Vitek174 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 В 06.09.2014 в 19:19, santa61 сказал: Я этих адаптеров много перепробовал, берешь с одной партии - один виснет, другой глючит, третий нормальный. На одном андроиде виснет, на другом нет. Спросить то не с кого, а отвечает за все по факту разработчик проги. Ну с другой программой работает отлично и не каких глюков. А разработчик молодец, для этого мы тестируем и обсуждаем на форуме что помочь ему в дальнейшем развитии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastergid Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) Было б интересно Chevrolet c HV240 -MP140 добавить Изменено 7 сентября, 2014 пользователем mastergid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SkaSV Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 У меня зависала старая версия опендиаг мобайл (1.04....). Как только обновил до 2.01 - висяки пропали. Смартфон хуавей 320, адаптер китай ЕЛМ327блютуз - черный корпус, оранжево-синяя наклейка. Сейчас все работает, ошибки сбрасывает. Автору уважуха и респект!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) Версия 2.02.0 Разместил в Гугле. Проверил, наконец, и добавил M74CAN и CAN MAP Подправил замечания по параметрам, но у меня такое ощущение, что, что то, забыл! Проверьте и на помните, если что! В 05.09.2014 в 18:36, Vitek174 сказал: Тест 10, опять виснет. Подправил! Ответ, после переподключения, не как у моей машины (ЕЛМ)! Изменено 7 сентября, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Что то не работает у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 В 07.09.2014 в 16:04, zhekaf сказал: Что то не работает у меня. Блок какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 какой блок не знаю)),наверно 7.9.7 авто калина, но до обновления стояло на м75. запускал программу, и .... даже если неправильный блок, программа не должна же вылетать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 В 07.09.2014 в 17:02, zhekaf сказал: какой блок не знаю)),наверно 7.9.7 авто калина, но до обновления стояло на м75. запускал программу, и .... даже если неправильный блок, программа не должна же вылетать. Однозначно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) В 07.09.2014 в 15:38, sidrva сказал: Версия 2.02.0 Разместил в Гугле. Проверил, наконец, и добавил M74CAN и CAN MAP Подправил замечания по параметрам, но у меня такое ощущение, что, что то, забыл! Проверьте и на помните, если что! Подправил! Ответ, после переподключения, не как у моей машины (ЕЛМ)! Исправил!Версия 2.02.1 Разместил в Гугле Эта ошибка относится к блокам M74, M75, ME1797, M74CAN и CAN MAP Изменено 7 сентября, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek174 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Буду заказывать новый в будущем, какой лучше, чтоб не зависал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) В 08.09.2014 в 06:14, Vitek174 сказал: Буду заказывать новый в будущем, какой лучше, чтоб не зависал? Этот, только Wi-Fi :-)Я тут почитал ваши рассуждения про ЕЛМ и подумал увеличить время между запросами. На все блоки поставил 460 мсек. Было 160мсек на Я5 и Я7, остальные 60мсек. Интересно! Будет дольше не зависать ЕЛМ или также останется?! Изменено 8 сентября, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Изменил! Поставил 760 мсек. Глянул в первые попавшиеся логи, а там и так от 400 мсек и выше, устройства разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal_ok Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) Пришел китайский адаптер(сине-прозрачный). Блок 2111-1411020-81(Я7.2 Евро2), прошивка i203na34. Программа определяет блок как 21114-1411020-31, при выборе блока Я7.2 в настройках никакие показания, кроме вкладки "Информ." не заполняет(отваливается связь через 20-40 сек). При выборе блока Я5-R83 все значения показывает верно(отваливается связь через 20-40 сек). При выборе блока Я5 Е2 опять все параметры пустые. Логи позже. Последняя версия которую пробовал test9. Изменено 8 сентября, 2014 пользователем vetal_ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_035 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Тестил на Ниве 2007г.в. блок 21230-1411020-90 BOSCH 7.9.7 полёт нормальный, всё показывает, не виснет. Виктор, спасибо большое за проделанную работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 В 08.09.2014 в 07:44, vetal_ok сказал: Пришел китайский адаптер(сине-прозрачный). Блок 2111-1411020-81(Я7.2 Евро2), прошивка i203na34. Программа определяет блок как 21114-1411020-31, при выборе блока Я7.2 в настройках никакие показания, кроме вкладки "Информ." не заполняет. При выборе блока Я5-R83 все значения показывает верно. При выборе блока Я5 Е2 опять все параметры пустые. Логи позже. Последняя версия которую пробовал test9. Ничего удивительного. Так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) У меня уже такое ощущение, что я "с мельницей сражаюсь"! Человек попробовал с большим блютузом! Изменено 8 сентября, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Большой это какой? Классика черный? Кстати у меня тоже практически не работает переподключение. Помогает только синяя кнопка блютуз и снова подключиться. Но это не напрягает, так как отвал происходит только на расстоянии метра 1.5-2 от адаптера и то не всегда, а на меньшем расстоянии работает без проблем. Виноват блютуз телефона или елма..., да кто ж его знает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-shtorm- Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Выкладываю лог программы из маркета. Блок M74CAN Гранта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 приветики!новая прога 2.02.1.калина.комп толи 73толи72так и непонял.добавитьбы автоопределение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 (изменено) В 08.09.2014 в 16:39, zhekaf сказал: Большой это какой? Классика черный? Он самый! В 08.09.2014 в 16:39, zhekaf сказал: Кстати у меня тоже практически не работает переподключение. Помогает только синяя кнопка блютуз и снова подключиться. Но это не напрягает, так как отвал происходит только на расстоянии метра 1.5-2 от адаптера и то не всегда, а на меньшем расстоянии работает без проблем. Виноват блютуз телефона или елма..., да кто ж его знает)) Думаю, переподключается - тело, не может переподключиться - елм! В 09.09.2014 в 04:22, -shtorm- сказал: Выкладываю лог программы из маркета. Блок M74CAN Гранта. Спасибо! Всё ОК! Хотелось бы ещё увидеть лог Информ и Ошибки! В 09.09.2014 в 04:31, валерий1 сказал: приветики!новая прога 2.02.1.калина.комп толи 73толи72так и непонял.добавитьбы автоопределение. Прошивка I444CE08 KALINA-1.6L, 8VZ 11183-1411020-52 Блок М74 Изменено 9 сентября, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
