомобиля, внизу была надпись ожидается подключение ЭБУ, если туда нажать, там бегут по очереди строчки, инициализация1, инициализация2, инициализация3, так что то около 20 различных строк, дойдя до последней, появляется надпись ответ от ЭБУ не получен, попробуйте изменить алгоритм подключения. Правда у меня январь7.2 а прошивка Я5.1 R83, обычные проги выдают, что прошивка не соответствует ЭБУ, возможно поэтому не подключается. Что за чип не знаю. Планшет обычный Мегафон Логин 2, за 2400руб, OTG поддерживает, я пробовал мышь и клавиатуру подключать, идеально, но к ЭБУ так и не подключил
Изменено пользователем Александр84
Сейчас бегал в машину, пробовал подключать, короче там моргает значок в трее, типа программа в режиме ожидания, после подключения адаптера в OTG, появляется надпись на англ, тыры-пыры FTDI port 6001 это все в трее внизу, туда нажимаешь, там две строчки port 6001 и отмена, рядом кружочки, типа поставьте галочку, тыкаешь в port 6001, через пару секунд в программе USB перестает моргать, в настройках написано Адаптер подключен, строчка зеленая, ниже строчка красная с восклицательным знаком, нет связи с ЭБУ, в трее надпись на англ - search automatic, потом выскакивает строка, do not OBD bit reid, reconect com port, of aploud (или так как то) bit reid. Короче вся надежда на возможную поддержку KKL этой программой, готов быть испытателем
По поводу Января 5. У меня по этому протоколу не законнектилось к Январю 7.2(Неправильный ответ ЭБУ), хотя и должно было бы, ввиду того , что протоколы один в один. Андроид 4.0.4, ELM 327 mini, с кнопкой который.
Может дело в скорости обмена? Елм работает на 38400, а ККЛ -10400 :tormoz:
В Torque нет строчки с 10400, ближайшая 9600, но я все пробывал, толку нет. Скорее всего программа при обнаружении подключения в USB считает что это FTDI а на самом деле там и не FTDI совсем и ставит драйвер, который хоть адаптер и видит, но данные с него не принимает. Так как сам адаптер работает, прекрасно считывает ЭБУ через OpenDiag на ноуте с установленными драйверами под адаптер, планшет адаптер через OTG тоже видит, а вот дров скорее всего нет, чтоб правильно данные считывать. FTDI port 6001 это скорее всего по умолчанию в проге, при подключении по USB
Правильно, 10400 скорость не стандартная, поэтому ее прога должна знать.Если чип FTDI, то он ее поддерживае, если другой то танцы с бубном ! Кстати, на каком чипе собран шнур можно посмотреть в диспетчере устройств на ПК, во вкладке драйвер. На сайте опендиага есть вроде дрова для фтди, но уже более свежие на оф.сайте ФТДИ есть.
Сейчас смотрел, в комплекте дрова FTDI, на ноуте под OpenDiag дрова тоже FTDI стоят, адаптер вскрыл, на чипе тоже маркировка FTDI. Ну если под андройд есть дрова на FTDI то по идее программу можно собрать
Кто бы поконкретнее мог бы проконсультировать, для чего FTDI выпустило такую программу на андройд, под названием
FTDI UART Terminal APK
Может нужно эту программу на планшет ставить, чтобы планшет мог правильно считывать данные с микросхемы
